Gast Geschrieben am Juni 6, 2011 Share Geschrieben am Juni 6, 2011 (bearbeitet) Hallo Community, habe am WE den Motorradkollegen die neuen 800 XC vorgeführt und um deren fachliches Feedback gebeten. Im Grossen und Ganzen waren die Africa Twin und GS Fahrer zufrieden. Was allerdings sehr intensiv diskutiert wurde, ist die eingeschränkte Möglichkeit die Kette zu spannen. Die Tiger hat mittlerweile 1100 Kilometer drauf und die erste Inspektion hinter sich. Was aufgefallen ist wie folgt: 1. Der Schlitten welcher die Kettenspannung am Hinterrad zulassen soll, ist bereits am hinteren Anschlag 2. Die Schraube welche den Schlitten kontert, ist ebenefalls ganz aufgedreht 3. Der Schlitten "hängt" etwas unsauber/verkeilt in der Schiene 4. Die Kontermutter deckt den Schlitten nur zu Hälfte ab Was mache ich, wenn die Kette betriebsbedingt sich verlängert und nachgespannt werden muss? In diesem Zusammenhang die Frage an die XC Fahrer, ob diese Thema schon einmal diskutiert, bzw. besprochen wurde ? Anbei ein Bild aus dem der Sachverhalt leider nur etwas "klein" hervorgeht (Roter Kreis). Werde am kommenden WE nochmals bessere Fotos zur Verfügung stellen. Bei Rückfragen stehe ich gern ezur Verfügung und verbleibe mit freundlichen Grüssen Tobias bearbeitet Juni 6, 2011 von Tobi_s_aus_f Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 6, 2011 Share Geschrieben Juni 6, 2011 Hallo Tobias, deine Berschreibung hört sich ja seltsam an . Leider ist dein Bild etwas unscharf, so das man die Details nicht richtig erkennen kann. Hat denn die Kette überhaupt noch Spiel? Laut Fahrerhandbuch S. 96 muss die vertikale Auslenkung der Kette bei der XC in der Mitte ca. 20 - 30 mm betragen. Gruß Tiger Wutz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bösendorferflügel Geschrieben Juni 7, 2011 Share Geschrieben Juni 7, 2011 Das erscheint mir auch seltsam! hat die kette in der situation überhaupt noch einen durchhang? lg martin p.s.: die frage solltest du auch deinem dealer stellen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
XCTiger Geschrieben Juni 7, 2011 Share Geschrieben Juni 7, 2011 Hallo Tobias, mir ist aufgefallen, dass Du einen grobstolligen Reifen montiert hast. Ist der werkseitig schon drauf gewesen? Kann es sein, dass bei der Montage und dem Einbau was schiefgelaufen ist, sprich falsche Montage? Gruß XCTiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael1050 Geschrieben Juni 7, 2011 Share Geschrieben Juni 7, 2011 Hi, kann es vielleicht sein, dass die beweglichen Schlitten (Schiebestücke) durch die die Achse durchgeht falschherum eingebaut sind??? Dies würde erklären warum die Einstellschrauben so weit herausgedreht sind. Ein scharfes Detailfoto wäre sehr hilfreich.....ansonsten.... ...alles wird gut!!! Gruß Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 7, 2011 Share Geschrieben Juni 7, 2011 Wobei die Kette bei der XC ein Glied länger ist um einen längeren Radstand zu erzielen. Bei mir habe ich aber noch nicht nachgesehen, ob als nächstes der Kettentrenner zum spannen kommen muß. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Scramb Geschrieben Juni 8, 2011 Share Geschrieben Juni 8, 2011 Ich hätte gern einen längeren Radstand, muss ich jetzt einfach die Kette um ein Glied verlängern? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 8, 2011 Share Geschrieben Juni 8, 2011 Ja, dann hast Du den Radstand der XC. Ob die Millimeter wirkich so auffallen, dass sich das trennen der Kette lohnt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 8, 2011 Share Geschrieben Juni 8, 2011 (bearbeitet) Ich hätte gern einen längeren Radstand, muss ich jetzt einfach die Kette um ein Glied verlängern? NEIN ! Du brauchst 2 Glieder. Aber warum willst du einen längeren Radstand, ist sie dir zu handlich ? Oder bei hohen Geschwindigkeiten nicht stabil genug ? Eine Veränderung der Balance hat wesentlich mehr Einfluß auf die Fahreigenschaften als das bissel Radstand bearbeitet Juni 8, 2011 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Sorry, man braucht natürlich ein Glied oben und eins unten um die Verlängerung um eine Gliedlänge zu erzielen. Bei meiner XC habe ich jedenfalls noch "Luft" zum spannen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Sorry, man braucht natürlich ein Glied oben und eins unten um die Verlängerung um eine Gliedlänge zu erzielen. . Das ist mir vollkommen Neu ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
whitman Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 (bearbeitet) Mhm, Ich bin mir auch ziemlich sicher dass, zumindest in Österreich, ein Glied unten (in der richtigen Verlängerung) reicht, um entsprechende "Spannung" zu erzeugen lg Volker bearbeitet Juni 9, 2011 von whitman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Scramb Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Jo, das reicht für euch, deswegen habt ihr auch kein Ö als Länderkennzeichen ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Radstand 800XC: 1568 mm, 800: 1555 mm, entsprechend 13 mm Differenz, entsprechend einer Gliedlänge. Da die Kette aber "hin und zurück muss", ist die Kette der XC zwei Glieder länger. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Radstand 800XC: 1568 mm, 800: 1555 mm, entsprechend 13 mm Differenz, entsprechend einer Gliedlänge. Da die Kette aber "hin und zurück muss", ist die Kette der XC zwei Glieder länger. Genau ! ..... Eins oben u. eins unten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 So, ein Konstrukteur nimmt doch nicht einfach eine längere Kette, nur um den Radstand um 13 mm zu verlängern. Habe jetzt keine Daten zur Hand. Aber alleine durch eine andere Geometrie des Fahrzeuges, oder durch ein größeres Vorderrad - wenn sonst alles gleich bleibt, verändert sich der Radstand in Richtung mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 (bearbeitet) Wieso das denn nicht? Wird - meines Wissens - im Rennsport auch so gemacht. Hier, unten im Artikel: http://www.ridermagazine.com/output.cfm?id=2733175 bearbeitet Juni 9, 2011 von 800XC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fazer82 Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 So, ein Konstrukteur nimmt doch nicht einfach eine längere Kette, nur um den Radstand um 13 mm zu verlängern. Habe jetzt keine Daten zur Hand. Aber alleine durch eine andere Geometrie des Fahrzeuges, oder durch ein größeres Vorderrad - wenn sonst alles gleich bleibt, verändert sich der Radstand in Richtung mehr. Was spricht dagegen? Durch ein größeres Vorderrad verändert sich übrigens nichts am Radstand, da dieser von Radmitte zu Radmitte gemessen wird und dabei ist die Größe des Rades egal Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Servus Björn. Sollte ich wirklich so daneben liegen, lasse ich mich gerne berichtigen. Wenn das Rad größer wird, kommt das Bike vorne höher u.der Lenkkopfwinkel wird flacher..... also auch der Radstand größer - wenn auch geringfügig. Umgekehrt bei einem kleineren Rad, wird der Lenkkopfwinkel steiler, der Nachlauf kürzer u. Radstand weniger. Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Scramb Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Mann oh Mann, der Radstand misst den Abstand zwischen den beiden Radachsen, da spielt die Größe der Räder KEINE Rolle !!! - er verändert sich höchstens geringfügig wenn Gabel und/oder Schwinge einfedern ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Radstand: Abstand der AUFLAGEPUNKTE der Räder auf dem Untergrund. Und es ist tatsächlich so, dass ein größeres Rad vorne den Radstand VERKÜRZT! Nur ein kleineres Rad vorne macht einen etwas längeren Radstand. Wer's nicht glaubt, der nehme mal Papier, Stift und Zirkel und konstruiere symbolhaft ein Motorrad und probiere es aus. Nur bei einem Vorderrad der Größe 0 ist der Radstand bei gegebener Geometrie maximal. Also muss bei der XC etwas mehr geändert worden sein, als das Vorderrad! Tschau Der Ingenieur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 9, 2011 Share Geschrieben Juni 9, 2011 Es hilft nix - außer Kettenglieder zählen! Fangt schon 'mal an... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 Hallo zusammen, anbei wie besprochen das Bildupdate. Die Kettenspanung ist aus meiner Sicht korrekt und entspricht den Angaben in der Manuel. Der Reifen ist ein TKC80 mit Bescheinigung vom TÜV Südvest. Wurde beim Kauf vom Händler nach Wunsch draufgemacht. Wäre Hilfreich zu erfahren, obś bei euch auch so aussieht...wovon ich ausgehe. Wenn nicht gehts Richtung Dealer :-) Vorab vielen Dank für euer Feedback. Gruss Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 (bearbeitet) Bild 2 bearbeitet Juni 10, 2011 von Tobi_s_aus_f Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fazer82 Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 Radstand: Abstand der AUFLAGEPUNKTE der Räder auf dem Untergrund. Und es ist tatsächlich so, dass ein größeres Rad vorne den Radstand VERKÜRZT! Nur ein kleineres Rad vorne macht einen etwas längeren Radstand. Wer's nicht glaubt, der nehme mal Papier, Stift und Zirkel und konstruiere symbolhaft ein Motorrad und probiere es aus. Nur bei einem Vorderrad der Größe 0 ist der Radstand bei gegebener Geometrie maximal. Also muss bei der XC etwas mehr geändert worden sein, als das Vorderrad! Tschau Der Ingenieur Wiki: "Der Radstand ist der Abstand zwischen den Achsen eines Fahrzeuges." Wobei das völlig egal ist, da auf ebener Strecke die Radachsen genau über den Auflagepunkten sind und somit ist es der gleich Abstand... Dass sich der Radstand verändert durch ein anderes Vorderrad stimmt allerdings, hatte gar nicht an die Geometrie des Motorrads gedacht Allerdings kann man auch nicht pauschal sagen, dass sich dieser durch ein größeres Vorderrad verkürzt und durch ein kleineres verlängert. Das stimmt nämlich nur solange, wie das Vorderrad größer als das Hinterrad ist. Wenn dieses kleiner als das Hinterrad ist, ist es genau umgekehrt! Allerdings kommt das bei einem Motorrad selten vor, glaub ich So genug klug geschissen... zurück zur Kettenspannung. Also für mich sehen die Bilder von Tobias aus, als wäre alles richtig montiert. Allerdings hab ich auch keine Tiger 800, von daher überlass ich diese Beurteilung lieber den anderen Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael1050 Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 ich denke noch immer, dass die beweglichen Schiebestücke falschherum montiert sind..... Grüße Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 @ Björn: Immerhin hast Du in der Wikipedia nachgeschlagen. Nur ist der Eintrag unvollständig und beschreibt nur die Verhältnisse an Fahrzeugen mit gleichen Raddurchmessern an Vorder- und Hinterachse. In entsprechenden Fachbüchern wird, insoweit ich diese kenne, von der senkrechten Projektion der Achsen auf die Standfläche gesprochen: Radstand Definition: Der Radstand ist die Distanz zwischen der Vorder- und Hinterachse. Dieses Mass wird vom Zentrum der Kontaktfläche der Reifen am Boden gemessen. (oder siehe Vieweg, Motorradtechnik, Aufl.8 , S. 259,) Und nur bei Fahrzeugen mit unterschiedlichen Raddurchmessern vorne und hinten spielt dies eine Rolle und ergibt einen Unterschied zwischen Achsabstand und Radstand. (Damit hätten wir auch die beiden Begriffe, die gerne verwechselt werden.) Und zur Fahrwerksgeometrie und der Wirkung der vorderen Radgröße folgend eine Skizze. Man beachte, dass der Drehpunkt für die Wirkung der vorderen Radgröße der Auflagepunkt des Hinterrades ist. Tschau der Ingenieur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fazer82 Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 @Ingenieur: für die Erklärung. Ich musste zwar noch etwas grübeln, aber jetzt hab ichs Natürlich hast du vollkommen Recht Und dabei war ich in Technische Mechanik doch gar nicht so schlecht... ist wohl einfach zu lange her Aber immerhin hatte ich damit Recht oder? : ... Allerdings kann man auch nicht pauschal sagen, dass sich dieser durch ein größeres Vorderrad verkürzt und durch ein kleineres verlängert. Das stimmt nämlich nur solange, wie das Vorderrad größer als das Hinterrad ist. Wenn dieses kleiner als das Hinterrad ist, ist es genau umgekehrt! Allerdings kommt das bei einem Motorrad selten vor, glaub ich ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast michaelklbg Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 ich denke noch immer, dass die beweglichen Schiebestücke falschherum montiert sind..... Grüße Micha Das glaub ich auch, zumal die gerade seite nach hinten steht, und der Kpfer der Mutter auf einen Kreis steht, und da kanns natürlich verkanten, weil nur eni Punkt aufliegt und nicht der ganze Kopf! Michl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 (bearbeitet) @Ingenieur Also ich verstehe von dem Ganzen "nur Bahnhof" War nicht in Wikipedia, habe auch nichts zum Nachschauen. Habe es mir nur bei nen Kaffee /Zigarette im Kopf vorgestellt u. kürzer mit länger verwechselt. Habe ich deswegen einen Vogelsmileys verdient ? Grüße gerhard, der sich für die gute Erklärung bedankt. bearbeitet Juni 10, 2011 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 Hi Gerhard, nein, Du hast keinen Vogelsmiley verdient. Und ich finde es auch unhöflich, mit sowas um sich zu werfen. Ich bin nur der alte Ingenieur, der den Zeigefinger hebt. Tschau der Ingenieur, der jetzt ein schönes, langes Wochenende wünscht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 ich denke noch immer, dass die beweglichen Schiebestücke falschherum montiert sind..... Grüße Micha Gehört so denk ich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 (bearbeitet) Servus, also das Schiebestück ist richtig herum montiert, andernfalls müßte das bei allen 800er Tiger falsch montiert sein! Jetzt bleiben da 2 Möglichkeiten: 1. die Kette ist tatsächlich zu lang, also mal Glieder zählen 2.EDIT : -gelöscht - da unsinnig also eines von beiden wird m.M. nach die Ursache sein. bearbeitet Juni 10, 2011 von Batzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 @ Björn: leider nein, guck dir noch mal die Skizze an. Der angedeutete Kreis um den Auflagepunkt des Hinterrades hat seinen größte Abstand vom hinteren Auflagepunkt an der Stelle, an der dieser die Standfläche schneidet. Nämlich den Radius des Kreises. Wie gesagt, es geht immer um die Projektion der Achse auf die Standfläche. Jetzt aber: Tschau, schönes WoE der Ingenieur ... Aber immerhin hatte ich damit Recht oder? Zitat (fazer82 @ Heute um 09:21 Uhr) ... Allerdings kann man auch nicht pauschal sagen, dass sich dieser durch ein größeres Vorderrad verkürzt und durch ein kleineres verlängert. Das stimmt nämlich nur solange, wie das Vorderrad größer als das Hinterrad ist. Wenn dieses kleiner als das Hinterrad ist, ist es genau umgekehrt! tongue.gif Allerdings kommt das bei einem Motorrad selten vor, glaub ich laugh.gif ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 (bearbeitet) So sieht es bei mir aus. Auf der einen Seite ist das Ende des Langlochs noch sichtbar, ich schätze man hat daher noch ca. 12 mm Spielraum zum verstellen. bearbeitet Juni 10, 2011 von 800XC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juni 10, 2011 Share Geschrieben Juni 10, 2011 Andere Seite: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
