berndwohltmann Geschrieben am November 8, 2015 Share Geschrieben am November 8, 2015 Hallo in die Runde, ich habe jetzt die erste Saison mit meinem Tiger hinter mir. Auf meiner Rumänientour diesen Sommer hat sich gezeigt, das der Tiger im ersten Gang viel, viel zu lang übersetzt ist. Ich denke, das man da "einfach" die Zahnräder vom 1. Gang abändert - oder? Hat jemand von euch diese OP schon einmal durchgeführt. Es geht mir hier wirklich um das Ändern der Übersetzung im 1. Gang - nicht um die Änderung der Gesamtübersetzung. Freue mich auf euer Feedback. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben November 8, 2015 Share Geschrieben November 8, 2015 Na du bist lustig. Das mach mal.... Ne, ernsthaft, das geht nicht. Du kannst nur die Untersetzung Kettenritzel / Kettenrad ändern, aber nicht nur einen speziellen Gang. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast xxx Geschrieben November 8, 2015 Share Geschrieben November 8, 2015 Geht nicht gibts nicht. Du brauchst "nur" die passenden Zahnräder. Und wenn Du die selber bauen kannst ? Nur zu. Weil im Regal hat die keiner. Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben November 8, 2015 Share Geschrieben November 8, 2015 In der Regel braucht man den ersten Gang nur zum Anfahren Den Rest schafft der Motor locker https://www.youtube.com/watch?v=aBeSQvAwbXo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Ist die Fuhre so schwer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
berndwohltmann Geschrieben November 9, 2015 Autor Share Geschrieben November 9, 2015 (bearbeitet) Mit Fahrer schon :-) Aber zum Thema zurück. Mir ist absolut klar, das das nicht simpel ist. Aber bei den Offroad Passagen diesen Sommer in Runänien war es bei allen drei Tigern so, das wir den ersten Gang gerne viel kürzer gehabt hätten. Anfahren ist dann auf Schotter, Matsch, Wiese und Steigung viel kupplungsschonender. Es ist ein Unding, das der erste Gang bis 100 geht. Damit jann mann nicht so einfach bei Standgas durch das Gelände rollen. In einer Gruppe mit Scrambler ist das einfach zu schnell. bearbeitet November 9, 2015 von berndwohltmann 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Aber dazu muss man doch nicht den ganzen Motor, resp das Getriebe auseinander nehmen und einzelne Zahnräder austauschen. Ich würde da definitiv bei der Gesamtübersetzung ansetzen - alles andere wäre in meinen Augen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ceri Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Hallo Bernd, für die Änderung der Getriebeübersetzung benötigst du einen erfahrenen Spezialisten. Am besten jemanden der dies schon einmal gemacht hat. Diesen findet man leider nur noch sehr selten, da die alten "Meister" in den Werkstätten langsam aussterben. Wäre aber ja mal eine Idee bei Triumph oder den Händlern nachzufragen. Als ersten Schritt solltest du wohl den Gedanken vom "Tigertrail" aufgreifen und einfach die Übersetzung der Kettenräder verändern. Kettenblatt mit 53 Zähnen einsetzen und ausprobieren ........ Dann ggf. noch; Ritzel von 16 auf 15 Zähne ändern Die Änderung auf ein kleineres Ritzel kann ggf. zu mehr Verschleiß am Schwingenschutz führen. Gruß, Ceri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Ein bisschen mehr Fahrpraxis entschärft das Problem auch etwas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LinusLynx Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Hallo Bernd, als der Mechaniker meines Händler (K. in SY) hörte, dass ich zur Arbeit auch über die Autobahn fahre, fragte er ob der 6. Gang durch eine andere Übersetzung länger ausgelegt werden soll, würde Sprit sparen. Insofern müßte doch auch der umgekehrte Wegf funktionieren? Über Kosten haben wir uns allerdings nicht unterhalten. Gruß Ingo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
berndwohltmann Geschrieben November 9, 2015 Autor Share Geschrieben November 9, 2015 Moin Leute, ich möchte je keinem auf die Füsse treten - aber so wie ich es mir vorstelle, sollte der 1. Gang so weit geändert werden, das er "nur" bis 50kmh reicht. Es hat also weder mit mangelnder Fahrpraxis zu tun - bin zwar kein Crosser, komme aber schon ganz gut mit meinem Motorrad an alle Stellen, die ich möchte. Noch will ich die Gesamtveränderung zu ändern, das der erste Gang so weit runter kommt - dann fährt die Führe selbst mir zu langsam :-) Mein Ziel ist es, im 1. Gang Schrittgeschwindigkeit zu fahren - so ist die Kiste zu schnell Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Günni aus H Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Hallo Bernd, für diverse Auto-Klassiker werden sogenannte Schongänge oder Neudeutsch Overdrive angeboten. Umgekehrt gibt es auch für Gespannfahrer kurze erste Gänge. Dafür werden als Minimum zwei Zahnräder als Gangradpaar und diverse Distanzmittel benötigt. Suche doch im Netz mal nach Firmen, die sich mit soetwas beschäftigen (autogear oder in D Metz Industrie-Design GmbH) . Sooo viele Hersteller von Getriebeteilen gibt es gar nicht und viele Teile werden in verschiedenen Modellen verbaut. U.U. wirst Du bei ZF (Jaguar bestellt dort auch) fündig. Vielleicht kann ein Gespannbauer zumindest dabei helfen einen Ansprechpartner zu finden. Was bei alten Guzzis und BMW-Möhrchen geht, sollte sich doch woanders auch umsetzen lassen. Ob das allerdings preislich interessant ist, mußt Du selbst entscheiden. Richtig teuer wird es, wenn die Getrieberäder eigens angefertigt werden müssen, weil wirklich nichts vergleichbares am Markt als Standardteil existiert. Gruß Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Günni aus H Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Ich habe eben selber mal gegockelt, weil mich das auch interessiert. Schau mal unter Bosse-mechanik.de Die bauen auch Einzelteile für Rallye und Rennsport. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Probier einfach n anderes Ritzel aus, kostet ca. 20 Euro. Ne neue Getriebeübersetzung kostet mindesten das 20 bis 30fache. Und nochmal, Geschwindigkeit ist Stabilität, Schrittheschwindigkeit braucht kein Mensch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Also machbar ist das sicherlich, bei den alten 2V GS´n war das schon fast Standard, so auch bei meiner ehem. R100 GS Paris Dakar. Da wurde der 1. Gang kürzer und der 5. länger übersetzt.....meist liess man das gleich mit machen wenn das Getriebe eh einen Schaden hatte und neu gelagert und paar neue Zahnräder vertrug....bei meiner war es schon nach 26tkm der Fall und das damals auf den Lofoten War aber auch damals in den 90ern schon nicht günstig und schlug mit gut 1600DM inkl. der Getrieberevision zu Buche, Übersetzung ändern allein bekam man aber auch schon für ca. 300 Euro bei angeliefertem Getriebe. Wird auch heutzutage sicherlich noch angeboten, aber wenn man den ersten Gang nur bis 50 haben möchte, dann wird es m.M. nach schon ein Riesenschritt von der Abstufung in den 2. Gang, das lässt sich nicht mehr ohne großes Gerucke schalten. Und ob es diesen finanziellen Aufwand wert ist steht wie gesagt auf einem anderen Papier. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don Clemente Geschrieben November 9, 2015 Share Geschrieben November 9, 2015 Hallo in die Runde, ich habe jetzt die erste Saison mit meinem Tiger hinter mir. Auf meiner Rumänientour diesen Sommer hat sich gezeigt, das der Tiger im ersten Gang viel, viel zu lang übersetzt ist. Ich denke, das man da "einfach" die Zahnräder vom 1. Gang abändert - oder? Hat jemand von euch diese OP schon einmal durchgeführt. Es geht mir hier wirklich um das Ändern der Übersetzung im 1. Gang - nicht um die Änderung der Gesamtübersetzung. Freue mich auf euer Feedback. Da kann ich Dich nur unterstützen, im groben und engen Geläuf ist der 1- Gang zu lang. Gesamtübersetzung mit Ritzel und Zahnkranz ändern ist sicherlich möglich aber bringt den Effekt nicht. Bei Überfahretappen hast dann einen Heulbomber! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 10, 2015 Share Geschrieben November 10, 2015 Machbar ist (fast) alles. Die einzige Frage in deinem Fall ist, wie viel dir das wert ist. Ich habe dieses Problem jeweils mit einem Zahn weniger am Ritzel oder zwei - drei Zähnen mehr am Kettenrad gelöst. Der grosse Vorteil bei einem Kettenantrieb, bei Kardan wird's schwieriger Bei meinem 1050er hatte ich eine Zeitlang auf Touren zu zweit sogar ein grösseres Ritzel verbaut, um die Drehzahl runterzukriegen. Zudem habe ich immer den 7. Gang gesucht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
