ralph68 Geschrieben am August 29, 2016 Share Geschrieben am August 29, 2016 Hallo zusammen, wollte mir mal die Zündkerzen anschauen und habe wie hier im Video (bei ca. 11:00) die Tankschnellkupplung abgezogen um den Tank dann auf die "Seite" zu legen. Leider pieselte es aus dem Schlauch dauernd, sodass ich sie wieder draufgesteckt habe und alles war wieder gut. Habe ich etwas falsch gemacht? Ich muss doch den Schlauch entfernen um den Tank wegzulegen oder wie kommt man sonst an die Zündkerzen ? Danke im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben August 29, 2016 Share Geschrieben August 29, 2016 Bei mir hat es auch aus dem Schlauch gepieselt... Ich habe diesen mit einem zurechtgeschnittenen Korken verschlossen !! Gruß, Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Coco611 Geschrieben August 29, 2016 Share Geschrieben August 29, 2016 Bei mir hat das pieseln aufgehört, nachdem ich den zweiten Schlauch abgezogen habe. Vermute, dass entweder über den zweiten Schlauch eine "offene" Verbindung zumTankinhalt oder Kraftstoffilter besteht, und dadurch Kraftstoff nachgedrückt wird (mein Tank war unglücklicher Weise voll, als ich ihn abnehmen musste). Oder es ist ein Restdruck im System. Jedenfalls war die ausgetretene Kraftstoffmenge überschaubar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben August 29, 2016 Share Geschrieben August 29, 2016 (bearbeitet) In der Tat ist die Benzinzufuhr der T7xx Modelle eine Ringleitung, es pieselt, wenn nur eine abgezogen wird. Und auch beim Abziehen beider Stecker ist eine sehr geringe Restmenge im Schlauch, aber wirklich sehr wenig. Ich hatte kürzlich ein gegenteiliges Verhalten, bei einem abgezogenen Stecker und einschalten der Zündung kam kein Sprit, war auch mal was anderes. Aber jetzt läuft alles wieder, wie es soll. EDIT: Habe mir gerade mal das Video im Schnelldurchgang angesehen. Die Tiger im Film hat offenbar keine Schnellkupplungen, die Leitungen sind fest verbunden. Ich kenne diese Anschlussart bei "unseren" Tigern so nicht. bearbeitet August 29, 2016 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben August 29, 2016 Share Geschrieben August 29, 2016 Nabend mal, korrekt, die alten Tiger mit 2 Leitungen haben ein Ringsystem (spätere haben nur noch ein Druckleitungssystem). Zuerst gab es selbstdichtende Schnellverschlüsse aus Kunststpoff, welche in einem Rückruf gegen ofenen Aluminium Anschlüsse getauscht wurden. Zieht man da nur einen ab, läuft in ungünstiger Konstellation der Tank leer. Zieht man beide Schläuch von der Grundplatte ab, läuft nur der Rest aus der Brücke zur Versorgung der Einspritzdüsen leer. Wenn mans vorher weiß, kann man diesen kleinen Rest auch auffangen und wieder verwenden. Tropft es hingegen nach dem Abziehen aus den tankseitigen Anschlüssen an der Grundplatte, sollten die Anschlüsse schnellstmöglich getauscht werden. Spöder Kunststoff lässt grüßen. Die Variante aus dem Video mit dem fest verpressten Anschluss ist scheinbar die Ausführung für den amerikanischen Markt. Scheint was Länderspezifisches zu sein. Witzig finde ich hingegen den Fehler, einen scheinbar vollen Tank zum Dreh des Videos auf dem Fahrzeug zu haben. Da musste er selbst erstmal verschnaufen. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 30, 2016 Share Geschrieben August 30, 2016 Moin Ralph, wenn es nach abziehen beider Schnellverschlüsse tankseitig weiter tröpfelt, sind die selbstschließenden Kupplungen defekt, wie Brülli schon schrieb. Daher unbedingt austauschen, bevor der Plastikschrott noch reißt. Guten Ersatz gibt als Metallausführung von Parker. Verschiedene Händler haben sie im Programm z.B. RS oder Konradini. Mal gurgeln.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
