Maley Geschrieben am Mai 23, 2016 Share Geschrieben am Mai 23, 2016 (bearbeitet) Hallo Gemeinde. Ich habe mir mal so ein Scheinwerfer Gitter in der Bucht gekaut. Wahrscheinlich für eine Honda AfrikanTwin. Wie das so ist, war kein Befestigungsmaterial dabei. Ich habe bis heute nichts gefunden was schön dezent verbaut werden könnte um das Teil zu befestigen ohne daraus ein Schrauben oder Klemmen Lager zu machen. Hat jemand von Euch ein schöne Idee oder eine Befestigung parat ?? bearbeitet Mai 23, 2016 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 Moin! Ich hatte vor einigen Wochen auch überlegt, ein solches Gitter zu montieren. Deins ist aber deutlich kleiner als die, die ich für die AT gefunden habe. Die hätten schon sehr gut ins Oval gepasst, aber Löcher in die Maske bohren konnte ich dann doch nicht übers Herz bringen. Die Gitter für die AT haben auch 2 "Laschen": https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lampenschutzgitter-africa-twin-rd-03-rd-04-rd-07-edelstahl/465784742-306-1173 Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brausewind Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 Moin Darius, schau mal hier auf der homepage. Dort gibt es jede Menge Schellen für deinen Bedarf . Ob Alu, Edelstahl oder Kunststoff such dir doch was aus.Da sind auch noch jede Menge andere feine Sachen zu finden. Einmal dort durchs Lager gehen wäre schön.... http://www.carbuildersolutions.com/de/bremsleitung-schellen Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 Hallo Es sieht so aus als ob hinter der Lampenmaske vor den Scheinwerfern etwas Platz ist Im Gegenteil zu der Lampenmaske der 955 i , dort sind die Scheinwerfer komplett eingelassen Meine Idee wäre das Gitter von innen hinter der Lampenmaske vor den Scheinwerfern anzubringen. Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brausewind Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 Das könnte vielleicht auch gehen. Du hast ja links und rechts die beiden Verkleidungschrauben. Wenn du dir dann am Gitter 4 kleine Laschen anfertigst und die dann zwischen den beiden Verkleidungsteilen legst und dann mit den 4 Schrauben festziehst, sollte das auch was werden. Ich würde mir die aber immer so befestigen, das ich die ehemaligen Eiweißträger leicht an der Lampe entfernen kann.Da finde ich persönlich eine leichte Demontage von vorne besser. Wenn ich bei mir durch die Rapsfelder fahre kommt da schnell mal ein Glas mit Rapshonig von platten Fliegegetier zusammen. Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 23, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 23, 2016 Von innen ? Vielleicht mit einem anderen Gittermaterial. bei meinem Gitter ist der Äußere dickere Draht 6mm stark. Schön wären die Klipse für Bremsleitungen, sind nur für 8mm. Bei den anderen mit der 6mm Bohrung keine Angabe zum Schlauch Durchmesser. Obwohl Diebstahlsicher ist das nicht. Könnte man einfach abnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Mai 23, 2016 Share Geschrieben Mai 23, 2016 bei der 955 sieht das bei der Lösung von TT so aus , optisch gefällt mir das nicht , erfüllt aber seinen Zweck und man muss keine Löcher in die teure Lampenmaske bohren https://shop.touratech.de/scheinwerferschutz-triumph-tiger-955i.html Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 24, 2016 Share Geschrieben Mai 24, 2016 Bisschen wie ein Bikini-Oberteil Dann lieber neue Scheinwerfer kaufen (wenn sie denn mal kaputtgehen)... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 24, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 24, 2016 Von innen sieht es nicht schlecht aus. Nur es ist wenig platz und das Gitter drückt gegen das Scheinwerferglas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Mai 24, 2016 Share Geschrieben Mai 24, 2016 Guten Abend Tigeristi, welchen Zweck hat denn so ein Gitter? Soll es vor größeren Steinen schützen oder nur gut aussehen? Wenn es die Scheinwerfer schützen soll, dann ist ein Abstand zwischen Gitter und Scheinwerferglas nützlich. Denn liegt das Gitter auf dem Scheinwerferglas auf und wird von einem Stein getroffen, dann kann das Gitter die Energie des Steins nur aufnehmen, wenn das Gitter in Richtung Scheinwerferglas nachgibt. Und dabei muss das Scheinwerferglas platz machen. Das heißt, in dieser Montageposition sieht das Gitter nur gut aus, hilft aber nicht als Schutz vor Steinschlag. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 25, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 25, 2016 Andreas, das ist alles Deko und Geschmackssache. Ich habe das Teil schon länger herumliegen und weiß nicht wie man es schön neutral befestigt. Abber der Tipp mit den Klemmen für Bremsleitungen ist gut. Ich schaue ob ich nicht irgendwo solche Klemmen für 6mm Leitungen bekomme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Mai 26, 2016 Share Geschrieben Mai 26, 2016 Servus, http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_34.php?bigPfad=130_147_324&items_id=4548 Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
