Hinterrad hat auf Nabe 1cm spiel
Am 24.4.2017 at 20:43 schrieb kleener:
Etwas Spiel muß da auch konstruktionsbedingt sein, Kegelrollenlager in nem Alugehäuse und ne Stahlwelle, das sind zu viele verschiedene Ausdehnungskoeffzienten.
Ehrlich? Dann müsste doch der Motor nur so scheppern und der ganze Antrieb nach dem Abstellen schlaff runterhängen. :P
Ne, ne, habe bei meiner TEX gezerrt und gerüttelt das sie beinahe vom Ständer fiel. Bisher Null Spiel. Und so muss das auch!
Gruß Rheinweiss
habe gestern bei meiner XRT aus 2016 probiert = hat kein Spiel.
Wie Rheinweiss schreibt darf das nicht sein :cry2:
vor 21 Stunden schrieb Rheinweiss:
Gruß Rheinweiss
Die Toleranzen im Motor verändern sich auch bei Änderung der Temperatur, was nicht bedeuten muß, daß da alles kalt klappert.
Außerdem läuft da vieles in öldruckbeaufschlagten Gleitlagern, ganz andere Geschichte.
Mein Hinterachsantrieb macht auch keine Geräusche und aus technischer Sicht ist 1mm Spiel an der Felge gemessen absolut unkritisch.
Im Öl ist kein übermäßiger Abrieb und das Spiel hat sich auf über 30tkm nicht geändert.
Aber ich kenne das, wenn technische Laien einem Techniker versuchen einen Defekt einzureden, nur weil sie der Meinung sind. :innocent:
Moin
also bei mir habe ich im kalten Zustand kein Spiel auch bei ca 200km nicht aber wenn ich 350km am Stück durchreite flott bis 190km/h dann habe ich ein minimales Spiel <1mm was dann wenn sie steht ca 30 min weg ist.
ich denke das ist normal.
gruss
andy
vor 2 Stunden schrieb kleener:
Aus technischer Sicht ist jedes Spiel zunächst ein Malheur und aus fahrdynamischer Sicht ist dieses Spiel schlicht ein Desaster.
Aber bevor wir uns hier gegenseitig Post-it's an die Stirn kleben ... :debate:
Frage an alle mit Werkstatthandbuch:
Was sagt denn das Handbuch dazu?
Gibt es dort ein Spiel, dann muss das Werkstatthandbuch dafür auch die Toleranzgrenzen aufführen, richtig?
Gruß Rheinweiss
Am 26.4.2017 at 23:09 schrieb Rheinweiss:
Konnte das Werkstatthandbuch einsehen.
Dort wird für Vorder- und Hinterrad ein max. radialer als auch axialer Schlag von ja 0,5 mm beschrieben.
Über ein Spiel ist dort nichts zu lesen!
Gruß Rheinweiss
bearbeitet von Rheinweiss
Feeler
  • 4 months later...
