Gast sonnenflieger79 Geschrieben am Juli 20, 2010 Share Geschrieben am Juli 20, 2010 Hallo Forum, ich habe festgestellt, dass mein Bremspedal etwas zu hoch eingestellt ist. Bei längeren Touren tut mir mein rechtes Bein irgendwann weh, weil ich den Fuss immer komplett heben muss um zu bremsen. Jetzt würde ich das Pedal gerne ca. 1cm nach unten ausrichten. Aber wie geht das? Ich habe mir das eben mal angesehen, an meiner Tiger-Bremse finde ich keine Gewindestange etc. mit der ich die Position des Pedals justieren kann. Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben wie ich zu einer angenehmeren Fuss-Brems-Position kommen. Danke und Grüsse aus Luzern sonnenflieger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 20, 2010 Share Geschrieben Juli 20, 2010 Hallo Könnte dir dabei gerne behilflich sein, wenn du magst. Wohne ja auch in Luzern... Gruss, Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Atze Geschrieben Oktober 12, 2010 Share Geschrieben Oktober 12, 2010 moin, mein Bremspedal ist viel zu tief. Fiond ebenfalls nix zum einstellen. Wo geht da was und wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast sonnenflieger79 Geschrieben Oktober 15, 2010 Share Geschrieben Oktober 15, 2010 Moin, leider kann ich grade keine Bilder liefern, da der Tiger nicht in der Garage steht. Du musst die Metallplatte die vor dem Bremspedal angeschraubt ist, erst abschrauben, das ist etwas frickelig. Dann musst Du das gesamte Bremspedal abschrauben Dann kommt man an eine Gewindestange ran, an der man die Stellung des Pedals verstellen kann. Etwas fummelig das Ganze aber in 20 - 25 Minuten machbar. Grüsse Eddi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 15, 2010 Share Geschrieben Oktober 15, 2010 Genau ! Bremszylinder lösen, kontermutter lösen, bolzen aus der Pedalumlenkung nehmen und die Pedalumlenkung auf der Gewindestange wie gewünscht nach oben oder unten drehen, kontern und alles wieder zusammenbauen. Probefahren und feststellen, das man zu weit gedreht hat. Wieder von vorne anfangen und ein paar Umdrehungen zurück. Bei mir hats nach dem Zweiten Versuch gepasst. Gruß Sahne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
