Sancho Geschrieben am April 21, 2013 Share Geschrieben am April 21, 2013 Hallo - wollte mir letzte Woche eigentlich meine neuen Sturzbügel dran bauen Sturzbügel, Hepco&Becker Nun hier das Problem - die Motorschrauben lassen sich nicht lösen - Die über der Fußraste lässt sich gar nicht bewegen und hier kommt man auch nicht ohne Weiteres an die Mutter der Schraube ran. Nachdem ich mir mein Werkzeug nicht zerleiern wolte war ich in einer freien Werkstatt - die können mir auch nicht weiterhelfen - Ideen? Direkt zum Triumphhändler des Vertrauens fahren? Gibt es vielleicht irgend einen Kniff? Über Antworten würde ich mich sehr freuen - Danke im Vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 21, 2013 Share Geschrieben April 21, 2013 Moin ! Liegts am Kraftaufwand oder am Werkzeug ? In der Regel lassen sich 95NM nicht mit 1/4 Zoll Knarren lösen. Für die unteren Muttern : 17er oder 19er SW Maulschlüssel (je nach dem, was T da grad rangetüddelt hat), passenden Torx für den Bolzen. Mit dem Maulschlüssel zwischen Umlenkstrebe und Halterung durchgehen, dann kommt man gut dran. Für vorne oben das Selbe, nur halt mit dem Ringschlüssel. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sancho Geschrieben April 23, 2013 Autor Share Geschrieben April 23, 2013 Vielleicht auch am Werkzeug bei mir, glaube nicht, dass da noch viel gegangen wäre bevor mir das Zeug um die Ohren geflogen wäre, drum sollte die Kleine ja in die Werkstatt - aber auch die sind da entweder zu unfähig oder es gibt tatsächlich ein Problem - hab mit jetzt nen Termin bei Triumph direkt geholt, weil ich die Vergaser gleich nochmal einstellen lassen will - für den 30. Mai hab ich den Termin - weil die so ausgebucht sind -.- Fahren tut die Kleine ja, nur hätte ich viel lieber schon die Crash Bars dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben April 23, 2013 Share Geschrieben April 23, 2013 Hallo Jochen, darf ich auch was schreiben ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 24, 2013 Share Geschrieben April 24, 2013 Nö ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
