Kip 300 Motorrad Transport Wohnwagen
silberlocke
Hier sind die Bilder vom Umbau des kleinen Wohnwagens.
Zu den Daten:
Hochdach ausklappbar. TG.geeignet,
Gas,  und Wasser, Schlafmöglichkeit
170 x 194 cm.
445 kg Gewicht, 310 kg Zuladung.
Änderng:
Hecktüre auf 94 cm verbreitert durch 2. Türe nach Bedarf.
Sitzbank klappbar,
Möbeltiefe rechts angepasst.
Boden verstärkt.
Motorradschiene.
100 km Zulassung.
Zur Zeit 700 Km entfernt in der Toscana.
Das ist super :).
WIie lange war der TÜV da dran und was hats alles zusammen gekostet?
Oder muss da nix zusätzlich eingetragen werden?
bearbeitet von shalu
Ich denke dafür wäre dann die Dachfunktion da. Im zweiten und virten Bild kann man sich theoretisch auch links vom Motorrad hinlegen - Matratze vorausgesetzt.
So verstehe ich das jedenfalls.
Just now schrieb shalu:
Das ist super :).
Da dieser WoWa in Holland keinen braucht mussten die Papiere hier erstellt werden. Die Abnahme machte keine Probleme, dank der ALKO Qualitaet d. Fahrgestells.
Der Wowa hat das kmpl. Hubdach. Aehnlich wie das Nachfolgemodell "Shelter" Es gab auch vorher welche mit einseitiger
Hochstellung. Bilder kann man googeln.
Bei den Streben unten, wurde am Fahrgestell nichts gebohrt und veraendert.
Bei dem Ausschnitt darf nur die Stabilitaet nicht leiden.
Die Tuere rechts wurde aufwendig in der Breite und der Hoehe geaendert und angepasst.
Das war wohl der groesste Aufwand der bei einer einteiligen groesseren Tuere 1000 € uebersteigen wuerde.
Als Meister des Handwerks war der Umbau fuer mich  ueberschaubar. Als Kunde eher nicht bezahlbar.
Mit Ersatzteil kann man breite Tueren bekommen. Hatte nur neue Reifen montieren lassen und die Gaspruefung neu.
Schlafen koennte 1 Person links mit der Geliebten (zB. der EX) Das Kochteil kann so bleiben. Koennte aber auch aussen eingehaengt weden.
Das ganze kostet um die 80€ Versicherung mit VK.im Jahr.
Wir sind hier in einer FW und hab das 2. Fruehstueck hinter mir. Die solo Morgenrunde war  ertraeglich und angenehm mit Pause in Vinci.
  • 2 years later...
:DHallo Friedrich,
sieht super aus!  :thumbup:  Welcher Wohnwagen ist das ursprünglich (Marke, Typ)? Kann man so etwas auch als handwerklich nicht ganz ungeschickter auch selber machen?
Edit hat mir gesagt, ich soll mal die Überschrift lesen!  :totlach:  =>  KIP 300
bearbeitet von Gummikuhfan
Erleuchtung!
Hallo Köllscher Jung :D,
Nee, das mit der Zusatztüre an die ich die Haupttüre gebaut hab ist nicht so ganz einfach.
Das muss ja auch mit den Dichtungen und Fälzen übereinstimmen.
Zwischenzeitlich war ich bei ALKO hab auflasten lassen, weil die Werksangaben nicht stimmten.
Neue Achsschenkel mit Bremsen eingebaut.
Die haben die Dämpfer falsch montiert und das hat dem TÜV nicht gefallen.
Neue Dämpfer und es passt wieder.
Wenn mir langweilig wird evtl. dann mach ich den speziellen Innenausbau.  Das ist mein Bereich.
> Es werden auch noch ältete Exemplare mit einseitigem Hochstelldach angeboten<
Das gleichmäßige Hochstelldach-vorne und hinten ist praktischer.
Es gibt von Kip den Shelter leicht über 10.000,00 € als Nachfolger. Das ist OK.
Gebraucht wird man (so fern mal einer auftaucht) den KIP 300 eher nicht unter 2.000, 00 € bekommen. 30 Jahre alt.
Fast unverwüstlich die Leichtbau Qualität mit Alu Überzug.
Das Gestell für die Ewigkeit gebaut.
Vor 2 Jahren wurde einer für 4.600,00€ angeboten.
Der ist aber nicht mit meinem jetzt zu vergleichen.
Vermute mal dass ich ges.auch über 4.000,00€ investiert habe.
Mit neuem Fahrwerk usw.
Nehme ihn gerne in den Urlaub mit.
Letztes Jahr in Grasse/Frankreich
Und heuer Kroatien.
Es passt dazu mein Roller und viele Leinwände für meine Malerei rein.
Den Tiger hatte ich auch schon mit.
Wenn ich allein bin.
Manchmal auch nur Fahrräder und fürs WE am Starnberger See.
Hab etwas viel geschrieben...?
Aber das Konzept ist für mich genial.
bearbeitet von silberlocke
  • Danke 1
  • Cool 1
  • 2 years later...
Hallo  Kipp Fan. :thumbup: Glückwunsch!
Was ist das denn das für einer?
Das ist vermutlich aber ein Alko Fahrgestell. Die haben Unterlagen und wenn du dich an denen wendest, prüfen die was geht.
Kommt darauf an wie viel Reseve das FG noch hat.
Schau mal auf die Achse, da müsste das stehen.
Mach doch mal ein Foto von dem Kip.
Es ist erstaunlich wie einfach man damals konstruiert hat.
VG.Friedrich
