Zündspulen im augebauten Zustand prüfen aber wie ?
Beide Kontakte mit einem Ohmmeter messen, sollten bei ca. 2 Ohm liegen.
Am besten alle ZS durchmessen, wenn eine kaputt sein sollte, was sehr selten vorkommt, sieht man das sofort.
Sollten alle in demselben Bereich liegen, ein Ausreisser fällt da sofort auf.
Bei Verdacht auf Fehlfunktion könnte man sie auch wechselseitig tauschen, ist aber schon ein Aufwand.
Kann jetzt aber nicht sagen, ob eine "gut" gemessene Zündspule nicht doch einen
Fehler bei höher werdender Temperatur aufweist.
In diesem Fall prüfen, ob einer der Krümmer eine deutlich andere Temperatur aufweist.
Aber Vorsicht, die Dinger sind heiss!
Könnte dann aber auch an der Kerzen liegen.
