Gummitülle am Cockpit
Hallo Zusammen,
letzte Woche ist mir meine Tiger beim Abstellen auf den Seitenständer leider umgekippt. Dabei ist mir die vordere linke Fussraste und ein kleines Stück des Cockpits abgebrochen.
Die Fussraste habe ich inzwischen besorgt, aber beim Cockpit handelt es sich um das rechte Endstück innen am Tank mit der Gummitülle (ca. 5 cm, von aussen nicht sichtbar).
Für was ist die Gummitülle? Ein Anschlag? Kann ich das Teil vernachlässigen,  oder ist die Funktion wichtig?
Bei Ebay habe ich so ein Cockpit mit genau der Stelle geklebt gesehen. Kommt wohl öfters vor.
Gruss Andreas
Vergiss das Gummiteil - wahrscheinlich hatte T da eine Befestigung geplant, dann aber wieder verworfen. Da der Abstand zum Tank groß genug ist, kanns auch nicht als Anschlag dienen.
Regit
Hallo Andreas
an meiner T709 fehlt da vorne auch n Stückchen.....ich hatte ursprünglich auch gedacht, dass da mal ne Verschraubung zur Kanzel vorhanden war
denke aber dass da eher irgend ein Zubehör angedacht war (Zusatzscheinwerfer, Zusatzverkleidung, Windabweiser ? )
ich werde den Bereich bei Gelegenheit mal n bisschen glätten.....mehr nicht !
Tom
Hallo Regit und hallo Tom,
danke für die Antworten. Ich habe es mir fast gedacht ;)
Wahrscheinlich werde ich die Kante auch einfach ein bisschen glätten.
Also dann, weiterhin eine gute Fahrt und viele Grüsse aus Südbaden
Andreas
