fireandice Geschrieben am April 12, 2015 Share Geschrieben am April 12, 2015 Servus, Gemeinde! ´Wer kann LED-Blinker aus dem Zubehör empfehlen, die ohne große Bohr-Arbeiten möglichst gut an die 955i passen? Wie schaut´s mit dem Blinkerrelais aus? Ich bin erst seit 200km auf der Tiger unterwegs und noch nicht so ganz firm in der Materie: Ist da vielleicht ein elektronisches Relais verbaut oder muss ich eines kaufen? Wo sitzt das Blinkerrelais bei diesem schönen Mopped? Herzliche Grüße an alle - bin gerade frisch von einer Frühlingstour heimgekommen... aaah, tolles Motorrad! Euer Fireandice Bessenbach im Spessart Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Emma Geschrieben April 13, 2015 Share Geschrieben April 13, 2015 Moin, ein lastunabhängiges Relais macht Sinn, ist einfacher als einen Widerstand reinzulöten. Passende Blinker hab ich noch keine gesehen (auch noch nicht gesucht). Evtl. reichen ja andere z.B. dunklere Gläser aus? Gruß Emma Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fireandice Geschrieben April 13, 2015 Autor Share Geschrieben April 13, 2015 Danke, Emma! Hmmm... Widerstand wäre auch kein Problem. Da werd´ ich mal schauen. Erspart das Relais ;-) Aber es sollten schon kleinere, modernere Blinker sein. Die Originalen sind mir zu altmodisch. Danke Dir & gute Fahrt!Fireandice Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spinner Geschrieben April 13, 2015 Share Geschrieben April 13, 2015 (bearbeitet) Mahlzeit Fireanice, wenn es nicht unbedingt LED sein muss, wie wäre es mit Halogen Mini Blinkern? Die gibts bei Tante Louis für nen schmalen Taler und sind von der optik auch ganz ansprechend. Die ersteren hatte ich bei meiner Ténéré verbaut und war echt zufrieden. Auch was die Leuchtkraft angeht. oder Ob sie durch die vorhandenen Bohrungen passen, kann ich aber nicht sagen. Zumindest brauchst du nicht über Relais oder Vorwiderstände nachdenken. Gruß Heiko bearbeitet April 13, 2015 von Spinner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Emma Geschrieben April 13, 2015 Share Geschrieben April 13, 2015 Die zweiten hab ich an meiner FZ, find ich auch schick. Die passen aber nicht in die Bohrung, die muß vergrössert werden. Ist soweit auch kein Problem, nur die alten passen dann nicht mehr, müssen sie auch nicht . Gruß Emma Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben April 14, 2015 Share Geschrieben April 14, 2015 (bearbeitet) Moin Gemeinde. Ich hab auch auf LED umgebaut und die Heckbeleuchtung gleich mit. Das hat die Elektrik etwas entlastet. Dafür sind jetzt 2x100Watt Birnen für die Strassenbeleuchtung zuständig. Das elektronische Relais würde ich auf alle Fälle verbauen. Es kostet nicht viel, ist nur einzustecken und man verbrät keine Leistung an einem Widerstand. Erstens kann der dann abrauchen und Blinker is nicht mehr und zweitens ist das nicht die Lösung stromsparende LED's zu verbauen und dann den Strom in Wärme umzuwandeln. Bei mir funktionieren die Umbauten mit Relais und Rücklicht seit Jahren Tadellos. bearbeitet April 14, 2015 von joda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derChristoph Geschrieben April 15, 2015 Share Geschrieben April 15, 2015 Das elektronische Relais würde ich auf alle Fälle verbauen. Es kostet nicht viel, ist nur einzustecken und man verbrät keine Leistung an einem Widerstand. Erstens kann der dann abrauchen und Blinker is nicht mehr und zweitens ist das nicht die Lösung stromsparende LED's zu verbauen und dann den Strom in Wärme umzuwandeln. Danke, als "Ex" Elektrotechniker sprichts Du mir aus dem Herzen! Die +/-18Watt Leistung die dann im wiederstand in wärme gewandelt werden sind nicht ohne. Mit eingeschaltener Warnblinkanlage kanns nach einer Zeit ganz schön warm werden. ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben April 16, 2015 Share Geschrieben April 16, 2015 Koso-Led Blinker ! Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Eine ist baugleich mit den Triumph Blinkern. Schau mal im Auktionshaus... ...und nimm ein lastunabhängiges Relais ! Gruß, Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast uns-uwe Geschrieben April 19, 2015 Share Geschrieben April 19, 2015 Noch eine Möglichkeit gibt es. 4 Stk. LED Blinkerbirnen + 1 stk. Lastunabhängiges Relais. Fertig! Hab zufällig noch ein Satz liegen. Gruß uns-uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zooom Geschrieben Juni 2, 2016 Share Geschrieben Juni 2, 2016 Hallo, ich plane in meiner Tiger LED-Blinker einzubauen. Vielleicht sogar welche in den Protektoren oder in den Spiegeln. Es müsste ja reichen ein neues Blinkerrelais zu verbauen oder sehe ich das falsch ? Habe zwar schon was in den anderen Foren gefunden allerdings nicht direkt zur 955er.. gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben Juni 2, 2016 Share Geschrieben Juni 2, 2016 Hallo Guido, bei mir funktioniert das seit Jahren mit einem lastunabhängigen Relais von Louis oder Polo. Keine Widerstände angelötet .War nicht nötig !! Ab und an "verschluckt" sich der Blinker mal, sagen meine Hinterherfahrer, was vielleicht mit dem Relais zusammenhängt. Deshalb kaufe ich aber keins von Kellermann, welches mehr als das Doppelte kostet. Gruß, RUDI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben Juni 2, 2016 Share Geschrieben Juni 2, 2016 Moin Guido, wie Rudi schrieb reicht Relais tauschen. Wenn du das Klacken auch haben willst, ist das lastunabhängige von ShinYo zu empfehlen. Da ist eine tatsächlich Mechanik drin, die von der Elektronik angesteuert wird. Ich habe inzwischen gemischt, vorne LED von KOSO (= wie Triumph) und hinten Xenolen. Die Widerstände am Originalrelais habe ich nach Probe gleich rausgeschmissen, die wurden dermaßen heiß, das man sich den Einbauort gut überlegen muss. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zooom Geschrieben Juni 2, 2016 Share Geschrieben Juni 2, 2016 Super vielen dank für die antworten. Könnte vielleicht netterweise jemand das Relais von Louis verlinken? Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Erwin Geschrieben Juni 5, 2016 Share Geschrieben Juni 5, 2016 (bearbeitet) Hallo Hier geht es zum Blinkrelais auf Amazon Wenn jemand mehr Hintergrundinformationen, bzw, Tipps und Tricks rund um den Einbau von Led Blinker benötigt, der bekommt Hier Antworten auf viele Fragen. schöne Grüße aus Thüringen bearbeitet Juni 5, 2016 von Tiger-Erwin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zooom Geschrieben Juni 5, 2016 Share Geschrieben Juni 5, 2016 Danke. wusste nur nicht genau wieviel pole dieses haben muss da die Tiger noch nicht in ihrer Garage weilt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben Juni 5, 2016 Share Geschrieben Juni 5, 2016 Hallo, ich hab es auch wie udi gemacht. Lastunabhängiges Relais von Louis und fertig. Meine LED haben auch keine Aussetzer, ist bei Rudi vielleicht ein Kontaktproblem. Kellermann lohnt sicher nicht und die Widerstände sind meiner Meinung nach eine Art Brandstiftung mit Tüvgutachten. Das würde ich auf alle Fälle lassen. Außerdem ergibt es keinen Sinn erst Glühbirnen durch LED zu ersetzen, um dann die Lima wieder mit Heizwiderständen zu belasten. Gruß Joda 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ralph68 Geschrieben Juli 8, 2016 Share Geschrieben Juli 8, 2016 kann jemand mal die Adresse von Louis oder Polo reinkopieren, sodass ich weis was das richtige ist? Vielen Dank !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben April 21, 2020 Share Geschrieben April 21, 2020 Hallo zusammen. Ich habe hier Lauflicht LED Blinker. Alleine das Relais tauschen bringt nichts :-( die Blinker haben keine Funktion, dafür piept das Relais. Habe jetzt einfach mal testweise 8,2 Ohm Widerstände zusätzlich eingebaut. Hatte ich hier noch rumfliegen. Jetzt Blinken die Blinker aber nur bis zur Hälfte? Hat jemand Erfahrung mit solchen Blinkern? Viele Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
