topcase frage
moin moin
da ich evtl mir ein topcase kaufen will ,
welches könnt ihr empfehlen , was auch vom peis brauchbar ist
kann gerne gebraucht sein
was auch otisch zum motorrad passt
hänge mal ein bild von hinten dran
kann ich an den träger problemlos eins anbauen ?
koffer werde an den träger wohl nicht gehen
danke euch
bearbeitet von audibirne
Hallo Michi,
Neue Träger wirst du kaum finden. Batangacase.com in Lettland ist meines Wissens der letzte Anbieter für neue Träger.
Zu unserem Tiger gab's original einen minimal abgewandelten Givi Monokey-Satz samt entsprechendem Träger bzw. Topcase-Platte. Außerdem hat Hepco & Becker einen guten Träger im Programm gehabt. Die Junior-Koffer sind die günstigsten. Ich selbst habe die Gobi-Koffer von H&B. Sie sind stabil und wasserdicht, aber durch die doppelwandige Konstruktion weniger optimal, was das Volumen betrifft. Sieh dich doch mal in der Strombucht um.
Gruß, Amadeus:wink2:
bearbeitet von Amadeus
ja danke erstmal
aber ich glaube mit den koffern lasse ich erstmal
ich denke das wird die karre sehr breit wegen dem auspuff
aber topcase werde ich mal schauen
gruss michi
ps habe noch sehr viele blöde fragen zu anderen sachen
trau mich aber nicht grins
die tage gibs mehr fragen
Moin!
Ich habe auch so ein großes Teil von Givi. Optisch nicht unbedingt ein Highlight, aber dafür schön groß und praktisch (passen sogar 2 Helme rein).
Koffer habe ich bisher auch auf längeren Reisen nicht vermisst. In Kombination mit Tankrucksack und 70L-Rolle passt alles rein, was man für 2 Wochen so braucht.
Koffer sind mir einfach zu breit (siehe Foto meiner 2. Tiger). Und wenn man ohne Koffer unterwegs ist, sehen diese ausladenden Kofferträger auch ziemlich banane aus.
Gruß, Daniel
Jeder wie er mag & braucht.
Die Träger von  Hepco + Becker sitzen eng unterhalb der Aupufftöpfe, sie dürften also schmaler als die Givi-Träger sein. Wenn du dann nicht die breitesten Koffer-Exemplare dranhängst, sollte das schon noch besser gehen. Die abgebildeten Hepco Junior 40l bauen je 29 cm breit; SW-Motech Trax Evo 37l nur 23 cm. Nur mal so als Beispiel.
