Kurze Frage zum Räderausbau
habe mal ne kurze Frage zum Räderzusammenbau und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe die Abstandhülsen der Felgen etwas nachfetten müssen. Gummistaubring und Hülse quietschten beim Rad-Drehen. Waren wohl zu trocken.
Beim Hinterrad:
Ist es normal, dass die Schwinge, nachdem die Achsmutter gelöst wird, gut 1mm "auseinander geht"? Wenn alles lose zusammengesteckt ist (Achse, Abstandhülsen, felge), dann ist zwischen den Abstandhaltern der Felge und der Schwinge gut 1mm Luft. Die Schwinge wird beim dann Festziehen sozusagen zusammengedrückt.
Ist mir bisher noch nie so aufgefallen bei anderen Moppeds, die hab ich aber auch immer mit nem Heckständer aufgebockt, wodurch die Schwinge etwas festgehalten wird. Jetzt hab ich ja einen Hauptständer.
Beim Vorderrad:
Sind die Abstandhülsen der rechten und linken Seite gleich?
Ist es auch egal, wie herum die Hülse an die Felge kommt?
Sehe zwischen den Hülsen absolut keinen Unterschied.
MFG
Andre
Servus Andre,
also das mit der Hinterradschwinge ist normal.
Besonders auf langen Urlaubstouren solltest du daher beim
Kettenachspannen aufpassen, das von der Schwinge kein
dreck in den beim Achsschraubenlösen entstehenden Zwischenraum fällt.
Also vorher schön abwischen, dann erst lösen und
kette spannen bzw. Hinterrad verschieben.
Beim Vorderrad kann ich mich an unterschiedliche
Distanzstücke grade nicht erinnern.
Super, vielen Dank für die Antworten.
Bei den Teileabbildungen bei World of Triumph sind sie vorderen Abstandhülsen dann nämlich falsch ausgewiesen. Dachte mir schon, dass das nicht stimmt.
Sonnige Grüße aus Berlin
Andre
ich hab nach dem Reifenwechsel verpasst zu kontrolieren ob die Bremsankerplatte arretiert ist whistle.gif
die ham n schuss vogel.gif die Engländer motz.gif 86 Oi für 50 cm Bremsleitung
greez
AnDy
Achte darauf!!! Genau das ist mir nämlich auch schonmal passiert ;) Hab extra mal die Suchfunktion bemüht und den Beitrag rausgekramt!
Gruß Micha
