Ansaugstutzen
die ersten "warmen" Stunden gleich fürs wiederherstellen genutzt.
Und natürlich .... es ist zum Mäuse melken.
Hat jemand Erfahrung mit folgenden Ansaugstutzen
Sind ein wenig kürzer und ich habe das Gefühl das die Luftfilterkiste aufgrund der fehlenden 05-07 cm nicht drauf rutscht.
Evtl. liegt es auch an der Luftfilterkiste die ich gebraucht erworben habe.
Nur bevor ich alles wieder auseinander reiße (incl. Airbox) frag ich mal.
Was kost eigentlich ne neue Airbox.
gruss
jj
ich habe exakt diese Ansaugstutzen letztes Jahr in Verbindung mit einer neuen originalen Airbox ohne Probleme verbaut! An der alten Airbox hatte ich die gar nicht ausprobiert, kann dazu deshalb nichts sagen.
Grüßle,
Marco
Hallo JJ,
mir gingen dieselben Gedanken durch den Kopf.
Habe den Tiger Bj.93 Anfang des Monats erstanden und arbeite alles ab, was ich selbst erledigen kann ( Öl, Kerzen, Luftfilter...etc) dabei bin ich auf ein PUZZEL von einem Luftfilter gestossen. Da ich aber nicht so gerne puzzele, habe ich nach anderen Möglichkeiten gesucht. Dabei bin ich auf diese Seite gestossen.
Die Seite www.bike-teile.de ist eine Plattform, auf der zugelassene Händler Ihre Teile verkaufen.So wie ich gesehen habe, hast du die Möglichkeit einen gebrauchten Kasten zu kaufen.
Das Teil was ich dort erstanden habe war fabrikneu, aber ich hätte auch ein gebrauchtes ( nur Original, ohne PUZZLE..... :D ) verbaut.
Ich hoffe Du findest dort, was Du suchst.
Schraubergruss
Frank :biken2:
MoinZ !
Die abgebildeten Teile weisen nicht den leichten Winkel der O-Teile auf.
Daher steht die Airbox etwas unter Spannung.
Bei einer gewissen Marge dieser Boxen kam es sehr häufig zu Brüchen
und Rissen wegen schlechtem Material.
Steht die Box unter Spannung, ist das "Bröselrisiko" natürlich höher.
In dem Zusammenhang sollte man auch nicht vergessen,
die Vergaser "pulsieren" in den Gummistutzen.
Kann man bei laufendem Motor schön beobachten.
Allerdings sind die Stutzen zwischen Kopf und Vergaser
für die Mikuni und für die Keihin gleich,
haben also nix mit der Airboxpassung zum Vergaser hin zu tun,
nur die Gummis zwischen Airbox und Vergaser sind
für die Mikuni und für die Keihin unterschiedlich.
Gruss, Jochen !
Servus,
ich hab diese Ansaugstutzen nun seit ein paar Jahren im Tiger eingebaut. Am Luftfilterkasten gabs wegen dem etwas anderen Winkel keine Verformungen oder Ausbrüche. Was aber sein kann ist daß diese Gummis schneller als die Originalen Risse bekommen. Da wird das Material doch etwas schlechter sein als das aus dem die Originalen sind.
@JJossel,
wenn Du Probleme mit den Stutzen hast, kannst Du sie mir zurückschicken und ich schick Dir drei Originale zu. Die sind zwar etwas teurer als die aus Deinem link aber das Porto würde ich übernehmen.
Das gilt natürlich für alle die diese Ansauggummis bei mir bestellt haben.
@Daytona,
bist Du sicher das die Gummis bei Mikuni und Keihin gleich sind? In den Teilelisten haben die Ansaugstutzen jedenfalls unterschiedliche Nummern und Preise.
Gruss Wolfgang
bearbeitet von Easy
ANMERKUNG zu RISSE AUF DEN ANSAUFSTUTZEN
Eine unserer Tigerchen hatte das Problem. Gelößt mit dem sebst verschmelzenden Silikon Dichtband. Zwei Mal umgewickelt und troknen lassen. Seitdem hält das Band und es gibt keine Probleme. So kann der Stutzen paar Jahre länger dienen.
@Daytona,
Hi Wolfgang
Habe bisher immer die gleichen verwendet,
passte bei beiden.
Habe auch noch nie andere geliefert bekommen.
Bei den Thunderbird-Classic-Modelle ist es das Selbe.
Auch da passt es und es gibt nur andere Stutzen für CH.
Aber ich werde demnächst mal explizit beide Nummern ordern.
Will ich jetzt auch mal ganz genau wissen.
Gruss, Jochen !
Ich hatte bis jetzt auch nur die Stutzen für die Mikunis in der Hand. Ich hab bis jetzt bei einer Tiger mit Keihins nur den Luffikasten ausgebaut. Von aussen haben die Gummis auch nicht anders ausgesehen.
  • 4 weeks later...
Hallo Wolfgang,
das mit den Stutzen hat einwandfrei dann doch noch hin gehauen.
Es lag an der Airbox, deren Anschlüsse total zerranzt waren.
Nur nochmal als Feedback.
JJ
MoinZ !
Fast vergessen :
Die oben genannten Stutzen für die T400er sind ab VIN-irgendwas
für die Keihin-Vergaser gedacht,
deren Einbaumaß ist ein wenig länger.
Daher sind die Stutzen 5mm kürzer.
Gruss, Jochen !
