Krause828 Geschrieben am Februar 1, 2013 Share Geschrieben am Februar 1, 2013 Hallo ich habe ein Tiger Bj.05 mit einer Kraftstoffleitung am Tank Ich habe den Tank abgebaut und dazu die Leitung am Tank abgenommen Da ich jetzt bedenken habe das die Leitung nach der Montage undicht werden könnte möchte ich den Dichtring ersetzen. Mein FTH sagte das ich die komplette Leitung tauschen muß da es den Dichtring nicht gäbe. Kann jemand helfen?? Ich brauche den kleinen grünen Dichtring an der Kupplung zum Tank. Achtung es ist ein Tiger Bj 05 mit nur einer Kraftstoffleitung am Tank DANKE Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 2, 2013 Share Geschrieben Februar 2, 2013 Moin Dieter, jetzt kurze Nachfrage, ob ich dich richtig verstanden habe..... Die Druckleitung an der Einspritzleiste ist dicht und du brauchst nur den O-Ring auf dem Stecker der Schnellkupplung ? Wenn es nur der O-Ring ist, ist es einfach und dein erzählt Unfug. Der O-Ring ist aus benzinbeständigem Material und gibt es im gut sortierten Industriebedarf für Gummiartikel (Muster mitnehmen). Ist der O-RIng noch nicht eingerissen oder durch den Schieber der Schnellkupplung beschädigt, so kannst du ihn weiter verwenden und für die Wiedermontage der Schnellkupplung streichst du etwas Vaseline auf den O-Ring und dann flutscht das wieder. Ich vermute, daß du in der Platte am Tank noch ein Kunststoffteil der Schnellkupplung hast (war kein Rückruf !!!) und das Ding wird spöde mit der Zeit und reißt. Da du ohnehin schon am Schrauben bist, würde ich mir die Buchse aus Metall bei Herrn Konadini bestellen, das geht schnell und mit einem 20er ist das Problem endgültig gelößt. Da kannst du dir auch gleich noch 5 bis 10 von den O-Ringen für den Stecker mitbestellen. So wäre das Problem gelößt. Sollte der Druckschlauch oder die Dichtung unter der Tankplatte undicht sein, kommst du leider um den nicht herum. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krause828 Geschrieben Februar 2, 2013 Autor Share Geschrieben Februar 2, 2013 Hallo Jens ich habe an der Platte keinen Einschraubstutzen sondern ein geboenes Rohrstück welches vorne etwas gebörtelt ist. Ja ich meine den Dichtring in der Kupplung. Die Tankanschlüsse zum einschrauben aus Metall von Peter Koradini sind für Tiger mit 2 Schläuchen am Tank bis Ca Bj.03 MfG Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
