Leistungsfrage
ein Frage zur Leistung...
Wenn ich mit meinem Tigertier (Racecan+offener Luftfilterkasten+Racetune) das Gas halb aufreiße, geht die Post schon sehr gut ab... lege ich den Gashahn dann um die zweite Hälfte weiter um, ertönt es laut vom Ansauggeräusch aber anreisen tut sie verhältnismäßig nicht viel mehr.... nur lauter wird es.... woran liegt das?
Grüße
ElGrande
Moin El,
daß da dann nicht mehr so viel geht, liegt an der Physik und den Aufbau unseres Tigermotors. Je schneller man ist, um so mehr Energie (Leistung) muß man für das weitere Beschleunigen hineinstecken. Der Luftwiderstand geht z.B. mit Exponent 3 in die Berechnung der erforderlichen Leistung. Auch ist unser Motor wegen der Länge der Ansaugwege, dem Krümmerquerschnitt und den Ventilgrößen auf guten Durchzug im unteren und mittleren Drehzahlbereich ausgelegt. Daher fehlt es obenrum. Bei den Sportmotoren geht unten nix oben hinaus explodieren sie. Beides optimal unter einen Hut zu bekommen ist leider noch keinem Motorenbauer gelungen.
"schnelle" Grüße
