berndk61 Geschrieben am August 13, 2016 Share Geschrieben am August 13, 2016 Hallo Leute, ich musste von meiner TEX XCX die hinteren Bremsbläge wechseln. Habe mir mit dem Fahrzeugschein Bj. ab 2016 bei Louis Bremsbeläge geholt und dann festgestellt, dass diese nicht passen. Die Beläge mit den alten ausgebauten Bremsbeläge zum Umtausch bei Louis vorgelegt, da sagte der Verkäufer, dass das die alten Beläge vom Model bis 2015 sind. Kann es sein, dass Triumph noch einen alten Bremssattel verbaut hat. Anbei die Bilder von meinen hinteren Belägen und die Frage, ob diese von der alten Tex stammen. Es könnte natürlich auch sein, dass Sie bei Louis falsch gelistet sind. Danke für eine Antwort. Grüße Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ted Geschrieben August 13, 2016 Share Geschrieben August 13, 2016 (bearbeitet) Hinten ist Triumph bei Nissin geblieben und nur vorn auf Brembo umgestiegen. Soweit ich weiß. Die jedenfalls passen auch bei meiner 12er Tex... bearbeitet August 13, 2016 von Ted Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
