Ladestrom Umbau Anleitung
Moin Moin meine Katz zickt immer noch ist zwar schon anders aber sporadisch spinnt die Fuhre 1000 km ohne Stress dann Kontroll leuchte links plus tank leuchte sofort wieder weg.Stecker und Masse soweit so gut hier und da Korrosion behoben und gehofft. Laut Unterlagen hat Tigger mal 2008 einen neuen Kabelbaum bekommen auf Garantie soll also schon eine verbesserte Version sein würde aber liebe auf Nr sicher gehen und eine gute Variante wählen. Leider lese ich immer vom Umbau aber eine richtige Anleitung finde ich nicht immer alles Sackgassen ps deutsche Version wäre nett. So gehe jetzt Tiger Futter verdienen über eine Antwort  wäre ich dankbar grüsse aus dem sonnigen Kitzingen vom Jagger
bearbeitet von fastjagger
Moin Jagger,
der neue, verbesserte Kabelbaum von T ist sicher ein Fortschritt, aber leidet noch immer an sehr kleinen Kabelquerschnitten. Die Umbauanleitung hat damals Harty entwickelt und sie hilft vielen. Abweichend habe ich statt der einfachen Stecksicherung eine BF1 30A Sicherung mit entspechendem Halter verbaut. Ist die bessere Lösung weil es größere Kontaktflächen und somit geringere Übergangswiderstände bietet. Die Anleitung habe ich hier nochmals angehängt.
Triumph_Tiger_955i_Umbau_Ladekabel_2010.pdf
Am 3.9.2016 at 08:27 schrieb Technikfan:
Moin Jagger,
Moin Moin Ladestrom Umbau ist gemacht für die Anleitung vielen Dank somit ist das vom Tisch fahrlicht schwankt nicht mehr bleibt gleich hellen super Ladestrom konstant Alles gut Lima bringt nicht mehr als ca 20 Volt was dünn ist. Aber bei 15 min Probefahrt dreimal Motor Kontrolle und Tank leuchte an dann spürbar aus und sofort wieder da zweimal im Stand einfach  aus. Aber die Aussetzer kommen jetzt wohl öfter im Fehler Speicher sind sie nicht hinterlegt Gruß Axel
vor einer Stunde schrieb speedtriple900:
ist dieser Umbau auch für eine 885 geeignet ?
Der Winter kommt und man muß schon mal neue Projekte suchen :-)
leider nein... die 885 hat eine andere Lima..
musst dir wohl andere Beschäftigung suchen...
Manne
vor 1 Stunde schrieb speedtriple900:
Moin
klar kann man den Ladestromumbau auch bei einer 709 machen   , bringt aber nix weil die 885 gar keine Ladestromprobleme hat .... :lol:
Crazymopped
vor einer Stunde schrieb Crazymopped:
und hier ganz klar - nein... bei der 885 sitzt der Regler direkt an der Lima.. die Probleme des 955 - Kabelverhau Lima - Regler - Batterie - tauchen hier gar nicht auf... weil es einige der langen Kabel / Steckverbinder schlicht nicht gibt...
Manne
vor 12 Minuten schrieb manne:
Manne
Moin
da hast du Recht , hab mist geschrieben .....:rolleyes:
wo keine Kabel sind kann man auch nix umbauen ...aber das die 885 keine Probleme mit dem Ladestrom hat stimmt , soweit ich weiß.
Crazymopped
