Düse Geschrieben am August 20, 2016 Share Geschrieben am August 20, 2016 Hallo, meine Versuche, den Kühlerschlauch dauerhaft abzudichten, sind fehlgeschlagen. Ist wohl so hart, dass die Schlauschelle nicht mehr abdichten kann. Es muss also ein neuer her, nur welcher ist das? Auf dem beigefügten Foto ist es der nasse, der gewechselt werden muss. Bin mir auf dem Ersatzteilbild nicht sicher, welcher es ist. Kühlerschlauch 33 oder 35? Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 20, 2016 Share Geschrieben August 20, 2016 Moin Düse, da sich die Leitungen in der Zeichnung überschneiden, ist es unübersichtlich. Der Schlauch mit dem Rinsal ist die Nummer 33 auf der Explosionszeichnung..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben August 21, 2016 Share Geschrieben August 21, 2016 Moin, ich würde alle tauschen. Die anderen Schläuche sind mit Sicherheit auch ausgehärtet... Wenn du jetzt einen Schlauch bestellst, kannst du auch alle bestellen, dann hast du nur einmal Versandkosten ! Gruß, RUDI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben August 21, 2016 Share Geschrieben August 21, 2016 Hallo ist die Verbesserung mit den Messinghülsen am Thermostatgehäuse schon ausgeführt worden ? Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbird2906 Geschrieben August 21, 2016 Share Geschrieben August 21, 2016 Moin, das sieht mir stark nach diesem http://www.tigerhome.de/index.php?/topic/22715-undichte-stutzen-am-thermostatgehäuse/ Problem aus. Gruß Jürgen aus Melle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 21, 2016 Share Geschrieben August 21, 2016 Moin, es muß kein Problem mit den Thermostatstutzen sein. Ggf. sind auch die beiden Teile des Gehäuses verzogen und an der Verbindungsstelle undicht. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben August 22, 2016 Autor Share Geschrieben August 22, 2016 Das oben gezeigte Bild ist noch vor der letzten Reparatur entstanden, mittlerweile ist das System "fast" dicht. Es tropft nicht mehr richtig, aber es sind Spuren von Kühlmittel am Schlauch und dem Gehäuse zu sehen, in das der Schlauch am unteren Ende mündet. Der Umbau mit den Metallstücken ist gemacht, gerade weil es getropft hat. Es wird auch nur feucht, wenn der Motor kalt wird, bei Betriebstemperatur unter Druck ist alles dicht. Deshalb glaube ich, dass der Schlauch hart ist und nicht mehr richtig anliegt. Am Gehäuse selbst habe ich nichts feststellen können, habe aber auch nicht mit der letzten Konsequenz gesucht. Die anderen Schläuche sind dicht, sehe keine Grund, die auch zu wechseln. Das Thermostatgehäuse finde ich allerdings nicht als Ersatzteil auf der angegebenen Seite, wird auch nicht billig sein. Bevor ich aber nicht genau weiss, woran es liegt, muss ich den Fehler finden, bevor ich Teile bestelle. Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
