Undichtigkeit am Tank
Gast poutnik
Hallo!
Am Tank der Tiger, in Fahrtrichtung rechts, ungefähr in Höhe des Knieschlusses, kommt nach unten hin ein Kabel aus dem Tank (Tankanzeige?).
An diesem Kabel kriecht minimal Benzin herunter.
Das Kabel führt durch eine kleine Platte in den Tank.
Hatte schon jemand mal dieses Problem und wie ist es gelöst worden?
Ich rede nicht von den Anschlüssen auf der linken Seite, da habe ich bereits die Metallanschlüsse montiert.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Einen guten Rutsch und unfallfreies 2016.
Jo
Moin Jo,
mit der Tankanzeige liegst du schon richtig. Meißt fällt sie mit Kabelbruch aus und eine Undichtigkeit der Vergußmasse ist eher selten. Dauerhaft ist nur ein Austausch des Gebers, aber Achtung - teuer.
War bei mir genauso - Tankgeber austauschen gegen ein Neuteil war die Lösung. Das Teil kostet so um die 130 Euro. Das alte Teil habe ich aufgehoben - wenn mir mal langweilig ist, werde ich versuchen es zu reparieren. Vergussmasse vorsichtig wegpopeln und neu versiegeln, dann hat man Ersatz für alle Fälle.
Frosneusja, regit
Hallöchen,
dieses Kabel hat mich einen vollen Tank gekostet.
Während der Winterpause ist der komplette Tankinhalt durch dieses Kabel entwischt.
Ich habe diesen Geber ausgebaut und mit JB Weld dauerhaft wieder abgedichtet.
Ist ein schöne Arbeit für die Winterzeit, würde ich aber schnellstmöglich machen.
Düse
