Luft Polster der usd gabel
Moin moin
Hat jemand die Füllmenge des öls in der Gabel parat und das daraus resultierende Luft Polster.Ich will Miene komplett zerlegte Gabel am Wochenende überholen und zusammenbauen
Danke schön mal im vorraus
Gruß, Oliver
an meiner T709 habe ich verschiedene "Luftpolster" (*) und von dickem bis dünnem 5er Öl alles probiert,
mit dem Ergebnis, dass ich nicht den kleinsten Unterschied gemerkt habe.
Zur Zeit habe ich ein 5er Öl drin und Wilbers- Federn, aber originales Luftpolster.
Ich würde nur drauf achten, dass beide Gabeln genau die gleiche Ölmenge haben.
Entweder mit einem genauen Messbecher mit feiner Teilung oder einer Digitalwaage mit 1g Genauigkeit.
Wäre trotzdem schön zu wissen, wieviel da rein muss, zumindest als Orientierung.
Aber du kannst ja vor dem Ablassen den Ölstand messen, dann hast schon mal einen Wert fürs Nachfüllen.
Mein Ziel war es, ein weicheres Einfedern bei kurzen Bodenwellen zu erreichen.
Hat alles nichts gebracht.
Düse
bearbeitet von Düse
Hilft nicht wirklich weiter.gabel ist schon komplett zerlegt.Und was da drinwar, war auch nicht wirklich hilfreich,da das öl,oder was auch immer das sein sollte,nicht mehr wirklich existent war.
Wie eine Gabel zerlegt,befüllt,repariert wird,weiss ich schon,aber mir fehlen füllmenge und luftpolster Menge
Wenn mir da einer Werte geben könnte,wäre schön supi
Gruß, Oliver
Moinsen,danke für die Antworten.Habe das bei meiner gabel versucht.erschliesst sich aber nicht wirklich,wie das funktionieren soll.voll gespannt,heisst für mich, Gabel ist im Zustand,wie mit federn drin und gabelstopfen drauf. ??? Geht nicht, kriege ich kein öl mehr rein.Ist ja der deckel drauf.möglichkeit wäre,jetzt ausmessen,Deckel ab, Feder raus,gemessenes Maß einhalten, öl rein.
Hmmm...
In meinem Handbuch steht,581 ml öl rein,fertig.Habe jetzt ein bischen getrickst.590 ml rein,incl.Feder.Habe bei beiden die gleiche luftkammer eingestellt.Schau wa mal
  • 5 months later...
Hallo ,
muss bei mir einen Simmerring wechseln.  Weiß nun einer die exakte Füllmenge pro GabelHolm und welches Öl ich benötige ? Bei Louis steht was von 664 ml .
Schöne Grüße und Danke
