joda Geschrieben am November 20, 2015 Share Geschrieben am November 20, 2015 (bearbeitet) Moin zusammen. Hab in der Werkstatt Reste an Dachlatten verbrannt. Weil es dann so schön warm war ...... hab ich mal an einem defekten Lufi - Kasten rumgespielt ... - erst mal abschneiden, was nicht gebraucht wird. - Schnittkanten verstärken - Mückengitter basteln - Gitter montieren und K&N einbauen - sieht aus wie ne Hutze einer Corvette Den Temperaturfühler muss man natürlich ausbauen und neu positionieren. Ich weiß, so einen Umbau braucht man nicht, aber spielen darf man doch bearbeitet November 22, 2015 von joda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben November 21, 2015 Share Geschrieben November 21, 2015 Füg doch bitte dem Thread Titel die Modellbezeichnung hinzu, dann lässt sich das bei Bedarf mal leichter über die Suchfunktion finden. Gruß, Wolfgang ps. dein Postfach ist am Überlaufen und du kannst deshalb keine PN mehr empfangen, also bei Gelegenheit und Bedarf mal ausmisten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 21, 2015 Share Geschrieben November 21, 2015 Moin Joda, guter Bastelansatz, aber du mußt auf jeden Fall probieren, ob es außer Lärm etwas bringt. 2 mögliche Leistungsbeiträchtigungen sehe ich: 1. Der Luftfilterkasten beruhigt die Ansaugluft nicht mehr wie üblich. Normalerweise lieben 4-takter bei niedrigen Drehzahlen die beruhigte Ansaugluft und ich kann nicht einschätzen, ob der RAM-Air Effekt dieses kompensiert... 2. Deine Konsruktion saugt direkt über dem heißen Motor an und nicht mehr davor. Heiße Luft ist leider sauerstoffärmer je m³ als Kühle und daher kann die Leistung sinken. Sind jetzt aber nur theoretische Hinweise. Nur die Ausprobe kann den realen Effekt zeigen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben November 21, 2015 Autor Share Geschrieben November 21, 2015 Moin. Klar Jens. Das ist kein "Leistungsverbesserungsansatz". War auch nicht so gedacht. Ich hatte das Teil über, ne warme Werkstat und Versuch macht kluch. Bevor man ein Loch "zusätzlich" reinbohrt, versuch ich es mal konsequenter. Wird sich zeigen, ob ein nicht spürbares PS den Rest wert ist Ich werde nach dem Testen wider schreiben. Jetzt muss ich meine Vanucci ausführen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben Dezember 1, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 1, 2015 (bearbeitet) Noch mal hallo. Ich wollt noch sagen, dass die Vorgängerversion des Lufi - Umbaus fahrtechnisch prima funktioniert hat. Ich hatte keine Probleme und auch nicht den Eindruck, dass mir irgendwo ein PS fehlt oder so. Ich würde ganz subjektiv dazu tendieren, dass bei warmem Motor das Gas etwas schneller angenommen wurde. Aber nach nach dem Basteln hört man auch das Gras wachsen. Man will ja nicht, dass es nachher schlechter ist als vorher. Unten Bilder vom ersten Ansatz. Das einzige was störte war das Leerlauf - Luftregelventil. Das Dingens klappert laut, weil es nicht mehr im Filterkasten sitzt. So offen bringt das Probleme mit sich. Ich würde die Version gleich wieder so aufbauen, wenn ich eine Lösung für das Ventil hätte. Da müsste ein Filter drauf für sauber und leise. Sonst war das ganz OK. bearbeitet Dezember 1, 2015 von joda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
