Zündgeber T400
Ich muss bei meinem Tiger den Zündgeber wechseln. Der sitzt ja neben der Steuerkette auf einem Metallwinkel. Kann ich den einfach losschrauben, oder fällt mir etwas anderes dahinter auseinnander ?
Wäre froh wenn sich dazu jemand äussern könnte :)
Gruß Mattes
bearbeitet von Mattes
Hi Mattes, guten Abend,
einfach losschrauben. Da fällt, außer dem Zündgeber, nix runter. Und bei der Montage den Abstand zur Rotornase einhalten.
Viel Erfolg
  Andreas
Hi Mattes,
nein, der Abstand muss mit einer Fühlerlehre eingestellt werden. Warte, ich gucke mal schnell nach.......
WHB sagt 0,6mm - 0,8mm.
Viele Grüße
  Andreas
Ist das ein spezieller Torx ? T30 ist zu klein und T40 zu groß ?! Außerdem sind die knalle fest ! Der Wahnsinn! Scheint irgendsoein mutiertet Engländer angeknallt zu haben ?.
Hi Mattes,
jeep, die sitzen ziemlich fest. Die Schrauben sind nämlich mit Schraubensicherung gesichert. Wäre peinlich, wenn die im Betrieb raus fallen, so direkt neben der Steuerkette und mit einem Loch zum Kurbeltrieb. Und ja, wenn ich mich recht erinnere, dann hat ein T30 etwas Spiel. Geht aber damit.
  Viele Grüße
      Andreas
Vielen Dank Andreas,
der Tiger läuft wieder. Rausbekommen hab ich die Schrauben mit einem Schlagschrauber ( mechanisch ). Der T30 passt ganz gut . Ich habe zuerst einen billigen T30 genommen, und der rutschte durch. Ich hab mal nachgemessen , und obwohl T30 draufsteht wars nur nen T27 :( .Mit dem richtigen Bit gings sehr gut. Vielen Dank für eure Tips und Anregungen.
Gruss Mattes
