uhuk12 Geschrieben am Juni 27, 2016 Share Geschrieben am Juni 27, 2016 Hallo ..., bei meiner Explorere Bj.06.03.12, 21000 km stellte ich ab ca 80 - 110 kmh heulgeräusche am Hinterrad fest. War ein schleichender Prozess und ist mir erst in der letzten Woche aufgefallen, da die Geräusche (Jaulen, heulen) immer lauter wurden. Ein schwammiges Gefühl, als wenn die hintere Bremsscheibe eiert, ist mir schon seit längerem aufgefallen. Wollte auch jetzt die Belege hinten wechseln und jetzt ist das heulen dazugekommen. Auf dem Hauptständer ist auch ein leichtes schleifen, in einem kurzen Bereich, des Belages festzustellen. Bremswirgung hinten war bis jetzt noch einwandfrei. Hat die Erfahrungen auch schon jemand gemacht? Hoffe ein wechseln der Scheibe inclusieve Beläge ist ausreichend und es sind keine grössere Brobleme? Gruss Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jobi Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 Hallo Jörn, ein Jaulen und Heulen hatte ich auch, das lag aber eindeutig an der Originalbereifung (Tourance). Das eine eiernde Bremsscheibe ein schwammiges Gefühl hervorrufen könnte, kann ich kaum glauben. Vielleicht stimmt was mit den Floatern nicht. Gruß Johann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uhuk12 Geschrieben Juni 27, 2016 Autor Share Geschrieben Juni 27, 2016 Hallo Johan, habe den Tourance Next neu drauf. Schwammiges pulsierendes Gefühl am Fuss beim betätigen der Hinterrad Bremse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
markus-63 Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 Wusste gar nicht, dass man an einer Bremsanlage Belege wechseln kann. Ich dachte immer, dass das Beläge sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 vor 34 Minuten schrieb markus-63: Wusste gar nicht, dass man an einer Bremsanlage Belege wechseln kann. Ich dachte immer, dass das Beläge sind. Was bin ich froh, dass wir hier Duden-Beauftrage haben. Ich geh jetzt noch ein bisschen meinen Namen tanzen. Grüße, DonMauzo / Chris 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erstkontakt Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 Moin zusammen, es wird der Reifen sein, das war bei meiner Tex (Bj12) genauso neuer Reifen keine Geräusche mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juni 27, 2016 Share Geschrieben Juni 27, 2016 Wenn du es auch im Bremspedal spürst könnte die Scheibe einen Schlag haben oder im schlimmsten Fall hat das Nabenlager des Achsgetriebes zu viel Spiel. Kann dann auch zu Heulgeräuschen führen. Einfach mal das Lagerspiel am Rad prüfen, ein ganz klein wenig, etwa 1mm an der Felge, ist aber normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uhuk12 Geschrieben Juni 29, 2016 Autor Share Geschrieben Juni 29, 2016 Hallo .., danke für die Rückantworten. Heute neue Bremsbeläge bekommen, werde die erstmal einbauen. Dann das Lagerspiel prüfen. Wenn das schleifen an der Scheibe noch nicht behoben ist, muss ich weiterschauen. Gruss Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uhuk12 Geschrieben Juni 30, 2016 Autor Share Geschrieben Juni 30, 2016 Hallo nochmal, habe gestern neue Brembo Beläge hinten eingebaut. Die alten wahren schon ganz schön fertig (2 mm) und mussten sowieso dringend raus. Nach dem die neuen Beläge eingeschliffen wahren wesentlich bessere Bremswirkung aber ein leichtes pulsierendes Gefühl ist geblieben. Spiel am Nabenlager und Hinterrad ist minimal und dürfte i.o. sein, soweit ich das beurteilen kann. Alles im grünen Bereich also. Nach Kopfwechsel im letzten Oktober muss ich demnächst zur Inspektion und werde den Freundlichen danach befragen und die Bremsscheibe überprüfen lassen. Die Geräusche (wummern, heulen) am Hinterrad ab 70 - 90 km/h sind wesentlich leiser geworden aber irgendwie noch da. Wenn ich nicht genau hinhöhren würde, würde ich meinen, es ist normal. Im normalen Altag fährt mann ja auch nicht längere Zeit 80 - 90 km/h. Danke nochmal für den Hinweis, hatte das Forum Thema noch nicht auf dem Schirm. Mein Satz Reifen ist noch faßt neu, deshalb muss ich damit noch eine Weile leben. Gruss Jörn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Checker Geschrieben August 8, 2016 Share Geschrieben August 8, 2016 Moin, ich habe auch so ein Heulen bzw. als wenn irgendwas schleifen würde. Allerdings tritt das bei mir nur hörbar auf, wenn ich zu zweit unterwegs bin. Hab nagelneue Tourance Next aufgezogen bekommen. Kann es eventuell daran liegen?? Beste Grüße der Checker 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 9, 2016 Share Geschrieben August 9, 2016 Das Heulen kann an den Reifen liegen. Zur hinteren Bremse bzw. Bremsscheibe: Diese gerät je nach Einsatz relativ schnell an ihre Verschleißgrenze (4,5 mm). Ein ungewolltes Lösen der Scheibe ist nahezu ausgeschlossen- die speziellen Bundbolzen sind werkseitig mit Haftmittel eingesetzt und selbst mit Sonderwerkzeug schwer zu lösen. Der gewollte geringe Seitenschlag sorgt dafür, das im Normalfall die Bremsbeläge/Bremskolben so weit zurückgedrückt werden, dass sie nicht schleifen. Wenn das dennoch der Fall ist, könnte das an den Bremskolben liegen, die sich wegen Verschmutzung nicht einwandfrei zurückdrücken lassen. Deshalb sollten bei jedem Belagwechsel auch die Bremskolben (bleiben aber eingebaut) gereinigt werden. Nach meiner Erfahrung treten Heulgeräusche (unbedenklich) eher an der vorderen Umlenkung (Kegelrad) der Kardanwelle zwischen 80 und 90 km/h auf- z.B. wenn man ohne Last hinter Lkw herzockeln muss. fredis-garage 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Checker Geschrieben August 9, 2016 Share Geschrieben August 9, 2016 (bearbeitet) Super, vielen Dank für die ausführliche Erklärung!! Ich werde das mal im Auge behalten, ansonsten muß mein Händler, der mir das "Schiff" verkauft hat, noch einmal Hand anlegen. Wobei meine Beläge deutlich an der Bremsscheibe schleifen. Hört man auch ganz deutlich, wenn ich das Hinterrad im aufgebockten Zustand bewege. Beste Grüße der Checker bearbeitet August 9, 2016 von Checker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben August 9, 2016 Share Geschrieben August 9, 2016 vor 24 Minuten schrieb Checker: S Wobei meine Beläge deutlich an der Bremsscheibe schleifen. Hört man auch ganz deutlich, wenn ich das Hinterrad im aufgebockten Zustand bewege. Beste Grüße der Checker Servus ..... was wiederrum völlig normal ist, dass sie etwas schleifen. Wenn du sicher gehen möchtest, dass sie doch nicht zu stark schleifen (wie Freddy schon erklärte ) fahre doch mal ein Stück vom Garagenhof raus um die Häuser ohne die Fußbremse zu betätigen. Sie dürfen dann nicht heiß sein, sondern max lauwarm. Grüße Gerhard ..... ach ja, die vorderen schleifen übrigens auch hörbar. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
