greinsen Geschrieben am Mai 6, 2016 Share Geschrieben am Mai 6, 2016 (bearbeitet) Zusammen, hat jemand von Euch eine Idee für folgende Dummheit : Mir ist heute beim basteln ein TorxBit in den Auspuff der 14er 800er Roady meiner Frau gefallen. Hab das Endrohr abgenommen und mit einem kleinen Magneten versucht das Teil zu bergen. Jetzt ist der kleine Magnet auch noch verschütt gegangen. Wer hat eine Idee für einen weiteren Bergungsversuch? Grüße Greinsen bearbeitet Mai 6, 2016 von greinsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atze-ralf Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 Drehen und wenden bis da Zeug rausfällt wäre mal mein Vorschlag Gruss Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Mai 6, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 6, 2016 Hihi, das Ding hängt unten vorm Kat, da ist drehen und schütteln ehr schwierig. Es sei denn ich mach das mit der ganzen Karre,... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 also wenn du nicht das ganze Mopped schütteln willst auf dem Hinterrad stehend, dann bleibt dir nur drin lassen oder ESD und Verbindungsrohr demontieren. ....weil das wird mit Bit und Magnet auch nicht funktionieren..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 Vielleicht mit nen kräftigen Industriestaubsauger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 Hi Greinsen, da du den Endtopf ja schon ab hast ist der Weg zum Kat ja nicht mehr so weit. Ein kräftiger Gasstoss sollte das Problem schon richten. Grüße Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Mai 6, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 6, 2016 Ne. Das habe ich schon versucht. Da fliegt nix raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 Hm, du hast aber den ESD komplett abgenommen (bis zur Verschraubung hinter der rechten Fahrer Fussraste)? Das sind dann noch ca 15 bis 20 cm mit einer Biegung zum Kat so grob geschätzt. Bist du sicher, das das Zeug nicht im ESD hängt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alu Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb greinsen: Hihi, das Ding hängt unten vorm Kat, da ist drehen und schütteln ehr schwierig. Es sei denn ich mach das mit der ganzen Karre,... Hast vermutlich zwei Optionen: - Topf und alles bis zum Krümmer weg und dann schütteln bis es nicht mehr dinggelt - Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln und danach schütteln .. Gruss Daniel PS. Habe auch allerlei Magnete, an Teleskopen und so. Bei den Eigengemachten von alten Elektro Motoren verwende ich markant Sicherungsdraht. Die Magnete haben mir schon einige Stunden auseinander schrauben erspart, ich habe aber auch schon einige Stunden mit rumfriemmeln mit Magneten hinter mir bearbeitet Mai 6, 2016 von alu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 KP der Magnet wird wohl bis zur Verschrottung in der Auspuffanlage bleiben (bei Völkner oder Conrad gibt es endoskopische Kameras). Der Torx wird wohl nicht in einen Zylinder angegesaugt werden und vielleicht auf der Straße gefunden werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben Mai 6, 2016 Share Geschrieben Mai 6, 2016 Vielleicht an so eine endoskopische Kamera einen starken Magneten kleben und gezielt den Kram aus dem Auspuff ziehen. Oder mit einem "Greifer" unter Kamerasicht die Teile bergen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hörmen Geschrieben Mai 7, 2016 Share Geschrieben Mai 7, 2016 Morgen Da die Auspuffanlage nicht magnetisch ist, wäre ein Versuch es wert, es von außen mit einem starken Magneten die Teile zu bergen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greystoke Geschrieben Mai 7, 2016 Share Geschrieben Mai 7, 2016 Einen noch stärkereren Magnet vielleicht ? Das torx-Teil wird wohl am tiefsten Punkt liegen. Den Magnet dort außen! ansetzen und versuchen das Teil hinaus manövrieren. Gruß Greystoke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greystoke Geschrieben Mai 7, 2016 Share Geschrieben Mai 7, 2016 Hörmen war schneller Auf dem Tabletten schreiben ist nix für meine Generation Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast xxx Geschrieben Mai 7, 2016 Share Geschrieben Mai 7, 2016 Wenn man den Krümmer abschraubt kann man ihn auch besser polieren. Mach ich jede Winterpause. Und die Krümmerschrauben bleiben gangbar . Einzig den Stecker der Lamdasonde (unterm Federbein) ist nicht einfach abzuziehen. Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben Mai 7, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 7, 2016 Hab das Ding mit so nem Teleskopmagneten rausgefummelt. Der kleine Magnet bleibt verschollen. Irgend etwas kurz vor dem Kat aus Richtung Ende ist sehr stark magnetisch. Habe deb Teleskopmagneten mit beiden Händen heraus ziehen müssen, so stark hat der angepappt,.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alu Geschrieben Mai 7, 2016 Share Geschrieben Mai 7, 2016 Einen Torx Bit würde ich wegen den scharfen Kanten schon rausfriemmeln, den Magneten würde ich vermutlich drinnen lassen. Gruss Daniel PS. Habe mir schon x-mal vorgenommen eine USB Endoskop Kamera mit LED Licht kaufen. Gibt es ab CHF 50.- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MyBlackTiger Geschrieben Mai 7, 2016 Share Geschrieben Mai 7, 2016 (bearbeitet) Bei mir haust seit geraumer Zeit auch eine M8er Schraube im Batteriefach und ist unauffindbar..aber shit happens, le länger man nicht drüber nachdenkt um so schneller hat mans vergessen...... bearbeitet Mai 7, 2016 von MyBlackTiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
