Flexi Geschrieben am Juli 1, 2016 Share Geschrieben am Juli 1, 2016 hallo ich muss meine lima ausbauen, leider weiß ich nicht wie, bzw worauf ich achten muss, brauch ich spezialwerkzeug?? sorry für die vielen fragen, hab nicht soviel ahnung gruß flexi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MG011 Geschrieben Juli 1, 2016 Share Geschrieben Juli 1, 2016 Hey, mach dir kein Stress, ist kein Hexenwerk, musste ich leider auch schon zweimal tun. Geeignetes Werkzeug setze ich voraus, keine zwei linken Grabscher ebenfalls, dann man tüchtig ans Werk. die kleinen Schrauben alle lösen (später wieder mit richtigen Drehmom. anziehen) Deckel abnehmen, geht schwer, dank Magnetwirkung. Dann liegt die Ankerplatte frei. Ein wenig Öl trifft raus... nicht schlimm. Schrauben von der Ankerplatte lösen. Kabelklemme beachten, ist auch geschraubt. Aber das sieht man schon, wie gesagt kein Hexenwerk. Später brauchste auf jeden neue Dichtung. Wenn die neue Ankerplatte da, einfach wieder einbauen... Evtl. Kabel bypass vornehmen, damit die neue Ankerplatte nicht wieder so schnell schmort. Ist im Forum gut beschrieben. Viel Spass beim Schrauben. Mir macht es immer wieder Spass deneigenen Horizont zu erweitern, Ich hoffe Dir auch. Gruss Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 1, 2016 Share Geschrieben Juli 1, 2016 Wenn Du schon dabei bist, Tipp: mach gleich noch nen soliden, wasserdichten 3er-Stecker zwischen Lima und Regler, ist auch eine empfindliche Stelle... ich hab den verbaut http://www.automotive-connectors.com/delphi-connectors-stecker/delphi-metri-pack-630-sealed.html Ist zwar mächtig groß, hält aber sicherlich auch was aus... Gruß Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flexi Geschrieben Juli 1, 2016 Autor Share Geschrieben Juli 1, 2016 hey danke euch für die tipps lima u regler sind raus grüße flexi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 1, 2016 Share Geschrieben Juli 1, 2016 Moin Flexi, natürlich kann man so einen Stecker einbauen, muß man aber nicht.... Den vorhandenen Stecker ordentlich reinigen und ggf. vorhandene Oxidschichten beseitigen. Mit Kontaktspray spülen und dann den Stecker mit Vaseline (säurefreies Fett) füllen, das hält das Wasser draußen und verhindert Oxidation. Nur als kleiner Basteltip Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rebschi Geschrieben Juli 1, 2016 Share Geschrieben Juli 1, 2016 vor 17 Minuten schrieb Flexi: hey danke euch für die tipps lima u regler sind raus grüße flexi Sevus Flexi, solltest du einen Fachbetrieb für eine neue Wicklung benötigen, mein Tipp: Motek Motorradelektrik Bielefeld. Schöne Grüße manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 1, 2016 Share Geschrieben Juli 1, 2016 vor 4 Stunden schrieb Technikfan: Moin FlExi, natürlich kaneinen Stecker voll einbauen, muß mSicherung,an aber nicht.... Den vorhandenen Stecker ordentlich reinigen und ggf. vorhandene Oxidschichten beseitigen. Mit Kontaktspray spülen und dann den Stecker mit Vaseline (säurefreies Fett) füllen, das hält das Wasser draußen und verhindert Oxidation. Nur als kleiner Basteltip Jens Jens hat natürlich völlig Recht, aber bei mir war damals der Stecker zwecks Schmorschaden eh auszutauschen und ich hatte nach mehreren Pannen die Nase voll und habe das volle Programm abgerufen: bf1 sicherung, neuer stator, neuer regler, neuer Stecker und Rückkehr zur Einäugigkeit, seither prima...., viel Glück mit deiner Katze Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juli 2, 2016 Share Geschrieben Juli 2, 2016 Hallo Flexi schau auch WO das Lima-Kabel hingeht... bei meiner war original noch ein unnötiger Fehlerquell (zusätzliches Kupferwurmquartier?) eingebaut.. schau hier: Viel Erfolg Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
