Maley Geschrieben am Februar 9, 2012 Share Geschrieben am Februar 9, 2012 Hallo zusammen. Habe lange hier zum Thema Dichtungssatz gesucht aber nichts gefunden. Dichtungssatz Mikuni BST 36 für T400 Ich weiß das Frank M. viel über die Vergaser Teile schrieb, finde aber wenig zum Thema Dichtungssatz Vergaser. Die ganzen O-Ringe usw. bekommt man sie irgendo als Satz fertig sortiert ?? Ich habe ein altes Schätzchen, das muß wohl alle Gummis neu kriegen. Auch noch ! Ich habe mein Vergaser Benzin-Ablaßschräubchen verloren, umgebaut zum messen des Benzinstandes im Vergaser. Jetzt finde ich kein Ersatz. Was habt Ihr genommen ?? Danke für Eure Hilfe. Darius Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Februar 9, 2012 Share Geschrieben Februar 9, 2012 Hi Darius, den Vertreter von Mikuni in Deutschland kennst Du. Eine alternative Quelle ist in deinem Thread auch angegeben: Vergaserteile Und nein, außer von Triumph wäre mir kein Dichtungskit für die Vergaser bekannt. Also Liste von Topham durchgehen und bestellen. Da gibt's dann auch die Schraube. Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Februar 10, 2012 Share Geschrieben Februar 10, 2012 Servus Maley, ist zwar kein Satz, aber alles was Du zum Vergaserrenovieren brauchst gibts hier: http://www.tigerparts.de/shop/main_bigware...igPfad=38_39_43 Und wenn ich mich nicht täusche müsste die Ablassschraube vom BST 40 Vergaser auch passen. Das wäre dann diese: http://www.tigerparts.de/shop/main_bigware...1&items_id=2682 Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Februar 11, 2012 Autor Share Geschrieben Februar 11, 2012 Ihr seid ja Klasse. Wieso warf die Suchfunktion diese Themen nicht raus. Das genau ist es. Werde jetzt das was inzwischen undicht ist austauschen. VIELEN DANK ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Teddy-f Geschrieben Februar 14, 2012 Share Geschrieben Februar 14, 2012 Hatte letztes Jahr mein Tiger beim Triumph Händler zum Versager überholen. Der hat mir gesagt bei Triumph gäbe es die Gummiteile für die Versager nicht mehr. Er hat sie bei Suzuki bestellt. Die habe diesselben Mikunis und liefern noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Februar 14, 2012 Autor Share Geschrieben Februar 14, 2012 (bearbeitet) Hallo Teddy-f, habe ich auch schon gelesen das die Vergaserteile der großen Bandit 1200 die gleichen sind. Obwohl die große hat 45ger Vergaser. Habe aber noch keine richtige Bestätigung. Ich denke auch das es sich um eine der ersten 600ccm Bandits handelt. bearbeitet Februar 14, 2012 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Teddy-f Geschrieben Februar 18, 2012 Share Geschrieben Februar 18, 2012 Hi, doch die 1200er Bandit´s haben denselben Vergaser - und die GSX750R+ F / GSX1100 R + G.... Daher gibts da auch noch massenweise Teile dafür. Meine Triumph hat die Suzi O-ringe gut verkraftet :-) und läuft wieder wie am ersten Tag. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Februar 18, 2012 Share Geschrieben Februar 18, 2012 Hi Vergaserteilesucher, die Diskussion verstehe ich jetzt nicht. Wozu Suzuki-, Yamaha- oder Kawasaki-Vergaserersatzteile suchen, wenn doch der Mikuni-Generalimporteur für Deutschland bekannt ist. Oder kaufen die oben genannten Firmen ihre Mikuni-Ersatzteile bei jemand anderem als bei Mikuni ein? Oder hab ich was verpasst und Topham gibt's nicht mehr? Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Februar 21, 2012 Autor Share Geschrieben Februar 21, 2012 Hi Andreas, ich denke solche Infos können wertvoll sein wenn Topham nicht mehr liefert. Könnte passieren. Zu wissen wo man noch gebrauchte Ersatzteile bekommt könnte weiterhelfen. Unsere Mikuni Vergaser sind Universal einsetzbar. Etwas innen verändert benützt BMW es in den alten 650ccm Motoren mit den zwei Zündkerzen. Unsere Tiger Bj. 95 kommt langsam in die Jahre. Wenn man das Teil irgendwann weiterfahren möchte, wird man E-Teile brauchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Februar 21, 2012 Share Geschrieben Februar 21, 2012 So weit so richtig... jetzt wären konkretere Angaben zu den Modellen welche dieselben Vergaser nutzen interessant... den GSXRs gibt in vielen Ausführungen die wurden ja quasi stündlich verändert von Suzuki ... Nur um das mal noch besser nutzbar zu machen... wobei der ersatzteilmarkt sieht selbst für meine GS1000 von ´78 nicht übel aus... von daher Gruß der Hai P.S. hat eigentlich schon jemand mal versucht den 955i Motor in den T400 Rahmen zu basteln? Hmmm ...ach neeee, das gehört ja nicht hier hin! Ich berichte dann ein andermal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Februar 21, 2012 Share Geschrieben Februar 21, 2012 Hi Jonas, um beim Thema Vergaser zu bleiben. Bei der T400 gehen die Vergaser bekanntermaßen nach hinten. Und der Motor sitzt unter einem Rahmen mit Zentralrohr. Bei der 709 zeigen die Ansaugtrichter schräg nach hinten-oben. Darüber sitzt die Luftfilterkiste. Und das ganze ist in einem Gitter-Rahmen eingebaut. Ich befürchte, da bekommst Du mit der Einspritzanlage und dem Luftfilter einen Konflikt mit dem Rahmen. Das heißt, da hängt richtig viel Umbauarbeit dahinter. Bis Übermorgen, viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Februar 22, 2012 Share Geschrieben Februar 22, 2012 Hi Andreas, okay - das wußte ich nicht mehr - habe bis auf Jörgs kaum nackte 955i/709er zu Gesicht bekommen... na, dann vielleicht der Motor der Explorer Oder dann doch die Variante mit anderen Vergasern, nockenwellen usw der Daytona... aber dann geht Drehmoment verloren... hmmmpffffffff bleibt zu diskutieren -aber jetzt muss ich erstmal ein anderes Projekt fertigstellen Gruß de Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
