ABS Leuchte
Nach einem Neustart auch nicht? Klemm mal die Batterie ab und versuch es neu. Wie alt ist die Batterie?
Das einige, wo du mal nach schauen kannst, ist, ob die Sensoren keinen zu grossen Abstand zum Senorring haben, oder ob dieser defekt oder zugesetzt ist. Möglicherweise kannst du noch die Sensorkabel auf Beschädigungen prüfen und das war´s dann.
:blink: ....auch irgendwie toll!
HilfePost einstellen und dann keinerlei weitere Meldung! :angry:
Nicht schön - das! :oldguy2:
Hallo Devil-T
Natürlich freue ich mich über jede Hilfe und werde natürlich auch die Sachen prüfen.
Aber wenn man auf Wechselschicht ist, hat man ebend wenig Zeit.
Nur Dein Komentar ist auch nicht schlecht, keine Lösung für das Problem, aber meckern.
Gruß Gregor
ABS-Leuchte bedeutet: ABS-Fehler wurde protokolliert, System prüfen.
Nur bei Über- oder Unterspannung geht die ABS-Leuchte wieder aus, ansonsten bleibt sie an und das ABS-ECM muss per Diagnose-Tester zurück gesetzt werden.
Für das ABS gibt es laut WHB genau 20 Fehlercodes, also erst mal Systemdiagnose durchführen, da vielfältige Probematik: Sensorik, Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, Kontaktverlust, fehlende Zähne, blockierendes Relais, Spannung, ECM.
Kann alles mögliche sein.
Biker mit viel Geld und wenig Zeit:
Triumph-Händler besuchen.
Biker mit wenig Geld und viel Zeit:
OBD-Kabel besorgen (Autodia K409 KKL mit FTDI-Chip, blau, ca. 10 Euro) und mit TuneEcu den Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Je nach DTC auf Fehlersuche gehen.
Alle Kabel und Stecker kennen lernen, viel Putzen und Kontaktspray.
Erst bei Latein am Ende den Triumph-Händler besuchen.
Hallo
Habe heute die Kontakte gereinigt und die Sicherungen überprüft, leider hat es nichts gebracht!
Vor dem Winter war meine Batterie defekt und ich mußte mir eine neue zulegen.
Es könnte ja wirklich sein das etwas im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
Hoffe nicht das es eine teure Sache wird, mein Problem ist der nächste Triumph Händler
ist 45 Km entfernt!
Aber ich werde mich wohl auf dem Weg machen müssen!
Danke für eure Tips!
Werde mich melden was es war!
Gruß Gregor
Hallo
Habe vorne meine Bremsbeläge geprüft, müßten bald gewechselt werden!.
Das kann aber doch nichts mit dem ABS zu tun haben, oder?.
Gruß Gregor
bearbeitet von hurti65
Hallo
Gruß Gregor
Nö!
Nochmal zur ursprünglichen Problematik: Ohne auslesen des Fehlerspeicher ist das hier nur Glaskugelschauen!
Aber nicht einfach löschen, die Codes sagen einem schon sehr genau, wo der Fehler liegt.
Gruß Holger
