Kallebadscher Geschrieben am Dezember 21, 2015 Share Geschrieben am Dezember 21, 2015 (bearbeitet) Hallo Leute meine T709 macht Probleme zuerst verabschiedete sich einer der drei Unterdruckschläuche von seinem Stutzen an der Unterdruckdose (Gummi porös und rissig) beim Reparaturversuch brach dann der Stutzen an der Unterdruckdose ab ....ich hatte Glück und konnte recht schnell eine komplette Einspritzeinheit inkl. der Unterdruckdose und guten Schläuchen ergattern alles eingebaut, alles angeschlossen, alles wieder montiert....Tank, Batterie......außer Sitzbank alles drann Startversuch > und die Tiger sprang auch recht problemlos an aber die gelbe Motorkontrolleuchte ging nicht aus also alles wieder zerlegt......alles nochmals kontrolliert und vorsichtshalber den alten Unterdruckmesser ind ie "neue" Unterdruckdose umgebaut....alles wieder zusammengebaut und Startversuch...........und nein.....die gelbe Motorkontrolleuchte geht immer noch nicht aus Die Batterie war mehrere Tage ausgebaut.....kann dadurch was im Argen sein ?? ...was könnte ich auf die Schnelle tun um den Fehler einzukreisen....? der Motor läuft gut und weitestgehend rund Fehlerauslesung kann ich hier leider nicht selbst machen.......kann ich mich die 25km zum freundlichen Händler nach Karlsruhe/Neureut trauen ?? fragende Grüße Tom PS: ausgerechnet jetzt.....bei herrlichstem Frühlingswetter........ich will fahren, nicht basteln/schrauben bearbeitet Dezember 21, 2015 von Kallebadscher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosch_Joerg Geschrieben Dezember 21, 2015 Share Geschrieben Dezember 21, 2015 Hi Tom, vielleicht findet sich ja jemand in deiner Nähe, der TuneEcu auf dem Läptopf hat und den Fehlercode ausliest. Kann eigentlich nur `ne Kleinigkeit sein, evtl. bei abgebautem Tank mal die Zündung an gehabt? Könnte durchaus schon eine Fehlermeldung bezüglich der Benzinpumpe sein. Ich kann dir leider nicht helfen- ist zu weit weg Grüße vom Jörg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Dezember 21, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 21, 2015 Hallo Jörg die Zündung kann schon mal an gewesen sein.....aber dabei war die Batterie ausgebaut....also nur der Schlüssel ohne Strom gedreht Der Messfühler vorne rechts am Luftfilterkasten war beim ersten Startversuch wohl nicht angestöpselt....bin mir da nicht ganz sicher !? Gruß von der Schrauberfront Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Dezember 21, 2015 Share Geschrieben Dezember 21, 2015 Probier einfach 3 - 4 mal eine längere Fahrt zu machen - dann geht die Lampe meist von selbst aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Dezember 22, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 22, 2015 OK...... dann werd ich wohl die Probefahrt zum FTH wagen (müssen) ängstliche Grüße Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Dezember 22, 2015 Share Geschrieben Dezember 22, 2015 Moin Tom, wenn jetzt alles wieder richtig verkabelt ist, sollte 3 mal richtig warm fahren reichen und der Fehler verschwindet von alleine. Andernfalls kann ich dir nur eine kleine Tour nach Heilbronn anbieten zum Auslesen und zurücksetzen.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Dezember 22, 2015 Share Geschrieben Dezember 22, 2015 Moin, der nicht angestöpselte Messfühler hat den Fehler verursacht, ein gern gemachter Fehler. Ist aber weiter kein Problem, nach 3-maligem Warmfahren und wieder abkühlen ist die MKL normalerweise wieder aus. Beim Fahren mit dieser "annen" Lampe gibt es keine Unterschiede, ist kein Notprogramm. Welche Unterdruckdose mit 3 Anschlüssen meinst du? Die in der Nähe der mittleren Drosselklappe? Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redrat Geschrieben Dezember 22, 2015 Share Geschrieben Dezember 22, 2015 Würde auch auf den Messfühler tippen. Vor ein paar Wochen hatte ich den Stecker auch ab weil der Lufi-Kasten runter musste.Dann wurde der Stecker vergessen und ,,Klick" Lampe an.Nach 3/4 Fahren war die Lampe dann aus.Stecker natürlich wieder drauf. War allerdings an meinem Ford.Kommt allerdings aufs selbe raus.Der Fühler misst die Lufttemperatur/Ansaugluft. Fehlt ein elektrischer Verbraucher oder Fühler in so einem System kommt eben die Lampe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Dezember 22, 2015 Autor Share Geschrieben Dezember 22, 2015 Hallo Dűse ja....Unterdruckdose mit 3 Anschlussschläuchen an die Drosselklappenanlage..... dass die Lampe nach 3-4 Warmfahrphasen ausgeht hoffe ich hiermit dann mal und bedanke mich bei allen die hier Tipps gegeben haben ich wűnsch euch allen ein paar ruhige Weihnachtstage Gruss Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Januar 31, 2016 Autor Share Geschrieben Januar 31, 2016 Hallo mal n kurzes Update: die Leuchte leuchtet immer noch..........und das trotz mehrerer Touren mein Fehler dabei: ich hab meist nach ner Stunde ne Pause gemacht ! ......und laut Aussage der Triumph-Werkstatt in Neureut muss die Maschine mindest 2 Std am Stück bewegt werden.....ohne die Zündung aus zu machen da meine Große nun morgen in besagte Werkstatt darf um die Ventile und die Drosselklappen zu checken, wird dort natürlich auch gleich der Fehlerspeicher gelöscht/ausgelesen somit dürfte/müsste das Problem dann wirklich endgültig geklärt sein .....bin mal gespannt welches LeihBike ich für die Heimfahrt bekomme Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nikko Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 vor 10 Stunden schrieb Kallebadscher: mein Fehler dabei: ich hab meist nach ner Stunde ne Pause gemacht ! ......und laut Aussage der Triumph-Werkstatt in Neureut muss die Maschine mindest 2 Std am Stück bewegt werden.....ohne die Zündung aus zu machen Das zweifel ich mal ganz stark an .... bei mir hat es 5 oder sogar 6 ausgiebige Fahrten gebraucht bis die Leuchte erlosch ... aber zwei Stunden am Stück bin ich in der Zeit ganz sicher nicht gefahren Gruß, Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 1, 2016 Share Geschrieben Februar 1, 2016 Moin, vor 10 Stunden schrieb Kallebadscher: .....und laut Aussage der Triumph-Werkstatt in Neureut muss die Maschine mindest 2 Std am Stück bewegt werden.....ohne die Zündung aus zu machen Aha, sehr kompetent ... Reset Steuergerät: Tiger bei kaltem Motor 15 Minunten im Stand laufen zu lassen - ohne Gas zu geben. Falls doch versehentlich am Gasgriff gedreht: wieder 15min. Durch den Reset werden alle Sensoren und deren aktuelle Werte, die an die ECU übermittelt werden, neu initialisiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
