Gast Geschrieben Januar 14, 2015 Share Geschrieben Januar 14, 2015 Jetzt erst mal nach Lichtstrahl an der Wand. ? Aber ich werde das nochmal prüfen lassen. Gruß Dirk ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uhuk12 Geschrieben April 23, 2015 Share Geschrieben April 23, 2015 Hallo ..., habe eine Explorer Bj. 03/ 2012 ich habe das Problem, dass meine originalen Zusatzscheinwerfer immer mal wieder ausfallen. Gestern bei der HU, beide Scheinwerfer gehen, der Prüfer dreht ne Runde, ein Scheinwerfer fällt aus, toll. Meisstens hatte ich ein Masse (Masseklemme, die mit zwei Blechschrauben befestigt ist) und Kontaktprobleme an der Birnen - Fassung mit dem angelöteten, weissen Kabel. Die Kontakte von der Glühbirne haben keinen oder schlechten Kontakt mit dem Plus. Hat jemand die gleichen Probleme? Dazu habe ich zwei Fragen: 1. Müssen an den Plus und Masse Kabeln Eingang Gehäuse nicht 12 V anliegen wenn die Lampe eingeschaltet ist und der Schalter grün leuchtet? Sicherung ist i.o. 2. Gibt es die Glühbirnen - Halterung (Fassung) nachzukaufen? Die Kontakte Glühbirne zum Kabel sind der letzte Schrott. Gruss Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
markus-63 Geschrieben April 23, 2015 Share Geschrieben April 23, 2015 Hallo Jörn, ich hatte bei meiner Eigenbau-Variant bezüglich des Kabelbaumes auch den Blinker-Effekt: geht - geht nicht - geht - geht nicht .... Nach längerer Suche bin ich auf den Übeläter gekommen. Ich hatte das Kabel von der Batterie zum Relais mit einer fliegenden Sicherung extra abgesichert. Und genau die Sicherungshalterung war der Übeltäter. Am Eingang in den Halter war kein Strom. Halter raus, 2 normale isolierte KAbelschuhe dran, Stecksicherung rein und seit dem funzzzt es. So soll es sein. Also schau mal bei dir, ob die Sicherung evtl. eine Macke hat. Gruß, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wolfylein Geschrieben Dezember 15, 2015 Share Geschrieben Dezember 15, 2015 (bearbeitet) hat sich geklärt, hab die Teile dran und sie leuchten :-) bearbeitet Januar 7, 2016 von Wolfylein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
