Ludi Geschrieben am September 10, 2015 Share Geschrieben am September 10, 2015 Moin moin! Habe letztens versucht als unterdurchschnittlich begabter Schrauber diese beiden kleinen Birnchen zu wechseln. Hatte aber wenig Zeit und Geduld und auch schnell gemerkt was man dazu alles abbauen muss. Nun zu meiner Frage: Gibt es eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit diese Birnchen zu auszutauschen? Ich möchte das eigentlich nicht bei einem Freundlichen machen lassen müssen..... Grüße Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 10, 2015 Share Geschrieben September 10, 2015 Moin Frank, es gibt eine schnelle und unkomplizierte Methode die Birnchen zu wechseln. Alles Abbauen, merken welche Schraube wohin gehört und nicht die Geduld verlieren. Eine andere Methode habe ich noch nicht entdeckt. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gespannsachen Geschrieben September 24, 2015 Share Geschrieben September 24, 2015 Moin Frank, da hilft nur: - beide Blinkerhalterplastikteile abbauen ( 6 Schrauben) - Windschild abbauen (4 Schrauben) - Verkleidung abbauen ( (6 Schrauben) Der Ausbau der Tachobirne ist eine elende Fummelei. Die kannst du für die Zukunft erleichtern, in dem du in das darüberliegende Plastikteil eine Aussparung reinschleifts. Habe ich vorsichtig mit einem Rundschleifer gemacht. Tankanzeige geht leichter! Wenn du eh dabei bist zu tauschen, kannst du gleich etwas stärkere Birnchen einbauen, denn die origianlen sind etwas dunkel. Das geht nicht beim DZM. Da passen die etwas dickeren Birnchen nicht???? Aber wer braucht den schon, bei dem Wums von unten raus..... Stärkere Birnchen haben allerdings den nachteil, dass die Instrument zu warm werden und beschlagen können. Hier sind schon einige Abhandlungen mit LED Birnchen gahalten worden. Ich habe es so gelöst, dass die Instrumentenbeleuchtung extra einzuschalten ist. Seit dem musste ich da nie wieder dran!! Jetzt kannst du für dich entscheiden, was du machen willst..... Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
