Widerstandswert bei LED Blinkern
Gast FrankyH
Hello Tigers,
kann jemand bitte mal den genauen Wert der Lastwiderstände posten die bei LED Blinker Einsatz rein müssen?
Ich würde gern vor Pfingsten noch mit dem Umbau fertig sein und muss mir morgen dementsprechend andere besorgen.
Auf den die ich hier habe, steht 25 drauf. Damit läufts nicht.
Vielen Dank im Voraus
Frank
:thumbup:
damit sollte die Antwort wirklich für alle zu finden sein. Bisher hab ich nur Threads gefunden, in denen steht, das es mit Relay nicht geht. Jedoch wurde nie ne Zahl genannt .
Besten Dank
Franky
Ich hab die verbaut
Eingefügtes Bild
http://www.louis.de/_302025ee9b9d97f45bfd9...&artnr=10032040, jeweils einen pro Moppedseite unter der Heckabdeckung (weil die Blinker hängen je Seite an einem Draht)
und dazu die Blinker
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/details_204-302.html
Eingefügtes Bild
bearbeitet von Ralph
Gibt's z.B bei Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/421340/...earchDetail=005
für ca. den halben Preis - dann muss man etwas mehr basteln.
Bei mir (955i) hat sogar einer dieser Kameraden pro Seite gereicht (mit Kellermännern LED 1000). Allerdings dann direkt an Masse.
Grüße
tigerjoe B)
bearbeitet von tigerjoe
:thumbup:
Besten Dank
Franky
Moin Franky,
warum soll es mit einem elektronischen Relais nicht funktionieren?
Gruß Andi
BESSERWISSERMODUSEIN was meinst du, was ist der Unterschied auf deiner Zeichnung zwischen dem schwarzen Leiter und der Masse? Ist die Masse massiger?BESSERWISSERMODUSAUS
Nunja - zwischen einer Masse, die ca 1m Kabel hinter sich herzieht und dem Rahmen können schon Spannungsunterschiede auftauchen, ist aber bei dieser groben Elektrik eher egal ;-)
Andreas
Ich hab die Widerstände zwischen die Blinkerleitungen gemacht, geht auch mit einem pro Seite :rolleyes:
Man muss einfach ausprobieren, die LED-Blinker haben unterschiedlichen Eigenwiderstand, wenn der Zusatzwiderstand zu niedrig ist blinkt es zu schnell und wenn er zu hoch ist wird der Blinker von der Steuerelektronik abgeschaltet.
Tipp: Wenn es geht auch noch mal testen mit Motor an und erhöhter Drehzahl bevor man alles wieder dran schraubt ;)
Oh Mann :blink: , kann denn hier kein Vorschlag, wie man es selbst irgendetwas gelöst hat, unkommentiert bleiben?
Alles , was im Strang steht, ist gut und funktioniert.
Ich hab's bloß bei meiner Bastelei die Masse nicht nicht wieder in die Blinkermasseleitung eingespleißt, sondern die Masseseite beider Lastwiderstände gemeinsam über ein Kabel mit der Masse verschraubt. Zudem sind beide Lastwiderstände auf einem Blech verschraubt fest mit dem Rahmen verbunden, damit die Klöterei im Heck entfällt.
Es soll und darf aber bitte doch jeder so machen, wie er will!!!
tigerjoe B)
  • 6 months later...
  ...  Was ist der Unterschied zwischen nur Zündung
und Motor an für den Blinker    ...
Wahrscheinlich ca. ein Volt Spannungsunterschied!
Waraum handtiert ihr mit den Widerständen so rum?
Kauft euch ein lastunabhängiges Relais und fertig....
..oder hab ich was überlesen...
wie wo wann bekomme ich dieses "Relais" und vor
allem: "Wo soll ich es einbauen :evil2: :evil2: :evil2: "
..wenn mich nicht alles täuscht nützt das bei unserem Modell nix, da der das "Blinkrelais" in seine Elektronik integriert hat... kann dann sonst mal auf dem Schema nachschauen.
Hast du deinen Widerstand auch mal parallel zur Lampe geschaltet, also nicht direkt auf Masse, sonder auf das Kabel das zurückführt? Wenn ich den Beitrag von Ralph richtig interpretiere, dann hat der die Widersände nicht auf Masse gehängt...
diese Widerstände müssen parallel geschaltet werden, d.h. eine Seite auf die strom-(zuführende) Leitung, das andere Ende auf Masse. Damit ergibt sich ein höherer Strom als wenn nur die LED´s dran hängen. Der Blinkgeber quittiert das mit "die Blinklampe ist i.O.", denn die LED´s verbrauchen weniger Strom, was wiederum der Blinkgeber mit einer defekten Lampe diagnostiziert.
Wie das bei der Explorer aufgebaut ist, ob integrierter oder separater Blinkgeber, weiß ich nicht.
Habe mir gerade nochmal den thread durchgelesen und gesehen, dass Tigerjoe es bereits skizziert hat. Ok, der Widerstandswert sollte pro Fahrzeugseite ca. 8 - 10 Ohm sein, vorausgesetzt es sind Original 10 Watt Glühlampen verbaut.
bearbeitet von harty
Ja, auch diese beiden Varianten habe ich getestet.
Nochmal den zustand:
Zündung an: Blinker li. und re. blinken im richtigen Takt
Warnblinkanlage im richtigen Takt
Motor an, Drehzahl 1200-1500: nichts blinkt mehr :wacko::wacko::cry::cry:
Erste Frage: Tut´s denn mit Original wieder?
Ansonsten höheren Widerstand probieren, hört sich nach zuviel Last an=Widerstand zu gering!
http://www.calculatoredge.com/enggcalc/vol-cur-res-pow.htm
Die Stromaufnahme deiner LED Blinker solltest du allerdings wissen.
bearbeitet von docgandalf
Ja, mit ori Blinker passt alles .......
Mit der verlinkten Berechnung kann ich kein
brauchbares Ergebniss ablesen weil ich
nur die Watt angegeben haben (12V/1W)
Ich werde mal 10 Ohm testen......
oder soll ich gleich höher gehen :help1:
Also dann:
Original 10Watt (je Blinker) - 1Watt für die LED
brauchste also noch 9 Watt ergibt in der Formel 16Ohm je Blinker :D
Oder 8 Ohm pro Seite oder hattest du die 8 Ohm pro Seite?
Dann würd ich´s mit 10 probieren (pro Seite)
Blinker mit integrierten Rückleuchten, wahrscheinlich auch Bremsleuchten..... sieht man gut, steht aber wahrscheinlich nicht im Einklang mit der EU-Beleuchtungsrichtlinie :nono1:
.... denn das Original-Rücklicht ist dann unkenntlich zu machen....... müsste in der Beschreibung der Leuchten aber drin stehen :unsure:
äääähhhhmm jaaaaa sooooo :evil::evil::evil:
drauf g*********n :horn::horn:
Das Leben ist lebensgefährlich
und keiner wirds überleben....
Und die EU soll lieber Geld wo auch immer hinschicken.
Wenn ich euch erzähle was bei meiner Vmax `91 noch
original EU-konform ist: die neuen Reifen :yessir::thumbup:
seh ich das jetzt richtig, dass nur ein (!) Widerstand pro Seite (z. B. in der Heckabdeckung) verbaut wird?
Bei meinen alten Mopeds musste ich pro Blinker jeweils einen Widerstand verlöten.
Ein frohes Fest und unfallfreies 2013 mit immer ausreichend Bodenfreiheit
wünscht
Volker
....wenns nicht soooooooooooooo regnen würde, könnt' man morgen bei 18 Grad bis zur Bescherung 'ne kleine Runde drehen :D:biken2: zu :advent1:
original EU-konform ist: die neuen Reifen :yessir:  :thumbup:
1991 gab es noch keine EU-Konformität :rolleyes:
Ich habe das nur geschrieben, weil es in der schönen EU diverse Polizeiapparate gibt, die aus solchen Kleinigkeiten sehr ärgerliche und kostenintensive Sachverhalte zimmern :wistle:
Gleich südlich von Euch werden da Moppeds 3 Monate beschlagnahmt, weil das Nummerschild zu schräg steht oder wegen anderer Nichtigkeiten :vogel:
Wenn ich schon zu schnell unterwegs bin will ich keine anderen Angriffsflächen bieten :innocent:
....wenns nicht soooooooooooooo regnen würde, könnt' man morgen bei 18 Grad bis zur Bescherung 'ne kleine Runde drehen  :D  :biken2: zu :advent1:
Hier gibts morgen leider "nur" 16°, dafür aber trockene 7 Sonnenstunden, das werde ich schamlos ausnutzen...... ich nehm aber die GS, die ist schon wintergeschädigt, das Tigerchen darf beim Weihnachtsbaum im Warmen bleiben ;)
