Bordsteckdose bei ausgeschalteter Zündung stromlos?
Kann mir jemand sagen ob die Bordsteckdosen  bei ausgeschalteter Zündung stromlos? (Tiger 800 XRX) Würde mir gerne CTEK 56263 Zigarettenanzünder-Kabel zum laden im Winter kaufen.
Danke im vorraus
Hallo Pumba,
die Bordsteckdosen haben Dauerplus führen also auch bei ausgeschalteter Zündung Strom :wacko: . Zumindest ist das bei der 2015er XCx der Fall (müsste bei der XRx auch so sein).
Gruß Axel!
vor 20 Minuten schrieb TDM-Thor:
Ist auch bei meiner 2012er so. Zum Glück! Mich ärgert es wahnsinnig, wenn Bordsteckdosen an die Zündung gekoppelt sind.
Weiß jemand ob man über die Bordsteckdosen auch das Recond (CTEK  MXS 5.0 Test und Charge Ladegerät ) Programm laufen lassen kann oder doch lieber direkt an der Batterie?
Hi Pumba,
mein Kommentar ist zwar keine Antwort auf deine Frage aber hier hast es trotzdem:
Der FTH konnte mir das auch nicht genau sagen und hätte nachschauen müssen. Dazu war aber beim Abholen der XCA zu viel los und ich wollt auch endlich auf den Tiger drauf.:biken2:
Ich hab also mein Ladegerät direkt an die Batterie angeschlossen.  :D
Hab dann das Anschlusskabel durch die Verkleidung nach draußen verlegt und kann ohne Sitzbank abmontieren das Ladegerät anschließen.
Aber wenn einer weiß, ob es auch über die Steckdose geht, könnt ich das Teil auch wieder weg machen.... :totlach:
Grüße Daniel
Bei meiner alten Tiger 800 (Road) habe ich das Optimate 4 Ladegerät über das entsprechende Adapterkabel direkt an eine der beiden Bordsteckdosen angeschlossen und damit die Batterie bzw. den Akku geladen. Da sich bei den Bordsteckdosen nix geändert hat, nehme ich mal an, das es bei den neuen Modellen genauso funktioniert! Habe allerdings das Ladegerät an der neuen XRx noch nicht angeschlossen gehabt - werde es aber morgen im der Arbeit mal anhängen und gebe Dir dann hier Bescheid....
@Trident900 Sorry, das es ein wenig gedauert hat - heute hab' ich das Optimate mal an meine XRx angeschlossen, und zwar über das entsprechende Adapterkabel für die Bordsteckdose neben dem Zündschloss. Diagnose und Ladevorgang funktionieren genauso wie auch schon beim 'alten' Tiger 800, kannst den Direkt-Anschluß an die Batterie also abmachen... ;)
