Tiefflieger Geschrieben am Juli 17, 2012 Share Geschrieben am Juli 17, 2012 Hallo zusammen, da der Freundliche nicht freundlich genug ist , bräuchte ich mal für ein verücktes Umbauprojekt die Hilfe der Gemeinde! Ich müsste von der XC (Speicheräder) die folgenden (genauen) Maße wissen: - Vorderradnabe : exakte Breite (ohne Scheiben) - Vorderradnabe : exakte Breite Mitte (Lager außen zu Lager außen) - Vorderachse : Abstand zwischen den Gabelholmen innen inklusive den Spacern/Druckstücken - Bremsscheibe vorn : Innendurchmesser ( Der Kreis der auf der Nabe sitzt) - Abstand der Bremsscheibenschrauben vorn zueinander Ich weis dass das leider mit Arbeit verbunden ist und ich würde auch für die Hilfe ne Kiste Bier spendieren Sollte jemand in meiner Nähe wohnen, komme ich auch gerne vorbei und pack mit an Grüße aus Köln Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Juli 17, 2012 Share Geschrieben Juli 17, 2012 Warum kaufst Du Dir nicht erst einmal eine? Dann kannst Du selbst nachmessen. Was willst Du sonst umbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiefflieger Geschrieben Juli 18, 2012 Autor Share Geschrieben Juli 18, 2012 Ich brauche nur die Maße/Daten und dafür 9000€ ausgeben dürfte doch ein bisschen viel sein, oder ?! Die 800er soll nicht umgebaut werden, sondern eine andere T! Darauf bin ich gekommen, weil die Lager der Vorderachse exakt die Gleichen wie bei der 800er sind. Leider sind die Maße der Nabe und der Vorderachse nirgendwo aufzutreiben, deswegen der Hilferufe an die Gemeinde! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
