Bauteil-Zuordnung
... und noch eine Frage:
Kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil sein kann (Relais?)?
Es ist am dicken Rahmenrohr über dem Batteriekasten mit einem Kabelbinder befestigt.
Sieht nicht sehr original aus.
Funktion erschließt sich mir derzeit nicht.
Meine Tiger hat lediglich Heizgriffe als Sonderzubehör montiert bekommen.
Kann mir lediglich vorstellen, daß es damit zu tun hat :help1:
Hier die Bilder:
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
bearbeitet von 955i-HG
Servus,
ich denke die Antwort hast du dir schon selbst gegeben.
Zusätzlich verbaute Relais schalten zusätzlich verbaute Verbraucher. ;)
Griffheizung ist da relativ plausibel. Kurz ein Laderegrät an die Kabel geklipst, Zündung auf ein und den Schalter der Griffheizung betätigt. Macht das Teil dan Klick, hast du den Zweck ohne Messen gefunden.
Greetz Brülli
Das könnte ein Relais für LED Blinker sein.
Schau genau wo die einzelnen Kabel führen. Die verb. mit Bremslichtschalter, vielleicht nur zufällig wegen Masse.
Hi Lutz,
manche Kabelbäume haben ein zusätzliches Relais, dass genau unter dem hinteren Tankansatz montiert ist. Bei mir war es ein Relais für die Interlock-Leitung vom Seitenständer. Funktioniert auch ohne.
Eventuell hat bei dir jemand eine Relais-gesteuertes Bremslicht eingebaut?
viele Grüße
Andreas
bearbeitet von kerides
Servus,
ja das Relais das Kerides meint hab ich auch, aber das hier von 955i-HG sieht nachträglich eingebaut aus.
Ich würde es einfach mal abstecken und sehen was nicht mehr funtioniert.
Gruss Wolfgang
