tigerroland Geschrieben am März 8, 2015 Share Geschrieben am März 8, 2015 Servus Folks, mein Anlasser scheint kaputt zu sein. Battarie voll, Regler ganz, mit Messgerät kontrolliert alles ist O.K. Beim Starten zieht der Anlasser nicht richtig durch und röchelt eigenartig. Weis einer wo man einen neuen oder überholten bekommen kann oder lohnt es sich den auseinander zu bauen. Danke für Eure Hilfe Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Moin Roland, es muß nicht der Anlasser sein. Da der sehr viel Strom zieht, kann die Schwäche auch durch das Anlasserrelais bzw. Schwache Kontaktierung in den Anschlüssen Relais, Anlasser, Masse begründet sein...... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben März 9, 2015 Share Geschrieben März 9, 2015 Hi Roland, geh doch mal mit einem Starhilfekabel vom Pluspol der Batterie direkt an den Pluspol des Anlassers. Wenn der dann immer noch röchelt, dann ist's tatsächlich der Anlasser. Wenn Tigerchen dann aber sauber anspringt (Zündung natürlich an), dann siehe den Kommentar von Jens. Viel Erfolg Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerroland Geschrieben März 10, 2015 Autor Share Geschrieben März 10, 2015 (bearbeitet) Servus Jens, kann auch das Anlasserrelais kaputt gehen. Ich hab das Relais ausgebaut und aufgemacht. Das einzigste was mir aufgefallen ist eine kleine kerbe oben wo das Metallplätchen ist. Ich hab auch Fotos gemacht weis aber nicht wie man die hochläd. Gruß Roland bearbeitet März 10, 2015 von tigerroland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerroland Geschrieben März 10, 2015 Autor Share Geschrieben März 10, 2015 Nochmal Servus, hab gerade das Anlasserrelais getestet und der klickt ordentlich. Durchgang ist auch da. Kontakte sind alle in sauber. Mus doch wohl der Anlasser sein. Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben März 10, 2015 Share Geschrieben März 10, 2015 Servus, dass der Anlasser hin ist glaub ich erstmal nicht, ich hatte ganz am Anfang schon mal Schwierigkeiten mit dem Relais. Ich hab das dann auf ein 70A Bosch Relais mit Relaissockel umgebaut, das funktioniert seit nun fast 20Jahren ohne Probleme, fast solange wie ich mein Tiger schon hab. Ach ja in diesem Zug hab ich auch gleich die Kabel auf so Hochflexible und die Ösen an der Batterie und am Starter auf vergoldete (alles aus dem Audiobereich) geändert. Ich würde den Starter mal ausbauen und an eine Batterie halten, so kannst Du jegliche Kontaktprobleme ausschliessen. Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 12, 2015 Share Geschrieben März 12, 2015 Moin ! Ausbauen ? Also Wasser ablassen, Rohrleitung wegschrauben ... etc Ne, lass mal, denn lieber mit der Batterie an Zuleitung und Masse testen. Auch ein teilweise hängendes Starterrelais klickt, tuts aber trotzdem nicht. Test : Mit einer GUT isolierten Zange o.Ä. die beiden verschraubten Anschlüsse am Relais überbrücken, nicht erschrecken wenn es funkt. Wenn jetzt der Startermotor immer noch röchelt, dann mal die Zuleitung auf Korrosion checken, ebenso den Zweierstecker, welcher vom Pluskabel der Batterie abzweigt. Wenn keine Korrosion vorhanden ... Startermotor im Eimer. In dem Fall müsste ich noch einen guten gebrauchten hier liegen haben. Wenn der Startermotor jedoch beim Überbrücken gut zieht, dann ist das Relais hin. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerroland Geschrieben März 13, 2015 Autor Share Geschrieben März 13, 2015 Servus, sitze mit einen Kollegen hier und schwätzen gerade über mein Anlasser. Einer meint ob der Anlasser ein Dynastarter ist ( heist Anlasser und Generator in einem ). Ist das möglich ? Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 13, 2015 Share Geschrieben März 13, 2015 Nabend Roland, die Antwort lautet: NEIN hier bekommst Du die Auflösung: http://www.bikebandit.com/oem-parts/1997-triumph-tiger-885/o/m147367#sch561462 Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerroland Geschrieben März 13, 2015 Autor Share Geschrieben März 13, 2015 Alles klar danke Werner Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
