Klamo Geschrieben am April 7, 2016 Share Geschrieben am April 7, 2016 (bearbeitet) Hallo Da ich meinen kleinen Tiger gegen einen großen eintauschen möchte, habe ich mal versucht, etwas Zubehör auf dem freien Markt zu finden, was natürlich, aufgrund des doch sehr neuen Modells, sehr wenig von Erfolg gekrönt ist. Deshalb hier meine Frage: welches Zubehör (Verkleidungsscheiben, Sturzbügel, Gepäcksyteme usw) passt von der alter Tex an die neue? bearbeitet April 7, 2016 von Klamo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben April 7, 2016 Share Geschrieben April 7, 2016 kann jetzt nicht alles aufzählen bzw. weis es auch gar nicht, aber - verkleidungsscheiben: wahrscheinlich eher nicht, selbst wenn die löcher die gleichen sein sollten wird die scheibe doch eine leicht andere form haben aufgrund der elektr. verstellung und der leicht anderen verkleidung - sturzbügel: der rahmen, motor etc. sollte von den maßen der gleiche sein, es wurde der lenkkopf geändert (winkel) und die motorabdeckungen haben andere farben. hier sind wohl eher wieder die geänderten die verkleidungen zu beachten - gepäcksystem: die halterungen sind die gleichen, der halter der alu koffer ist auch in diese eingeschraubt. denke mal aufgrund des gleichen / ähnlichen rahmens wird auch das plastikteil (batterie etc.) das gleiche sein (halterung für die ausgleichsstange) und die hinteren fussrasten werden auch gleich sein. evtl. muss man aber den anderen endtopf bzw. dessen andere halterung beachten, das dürfte aber auch nur die nun durchgehende schelle um den motor wie beim arrow sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben April 7, 2016 Share Geschrieben April 7, 2016 Die Gepäcksysteme werden dann ein Problem, wenn sie den Fersenschutz der hinteren Fußrastenhalter als Befestigungspunkt nutzen. Bei der 2016er befindet sich dort nur noch ein "Draht" und kein Alu-Ausleger mit 2 Blindgewinden. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben April 8, 2016 Share Geschrieben April 8, 2016 urgs, damit fallen die original koffer schon aus oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HE_LI Geschrieben April 8, 2016 Share Geschrieben April 8, 2016 Die original Adventure Koffer können weiter verwendet werde, da es einen "MONTAGESATZ ADVENTURE KOFFER" "Teilenummer: A9508194" gibt. Leider ist auf der Seite von Triumph unter Zubehör "Tiger Explorer ..." dafür kein Bild eingestellt. Es gibt aber auf der Internetseite von Triumphworld.de eine Abbildung des Satzes (hier für die XR), und auf der Internetseite für die "Triumph Montageanweisungen" kann man die z. Zt. nur in englisch beschriebene Montageanweisung herunterladen (hier). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben April 9, 2016 Share Geschrieben April 9, 2016 Soweit ich weiss, nutzen die Originalkoffer nicht die Fußrastenausleger- ich habe sie aber nicht, meine nur, dass so gesehen zu haben. wenn es aber einen speziellen Umbausatz gibt, ist wohl noch ein anderer Grund vorhanden. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben April 9, 2016 Share Geschrieben April 9, 2016 (bearbeitet) ... und der wird damit nicht günstig sein ... bearbeitet April 10, 2016 von merkosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 9, 2016 Share Geschrieben April 9, 2016 (bearbeitet) Günstig ist anders: Gruß Dirk ? bearbeitet April 9, 2016 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Feuerwehrtiger Geschrieben April 9, 2016 Share Geschrieben April 9, 2016 Bin ja gerade von der 2012er umgestiegen: Topcase Hepco-Becker mit Easyrack passt. Bohrungen auf der Gepäckbrücke sind gleich geblieben. Givi Trekker Outback Seitenkoffer passen nicht an den Triumph Träger (andere Führung in der Mitte der Aluschine zur Verriegelung) Der Seitenkofferträger von der 2012er passt ebenfalls nicht, da die Befestigungsmöglichkeit über die Gewindebohrungen an den Soziusfußrasten fehlen. Hatte ich schon vor dem Kauf an einer Vorführmaschine getestet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben April 10, 2016 Share Geschrieben April 10, 2016 na tolll .. ausversehen meinen obigen post editiert und nicht zitiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
