Allgemeine Erfahrungen mit Tunes
Danke für den Tipp mit dem 20287
Werde nur den Auspuff montieren und den Rest nach der Reise erledigen.
Wegen der Garantie soll die Werkstatt das machen. Danach werde ich zu einen der Schöpfer dieser Tunes Kontakt aufnehmen.
Ich würde auch erst einmal nur den Schaldämpfer wechseln und dann aber sofort eine Probefahrt machen. Ist die Gasannahme im unteren Drehzalhbereich zu ruppig (kann man gut im Kreisverkehr testen), dann fahre lieber mit dem Original-Ofenrohr in den Urlaub.
Ich spreche aus Erfahrung. Hatte den Arrow mit EG-ABE drauf und alles andere war Original. Ich habe im Urlaub geflucht und hatte abends sehr verspannte Handgelenke vom superfeinen Gasdosieren. Das hat mir einiges an Fahrspaß genommen.
Das Forumstune kann dir gar kein Händler aufspielen, deren Geräte geben das nicht her. Wenn man das Tigerlein in die Inspektion bringt sollte man sogar entweder die Werkstatt auf das geänderte Tune hinweisen oder erst mal das 20287 aufspielen, bevor iman dort hin fährt. Das Forumstune ruft beim T-Diagnosegerät nämlich eine Fehlermeldung hervor und die Werkstatt kann den Fehlerspeicher überhaupt nicht abfragen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo Holger,
daß der Händler kein Forumstune aufspielen kann, kann ich bestätigen. Außer er hat sich entsprechende Software besorgt, wie meiner. Das hätte aber dann aber auch irgendwann zur Folge, daß die Tunes an Leute gehen, die sie nichts angehen. :wacko:
Also lieber nicht zum Händler damit.
Bei meinem Händler hat das 009er allerdings auch mit dem neuen Auslesegerät nicht zu einer Fehlermeldung geführt.
Nur die Fehlercodes konnte er nicht auslesen.
bearbeitet von Bär-Tiger
Danke für den Tipp, habe jetzt das Ofenrohr abgebaut und werden den Remus testen. Sollte es nicht gut funktionieren werde ich mit Tränen in den Augen wieder zurückbauen.
Den db-Killer darf ich aber schon weiter öffnen, oder soll ich damit auch warten?
Habe noch Garantie und werde das 20287 aufspielen lassen. Euer 009er juckt mich aber schon, werde allerdings noch ein wenig warten. So lange fahre ich den Tiger noch nicht und falls es etwas zu bemängeln gibt bin ich mit einem Tune von Triumph besser dran.
Besten Dank
Wozu? Lass den originalen so wie er ist, dann kannst du ihn später vielleicht noch irgendwie los werden (mir ist es gelungen). Den Remus lass auch erst mal, wie er ist und fahre ihn eine Weile. Hinterher lauter machen geht immer, aber den bearbeiteten DB-Killer zurückbauen geht nicht, da musst du dann teuer nachkaufen.
Besten Dank
Meine hat auch noch Garantie, hat gerade erst ein Jahr auf dem Buckel. Das ist mir aber relativ wurscht, da vom geänderten Tune wohl kaum jemand etwas mitbekommen sollte. Wenn es um Garantie geht, spiel ich einfach wieder das 20287 auf und gut ist. :bang:
Sollte sich tatsächlich das Steuergerät abschießen (habe ich hier im Forum aber noch nichts von gehört) habe ich halt Pech gehabt, wenn deshalb die Garantie abgelehnt würde. Das Risiko gehe ich ein. :unsure:
Gruß Holger
Hallo Holger,
Ich fahre das arrow mit das race tune und das functioniert einfach sehr gut. Genennt soll naturlich auch sein das das luftfilter und gehause angepasst ist.
Verbrauch gut, drehmoment über der ganze linie und nur unten 2500 umw/m gibt es etwas zu klagen. Es ist aber kein electro motor. :D
Hansw
nachdem ich mittlerweile seit ca. einem Jahr das Forum aufmerksam verfolge, mich aber irgendwie noch nicht registriert hatte, habe ich dies jetzt mal nachgeholt.
Zunächst einmal möchte ich mich bei allen HahnRollis, Waxmännern, Bär-Tigern, Martins, um nur einige zu nennen, bedanken. Durch die ganzen Info`s fährt, krummelt, brummt usw. meine Katze heute, wie sie es tut.
Daten zu meiner Tiger:
Kauf: Jan. 07 (Farbe schwarz), einen Monat später Anbau des Zard penta hoch
Status Quo/Änderungen:
25000 KM gefahren.
Auspuff - immer noch Zard (meistens ohne DB-Eater)
Scheibe - MRA Vario Screen
Fahrwerk - Hinten > Wilbers Federbein (ausgelegt auf 105 kg, obwohl ich ca. 93
habe), Druckstufe 3-4 klicks offen
Vorne > Original Federn, Vorspannung 2,5 Ringe sichtbar, Druck- und
Zugstufe von ganz zu ca. 1/3 Umdrehung auf.
Reifen - seit ca. 2500 km Dunlop Roadsmart, vorher MPR II
Lenker - LSL Cross Alu mit Zwischenstrebe (ca. 5-6 cam breiter)
Tune - K&N Lufti, Schnorchel rechts geöffnet, Mitte ca. 20 % offener gestaltet;
Mapping Arrows (20287)
Trotz etwas längerem Dasein auf Erden (:oldguy2: ich glaube, der Mond wurde 3 Jahre nach meiner Geburt zum ersten mal betreten) und unabhängig vom Zard habe ich die anderen Dinge Ende letzten, Anfang diesen Jahres umgesetzt. Hatte hier soviel gelesen, dass ich dachte "na.. da geht doch noch was..." :bang: .
Ergebnis: Die Veränderungen waren der Hammer :thumbup: ! Mal abgesehen davon, dass der Zard schon immer gut geklungen hat, kommt dies mit zunehmendem Alter noch mehr raus. Und seit den Änderungen an der Air-Box und dem Mapping ist es, natürlich subjektiv betrachtet, genial. Der Leistungszuwachs war enorm und die Katze faucht teilweise (spaßige Fahrweise, meist auch mit Hirn) richtig wild. der Roadsmart hat aus meiner Sicht etwas mehr Grip und weniger Aufstellmoment. Bei Geschwindigkeiten über 210 km/h wird sie etwas unruhig. Egal, welcher Reifen. Liegt sicher daran, dass ich (1,88 m, Oberkörper nicht gerade schmal) nebst meiner Kluft gehörig dazu beitrage. Merke es besonders hinter Kombi-Kfz (ab ca. 70 - 80 m hinten dran). Was das Mapping angeht, so hatte ich nach Änderung der Air-Box Versuche mit Original (viel zu fett), Version 20164 (zu ruppig, starkes KFR) und eben 20287 (subjektiv kaum KFR, gute Gasannahme). Ergo...in Verbindung mit Zard kann ich diese Kombination empfehlen. Natürlich lese ich hier viel über 009 etc.. Würde dies auch gerne mal probieren....da ich aber im Rhein-Main-Gebiet, im goldische Meenz, wohne, ist die Umsetzung eher schwierig. Und alles, was hier schon berichtet wurde, wie und mit was man selbst hantieren kann, find ich hochinteressant, sollen aber die machen, die sich richtig damit auskennen.
Das waren mal meine Erfahrungen bzgl. Tune.....na ja....mit ein bißchen zusätzl. Gebrabbel. Vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo auf der Piste.....
Bis dahin Grüßle an alle....
Torsten
nachdem ich mittlerweile seit ca. einem Jahr das Forum aufmerksam verfolge, mich aber irgendwie noch nicht registriert hatte, habe ich dies jetzt mal nachgeholt...
Torsten
Hi Torsten,
dann begrüße ich Dich jetzt mal öffentlich...! ;) Vielen Dank für Dein feedback das zeigt, dass man auch mit EVO II glücklich werden kann! Die Streuungen der Motoren sind halt unterschiedlich und es ist halt beruhigend zu wissen, dass es noch Möglichkeiten gibt, KFR und andere unliebsame Dinge zu mildern bzw. auszuschalten und die Freude am Fahren noch ein bisschen abzurunden! :wistle: Ich wünsche Dir weiterhin viel Spass und unfallfreie Fahrt mit Deinem "Diescher"! :thumbup:
PS: Ach ja noch was: Mit rund 40 Jahren zählt man noch nicht zum :oldguy2: , da gibts doch tatsächlich User hier im Forum, die erheblich vor der ersten "Mondlandung" geboren wurden und trotzdem noch herzhaft Angasen können...! :lol:
:horn: Für Freunde von TuneECU: Schon gesehen? Nachdem das ja nicht nur die 1050iger Fahrer interessiert, wurde "TuneECU" und "Tune ECU Praxistest" in einen anderen Ordner und zwar in Technikfragen allgemein verschoben...! Unsere Admins sind halt auf Zack...!! :D
bearbeitet von GasHahnRolli
Auspuff Arrow E-prüf
Selbst air-box angepasst und auch das pipercross luftfilter installiert.
Bis vorgestern das TOR-tune gefahren. Einiges kleines manco war ein kleines loch zwischen 4000-5000 umw/m. Rein gefüllsmässig constatiert.
Gestern das 20287 arrow tune installiert.
300 km probefahrt gemacht und:
Tolles ansprechverhalten von 3000umw. bis ganz nach oben :thumbup:
Daunter brauch ich das gas sehr ruhig zu halten , sonst fühlt es sich ein bischen wie das viel genannte konstantfahrrücklen an.
Einfach ruhe im gas behalten und es ist gut behersbar.
Also bin ich nach der erste 300km überzeugt von dieses tune. Als der möglichkeit da ist geht es auf das dyno bench. Auch soll ich noch das bensinconsum messen.
Grüsse Hansw
nachdem mir GasHahnRolli freundlicherweise den Zugang zum Thema
"Tune selbst aufspielen" deutlich näher gebracht hat ;) ,
( ich aber ziemlicher PC- Laie bin ) suche ich jemanden der mir gegen eine entsprechende Spende in die Reifenkasse beim aufspielen zur Hand geht.
Die entsprechenden Tunes etc. und das Kabel habe ich, allerdings fehlt mir momentan noch ein Laptop.
Gibt es jemanden in meiner Region ( Raum Heilbronn ) der sich meiner annehmen würde ?
Viele Grüße, Reiner
...na los Jungs, im Raum Heilbronn und Umgebung, bitte melden, denn letzten Endes hat der Reiner mit viel "Herzblut und Zeitaufwand" uns Forums-User wunderbare selbstangefertigte Carbon- und GFK-Teile zur Verfügung gestellt und wisst ihr, wie lang man braucht die Negativform für diese Kunstwerke für eine Kleinserie zu fertigen? :wacko: Also ECU-Tune Experten, unterstützt mal Reiner, damit Er bei all' seinen Überstunden auch noch zum "genussvollen" Moppedfahren mit unserem Gemeinschaftstune kommt...! ;)
Hallo Reiner,
Als du in die nähe von Nimwegen (Nijmegen) im Holland kommt will ich dich gerne behilfsreich sein.
Wen die arbeit zu viel zeit nimmt habe ich bestimmt auch noch ein Kaffee oder bier.
Grüsse.
Hansw
Wär ja auch gerne behilflich, sind aber doch 300 km. :wistle:
Die Hilfe kann man ja leider nicht so verschicken wie die schmucken Carbonteile, sorry.
Ciao Matthias
:prost2:
@ hansw: Hallo Hans, Danke für Dein Angebot mit dem Kaffee.
Am Sontag gegen 20.30 Uhr hätte ich eventuell Zeit...... :lol:
Viele Grüße an die Oranjes.... :prost1:
@alle:
Danke für die zahlreichen Hilfsangebote.
Inzwischen bin ich in erreichbarer Nähe fündig geworden, und werde heute
mal mein Glück versuchen.
Werde anschließend hier berichten.
Viele Grüße,
Reiner
Hallo Reiner,
:thumbup: TOP !!! Sehe dich dan am sonntag , vielleicht ist da dan noch etwas schönes beim fernsehen kucken :rolleyes:
Kaffee ist fertig und als die stimmung gut ist gibt es natürlich auch ein kaltes bier dabei.
Soll ich die adresse und routebeschreibung mailen ?
Hansw
Ich habe soeben erfolgreich das 009er Tune aufgespielt. In Anbetracht der Hitze findet die Probefahrt morgen früh um 7:00 Uhr statt.
Bin ja mal gespannt ob das mit der offenen Airbox und dem Original ESD was bringt.
P.S. Die TuneECU sofware ist echt toll.
Hallo Reinhard,
Deine Erfahrung mit modifizierter Airbox und dem 09er Mapping + serienmäßigen Auspuff würde nicht nur mich, sondern auch etliche andere User interessieren. Wäre schön, wenn Du da was reinstellen würdest! :thumbup:
Gestern mit Laptop und Moped bei Don 64 aufgeschlagen.
Alles installiert und aufgespielt.
Verschiedene Tunes durchprobiert und was muss ich sagen ?
:D:D:D Dieses Forum ist einfach g..l !!! :dance1::dance1:
Ich kann die Aussagen zur Charakteristik der verschiedenen Tunes nur bestätigen.
Letzendlich habe ich momentan das 0009er Tune drauf, das der beste
Kompromiss aus allem zu sein scheint.
Nach 150 km quer durch den Odenwald ist mir nichts negatives Aufgefallen.
Eine weichere Gasannahme bin ich bisher mit keiner Konfiguration (die den
Kat eingeschaltet lässt ) gefahren.
Die Leistung und der Drehmomentverlauf sind auch nicht von schlechten Eltern...
Respekt an die Software- und Tuneersteller :prost2:
Nochmals Dank an alle Steigbügelhalter, im speziellen GasHahnRolli und Don 64 !!
Sollte jemand im Heilbronner Raum das Thema angehen wollen,
ich stehe mit Laptop und Datenkabel zum aufspielen bereit.
( Natürlich nur für Mappings die über die richtigen Kanäle organisiert wurden ! )
Viele Grüße, Reiner
bearbeitet von harddriver
Heute morgen habe ich dann mal das 009er Tune einem 3-stündigen Test auf Eifelstrassen unterzogen. Wie gesagt, fahre ich nach wie vor mit dem schönen und leisen Originalauspuff durch die Gegend. Hier meine (ganz persönlichen) Eindrücke
positiv: Die Übergang vom Schiebe- in den Lastbetrieb gelingt viel weicher. Zwischen 4000 und ca. 8000 Touren hatte ich den Eindruck, dass die Leistung gegenüber dem Serientune verbesseert ist.
neutral: Auf der Autobahn ist mit kurzem Sportscreen und Tankrucksack nach wie vor bei 235 km/h lt. Tacho Schluss. Dann liegen ca 9200 U/min an. Der Verbrauch scheint sich auch nicht verändert zu haben. Auf der heutigen Testrunde habe ich 5,5,l / 100km verbraucht, was in Anbetracht des häufigen Hochdrehens und der schnellen Autobahnetappe einen sehr guten Wert darstellt.
negativ: wenn man bei 3000 U/min das Gas schlagartig aufreisst hat man das Gefühl, das Moped würde erst einen Moment überlegen müssen ob es auch will. Gibt man gleichmäßig und zügig mehr Gas, dann ist das kein Problem.
Fazit: vor allem durch die weichere Gasannahme ist das 009er Tune eine echte Verbesserung gegenüber dem Serientune.
Besten Dank an alle die, die ihre Zeit und wohl auch nicht unerhebliche finanzielle Mittel investiert haben.
... Danke für Eure Statements Reiner und Reinhard! Der Martin wird's auch mit Interesse lesen! Eingefügtes Bild Deine Aussage, Reinhard, klingt ebenfalls interessant, dass sich selbst mit dem "Orischinol-Auspuff und der geöffneten Airbox" das 09er gut verträgt! Eingefügtes Bild Wünsche Euch allen weiterhin "gehörschonende" (bei mir ist eh nichts mehr zu retten...) oder auch knurrig brummende, unfallfreie, gute Fahrt! Eingefügtes Bild
Ich habe auch eine kleine Proberunde mit Harddrivers Tiger gedreht, als wir das 101er Tune eingespielt hatten. Ich war schlicht begeistert und hätte es nicht für möglich gehalten, das eine solche Verbesserung mit einem kleinen Tune möglich ist. Unglaublich wie schön das zu fahren ging. Wirklich eine Klasse Arbeit!
Vielleicht noch ein Wort über TuneECU: runterladen eines Tunes hat weniger als eine Minute gedauert - war super einfach zu bedienen und hat problemlos funktioniert. Wirklich ein tolles Programm.
Vielen Dank auch noch mal an Harddriver - ich hatte echt eine gute Zeit und viel Spaß beim experimentieren. Deine Tiger ist echt ein Hammer!
Ich verhandel gerade mit meiner Frau - es gibt noch unentdecke Potentiale an meiner Maschine ... Airbox, Auspuff, Tune, Federbein, usw.
Grüße,
Don
Hallo Tiger - Gemeinde,
nach dem Lesen diverser Beiträge zum Thema Tunes bin ich neugierig geworden.
Habe mir im März eine nagelneue SE zugelegt. Im Moment beträgt die Laufleistung ca. 1600 km (...jaja, der Job....). Letztes WE habe ich mir beim Freundlichen den Zubehör-Arrows mit BE montieren lassen. Auf Nachfrage bei den Schraubern bezüglich des Tunes für den Sportauspuff (ist ja eigentlich von Arrows mit Triumph entwickelt worden) wurde mir mitgeteilt, "...dass das nicht viel bringt"!
Bei den ersten Ausfahrten habe ich bemerkt, das der Tiger untenrum und auch bei der Gasannahme ein wenig müde wirkt. Dafür ist beim Abtouren ein schönes Patschen zu vernehmen!
Ich trauere ein wenig dem Durchzug mit dem Original-ESD nach. Im Serien-Trimm hatte meine Tiger ein sehr leichtes Konstantfahrruckeln und die Gasannahme war ein wenig "rackig", war aber nicht so problematisch (komme von einer GSXR bzw. einer Speedy).
Ansonsten ist nichts an der Airbox oder Ähnlichem geändert (soll auch erst einmal so bleiben).
Nun habe ich gehört und gelesen, dass es für den Arrows verschiedene Tunes beim Freundlichen geben soll.
Stimmt das und wenn ja, welches ist das Empfehlenswerte? Wie gesagt, lege Wert auf ordenlichen Durchzug!
Bin nicht so der Experimentierfreudige und wollte schon ein von Triumph angebotenes Tune verwenden......
Für einen Tipp wäre ich sehr, sehr dankbar.........
Grüße von der Küste
Hi Jens,
die Monteure Deines :D machen aber schon seltsame Aussagen. Das spricht nicht gerade für ihre Kompetenz !
Griaßle, Frank :bang:
... Bei den ersten Ausfahrten habe ich bemerkt, das der Tiger untenrum und auch bei der Gasannahme ein wenig müde wirkt...
Servus,
stell das Mopped mal irgendwo hin, mache es an und lass es 15 min im Standgas laufen, ohne irgendwas an der Maschine zu machen. Danach ausmachen und kurz abkühlen lassen. Ich denke, das behebt den aktuellen "Kaugummieffekt" :rolleyes:
Ich denke auch, du hast das 287er für den Topf schon draufbekommen...
Greetz Brülli
Hallo Reinhard,
Was ist da für neues an das 20375 tune ? Ich habe der alte, das 20287. Gefällt mir gut mit der arrow tütte ,und airbox mod.
ABER !!!!!!!!! Vielleicht geht es noch besser :rolleyes: .
Immer mehr und immer besser, tja wir sind auch nur menschen.
Hansw
Hallo Reinhard,
Hansw
Hallo Hans,
ich hab keine Ahnung was da neu ist. Der tom_56 hatte die neuen Tune-Kennzahlen hier eingestellt.
Hallo Reinhard,
O.K. ich verstehe du hast keine weitere info. Ich wollte es ausprobieren aber es ist ein hex file und mit das tune boy kann ich es nicht schreiben.
Der arbeitet nur mit Dat files <_<
Als du noch ein lösung hat ? Ich bin toll auf etwas neues.
Diese woche habe ich das 009 tune gefahren und hatte ich so weit dieselbe erfahrung wie du, nämlich beim full beschleunigen KEIN reaction.
Nach meine ferien soll ich das noch einmal ausprobieren.
Also hat da einer ein dat file mit das neue arrow tune 20375 ?
Wenn das heute abend noch kommt geht es mit am ferien :rolleyes:
Hansw
Hallo hansw,
was sich an den neuen Tunes geändert hat, kann dir nur T, bzw. der Freundliche sagen.
Mit TuneECU oder auch TuneEdit sind die Änderungen nicht erkennbar, da es sich um nicht lesbare Bereiche handelt, die grundsätzliche Änderungen der Software betreffen.
Als .dat-file sind die aktuellen Tune-Nummern nicht erhältlich, da diese noch von keinem konvertiert wurden.
Du kannst aber auch das zur Verfügung stehende Hex-File nutzen, denn TuneECU ist doch auch für dich nutzbar, funktioniert auch mit dem USB-Kabel von TuneBoy.
Ich benutze das TuneBoy-Kabel für TuneEdit und für TuneECU, funktioniert ohne Einschränkung. Bei TuneECU nur darauf achten, das immer die aktuelle Version
an Start ist.
Gruß Tom
Hallo Reinhard,
Hansw
Hallo Tom
Ich weis das das möglich ist. aber mein computer steht im garage und es fehlt mir der zeit es schnell auf zu laden (tune-ecu).
Vielen dank für dein antwort und als da noch ein dat file ist ....
Grüsse Hansw
Es gibt definitiv keine Dat-Files für die neuen Tunes. Da kannst du nur auf den
Australier hoffen und ob da noch was kommt, steht in den Sternen.
Gruß Tom
Hallo Tom
Grüsse Hansw
Hallo Tom,
Nochmals vielen dank für dein antwort. Nach mein ferein geht tune-ecu im garagecomputer, das steht !
Leider war ich zu früh mit das kauffen von tune-boy, aber ich denke da waren viele mit dasselbe idee
Sehr teuer und nicht viel einhalt.
Grüsse,
Hansw
