Sprinter900 Geschrieben März 31, 2016 Share Geschrieben März 31, 2016 kommt doch keine Langeweile auf... ! Top Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben März 31, 2016 Share Geschrieben März 31, 2016 Ich finde das Projekt genial!!! Eine Anmerkung, da gibts es doch einen Vergaserexperten(Topham) (Unter Galerie, dann RS-Vergaser, dann der vorletzte!!), der mal für einen Triple Flachschieber verbaut/verkauft hat... diese dann mit Einzel-LuFis bestückt... dann sollte das Airboxgeraffel komplett weg sein, bzw. da kann das das Gepäck hinein Das wäre mein Favorit - zugegebenermaßen ist die Dreierbatterie nicht ganz günstig, aber sie wurde für ein 900er Triple schon mal hergestellt... Aber ich verfolge dies mit Interesse, denn mein Tank löst sich auf und eine schöne USD reizt mich auch... Weiter so und schön die Infos posten Greetz der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 16, 2016 Share Geschrieben April 16, 2016 (bearbeitet) Gestern mal Weihnachten im April gefeiert und ganz viele Päckchen ausgepackt.ich liebe Überraschungen Gleich noch schwinge und Rahmen zum pulvern gebracht und jetzt nochmal 14 x schlafen.heissa ,dann ist nochmal Geschenke auspacken. Mannomann, habe ich da einen Haufen teile gebastelt und das sind noch nichtmal alle bearbeitet Juni 28, 2016 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 (bearbeitet) So,endlich gehts weiter.fast alle teile wieder da vom pulvern. Was ich gemacht habe: motor steuerkette und schienen neu,alle dichtungen neu, schwinge und umlenkhebel neu,lenkkopflager neu. Gabel neu gelagert und abgedichtet. Dabei die rep.gleitbuchsen so überarbeitet,das das gabelseitige spiel eliminiert ist.kein klappern mehr in der explorer gabel Schon erschreckend,was triumph an toleranzen hat und wie schlecht die scheissnähte ausgeführt sind. Teils ohne gas geschweißt Ölschauglas in den motor gebastelt Rahmen über den motor gestülpt und wieder ein rolling chassis aufgebaut.sieht,find ich schon schick aus,auch ,wenn es noch ein bischen nackt dasteht.aber für einen 8 std.sonntag ... Machen muss ich noch:fussrasten,35 mm tiefer,den tank,den kotflügel vorne,den kupplungs armatur umbau,gesamte elektrik auf g box von joost und die sitzbank polstern und beziehen,es wird ein kühler von der cx 500 eingebau,der ist schön schmal und passt prima zur schmalen Silhouette. Alle bowdenzüge neu und ein choke,direkt an den vergaser und und und bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 Respekt Oliver, coole Aktion. Wie läuft das mit den Herren im blauen/grauen Kittel? Bist du während der Bauphase mit den im Gespräch, oder stellst du die irgenwann überraschend vor vollendete Tatsachen. Auch wenn du keine Wurstblinker montierst dürfte doch der eine oder andere TÜVler in Schnappatmung fallen. Grüße, DonMauzo / Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fragie Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 Meinen allergrößten ,aber den hast du eh schon seit ZRX-Zeiten (Gibt es die Blaue eigentlich noch?) Ich bin sehr gespannt, wie es weiter geht! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 24, 2016 Share Geschrieben Mai 24, 2016 (bearbeitet) Komisch,manchmal kommt man schon auf die eigenartigsten gedanken,wenn man hier was umbaut,dort etwas umbaut... Mal eben nen cx 500 wasserkühler gestrippt und an die fast richtig position gebappt.ich mags leiden .noch neue halter basteln,den tiger lüfter dran wurschteln.das geile ist die anschlüsse liegen fast richtig Die zrx ??? Keine ahnung.ich hoffe doch,wäre zu schade,wenn die Schrott ist.aber egal,ist vergangenheit Tüv ??? Was das denn bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Mai 25, 2016 Share Geschrieben Mai 25, 2016 Moin Oliver, der Honda-Kühler ist schön handlich, aber ich bezweifel, daß er den gleichen Wärmeumsatz wie der T400-Kühler. Höffentlich wird der Motor dann nicht zu warm.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 8, 2016 Share Geschrieben Juni 8, 2016 (bearbeitet) Um die muschi hinten ein klein bischen höher zu kriegen,habe ich mal eben neue knochen gebastelt,werden noch gepulvert,dann sieht der graukittelmauch keinen unterschied zum original Oben ,schmuddeliges original Unten schickes neuteil Gedanke ist, 5mm kürzer = 10 mm höher Und nen schickes ölschauglas eingefriggelt bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Juni 8, 2016 Share Geschrieben Juni 8, 2016 Hallo Oliver, sehr schick! Nur das mit der Höherlegung verstehe ich nicht. Ok, Streben kürzer macht Tiger höher. Soweit kann ich folgen. Nur ist der Hebel, der die Höhe macht nicht am Umlenkhebel, sondern an der Schwinge?? Und dann dürfte das ungefähr 5:1 sein und nicht 2:1 wie beim Umlenkhebel. Aber ich muss gestehen, das getippse ist spontan, ohne dass ich besonders viel Gehirnschmalz in Überlegungen zu den Hebeln an der Schwinge gesteckt hab. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 9, 2016 Share Geschrieben Juni 9, 2016 Ich gucke mal,wieviel das sind.wenn es nicht passt,mache ich eben neue Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wulf Geschrieben Juni 9, 2016 Share Geschrieben Juni 9, 2016 Hi Oliver! Bist Du echt soo riesig, das der Tiger noch höher muß? Ich hab sogar die Exzenter gedreht, das ich mit den Füßen auf den Boden komme. Gruß Der Zwergenwulf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 9, 2016 Share Geschrieben Juni 9, 2016 185 cm. Ich komme momentan locker mit den Füßen auf den Boden.ich mag aber,wenn die Kiste ein wenig kopflastig ist.und durch die durchgesteckte Gabel,20 mm und die Heck Anhebung ca. 10-15 mm,sollte die lenk Geometrie in Richtung handlich gehen.und sitzbank wird zur original auch ca.30 mm tiefer.schaun wa mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 9, 2016 Share Geschrieben Juni 9, 2016 (bearbeitet) Jeden tag ein bischen näher zum ziel Heute Auspuff halteschraube gebastelt und den Kühlwasser Ausgleichsbehälter neu gestaltet bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wulf Geschrieben Juni 9, 2016 Share Geschrieben Juni 9, 2016 Wow! Schön! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 11, 2016 Share Geschrieben Juni 11, 2016 (bearbeitet) Wieder ein bischen weiter,mannoman,kann kleinkram zeit kosten... Neue blinkerhalter ,hinten aus va gedreht und montiert. Auspuffnschraube angebaut.mjamjam Scotti nen platz gesucht,vergaser von chokezug am lenker ,auf choke am vergaser umgebaut,mit legger knöpfchen. Neuen gaszug angefertigt,passend zum domino gasgriff. Und das beste,sitzbank endlich in den richtigen shape gebracht . nun kann ich mich endlich an den bezug machen.mal gucken,wie ich das hinbekomme.ist dann meine erste selbstgebaute sitzbank bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 26, 2016 Share Geschrieben Juni 26, 2016 (bearbeitet) Und wieder ein bischen, irgendwie sind 12 std ja nix.aber kleinigkeiten werden auch irgendwann ein grosses ganzes. Hoffe ich Heute mal mit dem kupplungsumbau begonnen.original ist eine hydraulik armatur am lenker.passt irgendwie gar nicht mehr zum rest. Also die bowdenzug variante vom nachfolge modell an den lenker. Aber wie weiter ?Hinterradbremspumpe zweckentfremdet. D.h. über bowdenzug und umlenkhebel an die pumpe und von da über probrake stahlflex auf den original kolben zur kupplung.hoffentlich klappt das.bilder erstmal nur grob.einzelaufnahme folgtSonst noch gabel fertig gemacht,kotflügel vorne lackiert,bremsbeläge vorne neu,leitungen richtig verlegt,kleinen backel auf dei gabelbrücken mutter,lampe,blinker,spiegel und noch viel kleinkram. bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 (bearbeitet) Heute wieder fleissig gewesen Frontfender montiert,selber lackiert (stolz wie bolle)wenn der tank auch so wird Mercedes,calcit weiss Kupplungsmimik gebastelt incl bowdenzug...funzt bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wulf Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 Sehr, sehr geil, die Kupplungsgeschichte. Welchen Kolbendurchmesser hat die Hinterradpumpe eigentlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 Hey robert Keine ahnung,den gleichen,wie die kupplungspumpe. Hatte ich damals geguckt,aber schleichende demenz...aber ich gucke nochmal.muss eh nochmal alles auseinander,fürs pulvern Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rafa Geschrieben Juni 28, 2016 Share Geschrieben Juni 28, 2016 Respekt ! Wirklich tolle Arbeit - schön das Du uns teilhaben lässt . PS. Wann bist Du fertig bzw. wann kann ich abholen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 28, 2016 Share Geschrieben Juni 28, 2016 Danke rafa Dauert noch ein bischen.kaufvertrag können wir vorher machen LG oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 28, 2016 Share Geschrieben Juni 28, 2016 (bearbeitet) Sitzbankbezug genäht. Nicht perfekt,aber selber gemacht,stolz,wie oskar,morgen zieh ich den bezug drauf bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 29, 2016 Share Geschrieben Juni 29, 2016 (bearbeitet) Sitzbank fertig bezogen bearbeitet Oktober 29, 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wulf Geschrieben Juni 29, 2016 Share Geschrieben Juni 29, 2016 Saubere Arbeit! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brummer Geschrieben Juni 29, 2016 Share Geschrieben Juni 29, 2016 Hallo Oliver, du hast deinen Krabbler technisch äußerst sauber durchentwickelt - großen Respekt! Darf ich fragen, welche Lackierung der Tank und Vorderkotflügel erhalten soll? Vielleicht ein freundliches Matt-Schwarz? Gruß Eugen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 29, 2016 Share Geschrieben Juni 29, 2016 Danke schön.tank und fender werden mercedes calcit weiss.fender ist schon so gepinselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
larsausbernau Geschrieben Juni 30, 2016 Share Geschrieben Juni 30, 2016 Hallo Oliver, Du hast auch meinen Respekt! Natürlich vor allem wegen Deiner technischen Fertigkeiten und Ideen. Ein wenig neidisch bin ich auf Deinem Willen und dem vorhandenen Zeitkontingent!! :o) Bin gespannt auf das Endergebnis!! VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mat Geschrieben Juni 30, 2016 Share Geschrieben Juni 30, 2016 vor 21 Stunden schrieb oliver23: Danke schön.tank und fender werden mercedes calcit weiss.fender ist schon so gepinselt. Schade, ich finde gerade das Grün vom Tank sehr schön und passend. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben Juli 1, 2016 Share Geschrieben Juli 1, 2016 Moin, mein vollen Respekt zu diesem Umbau, sehr schön und so Detailverliebt, würde ich gerne mal Live sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 1, 2016 Share Geschrieben Juli 1, 2016 Danke schön,werde ich ja glatt ein büschen rot. Ich finde das toll,wenn mein gebastel anderen gefällt. Ich hoffe, ich darf weiterhin im tiger forum bleiben,auch wenn die dicke ja eigentlich nichts mehr mit einer tiger zu tun hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben Juli 4, 2016 Share Geschrieben Juli 4, 2016 Ich habe da keine Bedenken, Hauptsache zwei Räder die bis zum Boden reichen und ein Motor...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Juli 4, 2016 Share Geschrieben Juli 4, 2016 Hi Oliver, es ist ein Tiger, es war ein Tiger und es wird immer ein Tiger blieben. Egal, wie's aussieht. In dem Fall gefällt mir der neue Tiger. Ist es mir erlaubt, auch einen Kommentar zur Farbe abzugeben. So mit dem grünen Tank gefällt mir der Tiger. Ob mir der Tiger mit einem weißen Tank gefällt, weiß ich noch nicht. Ich bin da nicht ganz überzeugt: Ok, grün gefällt mir echt besser. Aber dein Tiger darf dir gefallen. ;-) Viele Grüße Andreas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben Juli 4, 2016 Share Geschrieben Juli 4, 2016 Absolute Klasse! Bitte mehr Bilder! Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 5, 2016 Share Geschrieben Juli 5, 2016 (bearbeitet) Jetzt erst wieder ,wenn fertig. Ps.andreas ,schicke farb animation,ich habe da aber noch ein,zwei sachen ,die ich am tank nicht weiss machen wollte. So mag ich das auch nicht leiden . bearbeitet Juli 5, 2016 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 5, 2016 Share Geschrieben Juli 5, 2016 Moin Oliver ! Respekt für Handwerk, Ausdauer und Ergebniss. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
