Welle Geschrieben am August 22, 2016 Share Geschrieben am August 22, 2016 Hallo, nach einer längeren Wochenendtour über problemlose 900 Km gab es heute einen Schrecken. Startvorgang gefühlt etwas schleppend, dann alles ok. Nach ca. 20 Km fällt Drehzahlmesser ab, v.a. beim Betätigen der Hupe. Zusatzverbraucher wie Licht, Navi und Zusatzscheinwerfer aus, alles wieder gut. Ohne weitere Probleme zu Hause angekommen, Ladestrom gemessen. Mit Standgas nur 12,9, mit etwas Gas bis 13,6 V. Vorher immer über 14. Limaphasen gegeneinander gemessen, gleichmäßige Werte, aber mit Standgas nur 20 V. Bei steigender Drehzahl dann gleichmäßig hoch auf über 50 V. Ladestromumbau ist gemacht. Ist Lima bei gleichmäßig 20 V defekt? Habe kürzlich eine zweite Hupe eingebaut und direkt an die Originale angeschlossen. Funktioniert, aber braucht es da eventuell ein weiteres Relais? (Ihr merkt, ich bin Elektrikexperte) Danke für eure Antworten Gruß Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben August 22, 2016 Share Geschrieben August 22, 2016 Klingt nach Masseproblem. Mal alle Masse Anschlüsse checken. Besonders am Motor und Batterie. Viel Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben August 22, 2016 Share Geschrieben August 22, 2016 (bearbeitet) Bin kein Elektrik- Profi, aber die zweite Hupe braucht meines Erachtens ein Relais... Die anderen Symptome hatte ich bei einer defekten Batterie... Gruß, Rudi bearbeitet August 22, 2016 von Tiger-Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben August 27, 2016 Share Geschrieben August 27, 2016 Am 22.8.2016 at 15:34 schrieb Welle: Limaphasen gegeneinander gemessen, gleichmäßige Werte, aber mit Standgas nur 20 V. Bei steigender Drehzahl dann gleichmäßig hoch auf über 50 V. Ist Lima bei gleichmäßig 20 V defekt? Danke für eure Antworten Gruß Willi https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/schraubertipps/elektronik also dort steht , unter Lima Prüfen , bei einer Drehzahl von 3000 bis 4000 benötigen wir einen Wert von 50 bis 70 Volt , gleichmäßig , weicht ein Wert stark ab ist die Lima defekt . Würde erstmal davon ausgehen das deine Lima io ist , bin aber auch nur Laie ... Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Welle Geschrieben August 27, 2016 Autor Share Geschrieben August 27, 2016 Danke euch, da komm ich schon etwas weiter. Grüße Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Welle Geschrieben September 2, 2016 Autor Share Geschrieben September 2, 2016 Lima in Ordnung. Ladestrom nach Rückbau der Hupe wieder im Normbereich um 14 V. Gruß Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wolf Anton Geschrieben September 7, 2016 Share Geschrieben September 7, 2016 Hallo Gemeinde.... welche Lichtmaschine kaufen wir denn wenn´s uns erwischt hat... gibt da einen Tip neben unserer Apotheke??? greetz ...... Wolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben September 8, 2016 Share Geschrieben September 8, 2016 vor 21 Stunden schrieb Wolf Anton: Hallo Gemeinde.... welche Lichtmaschine kaufen wir denn wenn´s uns erwischt hat... gibt da einen Tip neben unserer Apotheke??? greetz ...... Wolf Moin ja gibt es ... Die original Lima demontieren , dann schickt man die Lima an eine Firma die Lichtmaschinen neu wickelt , zb Motek in Bielefeld , dann montiert man die neu gewickelte Lima mit neuer Deckeldichtung und gut is....kostet ca. 200 € incl Versand Das neu wickeln würde ich jeder anderen Lösung , neue originale , Billig Kram , gebauchte Ersatzlima vorziehen , bei einer qualitativ hochwertig neu gewickelten Lima weiß man was man hat ... Gruß Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wolf Anton Geschrieben September 8, 2016 Share Geschrieben September 8, 2016 Tja danke für diese Bestätigung.... das hatte mir mein Freundlicher aus geraten... leider leider haben die 4 Wochen Lieferzeit und da ich etwas ungeduldig war hab ich eine neue aus dem Zubehör bestellt 160,- ist morgen aber schon da mit 2 Jahren garantie... Die Dichtung kommt dann von Triumph... Danke auch dir Manne...leider war das schon bevor ich deine Nummer hatte... Aber danke vielleicht sollte man das mal so als klare Empfehlung einstellen: bei Lima Defekt wickeln lassen......z.B Motek so long und greetz Wolf momentan eher.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
