Ex-Guzzer Geschrieben am Juli 23, 2016 Share Geschrieben am Juli 23, 2016 Hallo, ich habe heute meine Tiger 955i Bj. 2006 erhalten, leider ohne Handbuch, was ich aber vorher wusste. Nun gleich die erste Frage: Wie schliesse ich die Maschine ab? Auf dem Zündschloss steht "Push" und nach links drehen. Ich gehe davon aus, der Schlüsssel muss nach unten gedrückt und nach links gedreht werden, geht aber nicht. Muss der Lenker in eine bestimmte Position? Hat der Schlüssel einen Transponder? Wo kann man den nachmachen lassen? Ich habe nur einen. Grüße vom Ex-Guzzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben Juli 23, 2016 Share Geschrieben Juli 23, 2016 Also an der 800er geht das wie folgt: Schlüssel nach links drehen bis zur "push"-Position, dann Schlüssel einmal hinunter drücken und wieder hochkommen lassen. Jetzt kann weiter nach links gedreht werden bis der Sperrbolzen ausfährt bzw. bis zur Parklichtpisition Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ex-Guzzer Geschrieben Juli 23, 2016 Autor Share Geschrieben Juli 23, 2016 Vielen Dank, funktioniert. Ich hatte den Lenker immer am rechten Anschlag, offensichtlich muss er nach links. Dann geht's aber auch ohne herunterdrücken. Seltsam. Weiss jemand, ob man den Schlüssel beim "normalen" Schlüsseldienst nachmachen lassen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stifu1 Geschrieben Juli 23, 2016 Share Geschrieben Juli 23, 2016 Der Lenker muss eigentlich die genau Richtige Position links haben, ansonsten rastet der Bolzen nicht ein. Denn Schlüssel nicht bis zum Anschlag drehen, ansonsten brennen die Parklichter und plätten dir die Batterie... Zumindest bei der Speichentiger war da glaube ich mal ne Sache, dass sich das Lenkradschloss mit der Zeit gelöst hat... Bei der 955i sollte das nachmachen noch einfach funktionieren, im Gegensatz zur 800 ist dieser noch ohne Transponder. Gruss Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
deisterfahrer Geschrieben Juli 25, 2016 Share Geschrieben Juli 25, 2016 Am 23.07.2016 at 14:16 schrieb Ex-Guzzer: Vielen Dank, funktioniert. Ich hatte den Lenker immer am rechten Anschlag, offensichtlich muss er nach links. Dann geht's aber auch ohne herunterdrücken. Seltsam. Weiss jemand, ob man den Schlüssel beim "normalen" Schlüsseldienst nachmachen lassen kann? Moin Namenloser beim T-Dealer gibt es Rohlinge für den Zündschlüssel, dann sieht auch der Ersatz schön original aus. Ansonsten ist es kein Problem, den Schlüssel irgendwo nachmachen zu lassen. Gruß vom Deister Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
