Kolli88 Geschrieben am Juni 26, 2016 Share Geschrieben am Juni 26, 2016 Moin Leute, ich habe bei meiner Tex 2012er das vorderrad ausgebaut und nun sind mir die "Hülsen" entgegengekommen und nun habe ich keine Ahnung in welcher richtung sie wieder eingebaut werden. Hat vielleicht jemand ne Idee bzw. ein Foto für mich? Besten Dank schon einmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juni 26, 2016 Share Geschrieben Juni 26, 2016 (bearbeitet) Eine Rille kommt links, zwei Rillen nach rechts. In Fahrtrichtung gesehen, ich sag es lieber... bearbeitet Juni 26, 2016 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-955 Geschrieben Juni 26, 2016 Share Geschrieben Juni 26, 2016 Hallo Kolli88, die rechte Distanzhülse ist länger als die linke und hat zwei Rillen eingefräst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ceri Geschrieben Juni 26, 2016 Share Geschrieben Juni 26, 2016 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=114591&MODsid=hl2a2lbctbsg2b4apl2iaqcod1 Vielleicht hilft dir ja die Skizze auf der Seite von Triumphworld. Dort findest du auch Einbauanleitungen, d.h. du gibt die Teilenummer der Distancebuchsen ein und kannst sehen wie diese Eingebaut werden. Kleiner Tipp; Jeden Schritt mit Foto festhalten! Das hilft sehr wieder die richtige Reihenfolge beim Zusammenbau einzuhalten. Gruß, Ceri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kolli88 Geschrieben Juni 28, 2016 Autor Share Geschrieben Juni 28, 2016 Leute danke für die Antworten, ja das mit dem Foto mache ich normal schon aber diesesmal habe ich nebenbei mit einem Nachbarn gequatscht und zack... rausgefallen *g* Besten Dank und Grüße, Kolli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
