Gast Otti57 Geschrieben am Mai 2, 2011 Share Geschrieben am Mai 2, 2011 Die Überschrift besagt meine Anfrage bereits. SW-Motech Ständer scheint recht steil zu stehen, der Hepco Ständer hat nach m.E. eine bessere Federaufnahme. Das ganze ist mit Hilfe der Bilder auf den entsprechenden Homepageseiten aber schwer zu beurteilen. Wie ist eure Meinung Erfahrung? Danke Otti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Ich kann zwar nicht vergleichen, da ich nur den bei mir montierten SW-Motech-Ständer kenne, aber mit dem bin ich ohne Einschränkungen zufrieden. Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
retriever Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Naja..... der SW Motech Hauptständer steht zwar etwas steil, aber die "Standfestigkeit" des MR ist auf ebenen Untergrund ausreichend. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
butcho Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Ich kenne den Haupttänder von HB zwar nicht, aber mit dem von SW-Motech bin ich bisher absolut zufrieden. Er ist leicht zu montieren, kostet gerade mal die hälfte vom originalen und verrichtet seinen Dienst ^_^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bimbam Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Habe auch den von SW-Motech und bin zufrieden damit! Montage ist einfach und der Geldbeutel wird auch nicht so beansprucht wie beim Original! Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy d. p. Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 sw-motech. günstig und gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Westerwälder Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 sw-motech,da kann ich mich nur anschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don_64 Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Ich hab den Originalen Hauptständer und bin auch sehr zufrieden. Beim SW-Motech passt nicht immer der Auspuffanschlag - z.B. am Anschlag meines SC-Projects würde er vorbeigehen. Die Führung ist definitiv anders als beim original. Der H&B hab ich bislang weder gesehen noch von gehört. Grüße, Don Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Otti57 Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Danke @ all, werde mich wohl für den SW-Motech entscheiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Hi Otti, ich habe auch den von SW-Motech und bin voll zufrieden. Bei Sabine ist der auch günstig zu bekommen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maverick83 Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 Habe auch den von SW-Motech jedoch muss ich sagen braucht es nur nen relativ kleinen schubser um das Motorrad vom Hauptständer runterzukriegen. Bei meinen anderen Motorrädern war das etwas besser im sinne von stabiler. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
arminK Geschrieben Mai 3, 2011 Share Geschrieben Mai 3, 2011 ...der Originale ist auch gut, ich hab ihn für 150,- gekriegt. Aber es braucht viel Kraft, die Maschine hoch zu hieven Gruß Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don_64 Geschrieben Mai 3, 2011 Share Geschrieben Mai 3, 2011 Wenn ich mich auf den Ausleger des Originalen Hauptständers draufstelle, dann kommt die Maschine ganz von alleine hoch - Null Kraft. @Armin: bist du Fliegengewichtsklasse? Mit 90 kg gehts ohne Kraftaufwand. Grüße, Don Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS_Tiger Geschrieben Mai 4, 2011 Share Geschrieben Mai 4, 2011 Hi Otti, hab auch den von SW-Motech, bin voll zufrieden, den hat mir mein freundlicher sogar beim Neukauf empfohlen und montiert. und jetzt gleich ne Gegenfrage Ist bei dem Schark (auf deinem Bild) ein Anschlag für den Hauptsänder dabei? Den Schark möcht ich mir nämlich auch holen, gehe aber davon aus daß ich mir dann einen Anschlag selbst basteln muß. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Otti57 Geschrieben Mai 5, 2011 Share Geschrieben Mai 5, 2011 Hallo GS Tiger, ob es Probleme mit dem Hauptständer und der Shark-Anlage Probleme gibt, konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen. Ich habe jetzt den SW-Motech einmal bestellt. Er wird Anfang kommender Woche bei mir eintreffen. Wie die Montage in Zusammenhang mit mit meinem Hai ausfällt werde ich dir unverzüglich hier berichten. Die Shark hat einen tollen Sound (mit dB-Eater); und ist nicht so nervend laut wie hier manche berichten, und! er sieht gut aus. Mein erster TÜV-Besuch hat auch keine Probleme gemacht. Gruß Otti57 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy d. p. Geschrieben Mai 5, 2011 Share Geschrieben Mai 5, 2011 Habe auch den von SW-Motech jedoch muss ich sagen braucht es nur nen relativ kleinen schubser um das Motorrad vom Hauptständer runterzukriegen. Bei meinen anderen Motorrädern war das etwas besser im sinne von stabiler. der ständer hat ja, im aufgestellten zustand, eine anschlagposition. diese definiert die neigung in der er sich befindet. da dieser bereich lackiert ist kann es vorkommen, dass allein die unterschiedlich aufgebrachte lackstärke einen anderen winkel zulässt und daher das motorrad leicht von der standlage runterzuschieben ist. wer mit einem dremel oder ähnlichem diese lackierten anschlagbereiche vom lack berfreit bzw. ein wenig des materiales (vorsichtig bitte, immer wieder probieren) wegschleift, wird hier einen sicheren stand in null komma nix erreichen. war bei meiner v-strom ganz gleich, aber nur bei der zweiten ..... der erste ständer passte perfekt. ciao tommy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Otti57 Geschrieben Mai 5, 2011 Share Geschrieben Mai 5, 2011 tommy d. p., genau so werde ich es als alter Maschinenbauer auch machen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jekrei Geschrieben Mai 7, 2011 Share Geschrieben Mai 7, 2011 Also den zum Haupständer von HB kann ich meinem Senf dazu geben. Habe diesen seit ca. 1 1/2 Jahren dran und bin sehr zu frieden damit. Ich hatte damals auch zwischen SW und HB verglichen und mich dann für den HB entschieden. Dieser kommt meiner Meinung nach etwas weriger und stabiler daher als der SW. Die Montage sehr einfach, da das Teil sehr passgenau ist. Bei einhängen der Ferdern brauchst du allerdings etwas Kraft, zumindest wenn du das passende Werkzeug nicht hast. Aber mit 2 stabilen Schraubendrehen und ner 3 helfenden Hand rutschen die sehr guten Federn an die Stelle wo sie hingehören. Das Motorrad steht damit sehr sicher, da wackelt und kippelt nix auch wenn der Untergrund mal nicht ganz so eben ist. Mir waren es die paar Euro mehr wert gegeüber dem SW und im Vergleich zum Orgrinal (keine ABE --> ohne Worte! ) Gruß Jens. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS_Tiger Geschrieben Mai 9, 2011 Share Geschrieben Mai 9, 2011 habs inzwischen rausgefunden: bei der Lieferung (des Shark) ist ein Anschlagwickel dabei, fehlt nur ein Gummipuffer, es soll wohl der vom original Auspuff verwendet werden, erfordert aber noch ne kleine Bohrung für die Aufnahme des Puffers. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 9, 2011 Share Geschrieben Mai 9, 2011 ... fehlt nur ein Gummipuffer, es soll wohl der vom original Auspuff verwendet werden, ... Hallo (?),am originalen Auspuff ist kein Anschlag montiert. Der kommt erst mit dem Hauptständer! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS_Tiger Geschrieben Mai 11, 2011 Share Geschrieben Mai 11, 2011 ok wieder was gelernt Shark liefert auf jeden Fall auch einen Anschlag mit, da das senkrechte Stück Rohr vom original Topf entfällt, an dem der Anschlag normalerweise befestigt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sternhagelblau Geschrieben Mai 12, 2011 Share Geschrieben Mai 12, 2011 Hallo Otti57, ich habe an meiner 1050 den SW Motech Hauptständer montiert. Die Steilheit des Ständers hat mich fast verzweifeln lassen! Siehe hier: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=10272&hl= Ich habe dann die Auflage mehrfach abgeschliffen, so daß der Ständer etwas schräger anliegt. Jetzt passt es einigermassen! So richtig geil ist das aber nicht. Ich würde mir den Ständer nicht mehr kaufen. Die Montage war problemlos, mit wenig Kraftaufwand kann die Feder eingehängt werden. Guter, großer Seitenscheider packt gut - Handschuhe sind dabei Pflicht! Ein Anschlag am Shark Shorty ist vorhanden. Habe bei mir den Shark dran und das klappt einwandfrei. Der Anschlag ist halt nur mit einer Schraub befestigt. Passt aber. Grüße aus Franken Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Otti57 Geschrieben Mai 17, 2011 Share Geschrieben Mai 17, 2011 (bearbeitet) Hallo, ich habe gestern meinen neuen SW-Motech Ständer montiert. Die Montage ging sehr einfach. Ursprünglich wollte ich gestern den Ständer nur mal kurz anhalten. 15 Minuten später stand mein Tigerhai schon auf eigenen Füssen. Der Hauptständer steht schon recht steil, aber m.E. ist alles noch im grünen Bereich. Positiv: - Der Originalanschlag passt am Shark Conic mit einer Schraube - Durch zwei ineinandergeführte Spiralfedern lässt sich die Feder allgemein leicht montieren. - Verarbeitung und Scheißnähte gut - Schnelle Lieferung durch Sabine - Preiswert - Lieferung an eine DHL Packstation Gruß Otti bearbeitet Mai 17, 2011 von Otti57 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 18, 2011 Share Geschrieben Mai 18, 2011 Hallo, hatte mir vor 3 Monaten auch einen von SW-Motech bestellt. Leider war der aufgescheißte Vollstahl für den Anschlag under Motor nicht so ganz in der Mitte. Dadurch mußte ich den Anschlag rechts 5mm Absägen. Dann ging's. Hatte keinen Bock ihn zurückzuschicken. Das mit dem sehr steil stehen und nur durch einen kleinen Ruck abzubocken, war bei mir auch. Habe dann den Anschlag unterm Motor rechts und links im Auflagebereich mit der Flex bearbeitet. Nur mit leicht Farbe abkrarzen ist da aber nichts zu holen. Das ganze wird ja keilförmig und es waren zum Schluß so ca. 5mm was an Material weg mußte. Bis auf diese Kleinigkeiten bin aber voll zufrieden mit dem Teil. Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dakota Geschrieben Mai 18, 2011 Share Geschrieben Mai 18, 2011 Hallo aus Berlin, ich habe den SW-Motech vom ersten Tag, passte super auch ohne Flex. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hornet-jo Geschrieben Mai 18, 2011 Share Geschrieben Mai 18, 2011 Hallo Tigergemeinde, ich kann Axel nur zustimmen, auch bei mir war der Mittelsteg außermittig . Also Steg abgesägt, und dabei gleich auch mit der Flex den Anschlag korrigiert. Alles kein Hexenwerk. Ich war auch zu faul den Ständer zurückzusenden. Aber ich habe dafür einen satten Rabatt herausgeschlagen . Und jetzt ist alles super. Gruß Jo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Sternhagelblau Geschrieben Mai 20, 2011 Share Geschrieben Mai 20, 2011 Hallo, ich habe gestern meinen neuen SW-Motech Ständer montiert. Die Montage ging sehr einfach. Ursprünglich wollte ich gestern den Ständer nur mal kurz anhalten. 15 Minuten später stand mein Tigerhai schon auf eigenen Füssen. Der Hauptständer steht schon recht steil, aber m.E. ist alles noch im grünen Bereich. Positiv: - Der Originalanschlag passt am Shark Conic mit einer Schraube - Durch zwei ineinandergeführte Spiralfedern lässt sich die Feder allgemein leicht montieren. - Verarbeitung und Scheißnähte gut - Schnelle Lieferung durch Sabine - Preiswert - Lieferung an eine DHL Packstation Gruß Otti tja, ... sag ich doch, sag ich doch sag ich doch sag ich doch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
