Tonti Geschrieben am Januar 6, 2017 Share Geschrieben am Januar 6, 2017 Hallo, kann ich eigentlich irgendwo sehen, welche Softwareversion aktuell auf meinen Tiger läuft? Und gibt es irgendwo eine Auflistung aller Softwareversionen - vielleicht sogar mit Beschreibung der Änderungen? Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
icediver Geschrieben Januar 10, 2017 Share Geschrieben Januar 10, 2017 Tune Ecu runter laden , hier ist alles beschrieben www.tuneecu.com Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Retep_H_Cablaas Geschrieben Januar 11, 2017 Share Geschrieben Januar 11, 2017 Ld. Tune ist die 800 xcx / xrx nicht aufgelistet sondern nur bis BJ. 2014. Nach einer Anfrage von mir ist bisher nicht geplant ein Update auf ab Bj. 2015 zu machen. Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rofor Geschrieben Januar 11, 2017 Share Geschrieben Januar 11, 2017 Das mit 'TuneECU herunterladen' ist ein gefährlicher Tipp! Ab der neuen Modellserie 2015 haben auch die 'kleinen' Tiger 800 die gesperrte ECU drinnen - ein herumpfuschen mit TuneECU kann mit einem unfahrbaren Mopped enden, da die ECU dicht macht! Dies gilt zumindest mit der kabel-gebundenen Version von TuneECU - es gibt auch eine App für Android, mit der auf gewisse Funktionen zugegriffen werden kann, ein Update der ECU-Software ist allerdings IMHO nicht mehr damit möglich... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tonti Geschrieben Januar 11, 2017 Autor Share Geschrieben Januar 11, 2017 Danke erst einmal an Alle, auch wenn keine befriedigende Antwort dabei ist. Im nächsten Monat ist die 10.000er Wartung fällig. Da hätte ich gerne vorab gewusst, ob und was softwaretechnisch geändert wird. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Retep_H_Cablaas Geschrieben Januar 11, 2017 Share Geschrieben Januar 11, 2017 Schau mal nach Dealertool aus England. Da solltest du die Daten auslesen koennen. http://dealertoolcouk.ipage.com/ Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
aleks Geschrieben Januar 19, 2017 Share Geschrieben Januar 19, 2017 Wenn ich mich richtig erinnere (ganz bestimmt sogar, habe das ausprobiert), gibt es eine Kombination, bei der man mit Zündung die Version angezeigt bekommt. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr erinnern, welche Knöpfe genau man niederhalten musste, um die aktuelle Version anzuzeigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jonny-TX Geschrieben Januar 23, 2017 Share Geschrieben Januar 23, 2017 Am 19.1.2017 at 20:10 schrieb aleks: Wenn ich mich richtig erinnere (ganz bestimmt sogar, habe das ausprobiert), gibt es eine Kombination, bei der man mit Zündung die Version angezeigt bekommt. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr erinnern, welche Knöpfe genau man niederhalten musste, um die aktuelle Version anzuzeigen. Bei der 800er vor 2015 drückt man m.E. die beiden Tasten am Cockpit und macht dann die Zündung an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Januar 30, 2017 Share Geschrieben Januar 30, 2017 bei den neueren 800er mit dem cockpit der "alten" explorer und bedienung am lenker sollte es knopf "i" und pfeil nach oben/vorne gleichzeitig drücken und zündung an sein um in das service menu zu kommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Februar 3, 2017 Share Geschrieben Februar 3, 2017 (bearbeitet) Als die Explorer 2012 erschien und ich sie gleich gekauft habe, fand u.a. ich die Möglichkeit heraus, sich Fehlercodes anzeigen zu lassen- und habe das auch hier und in meinem Blog veröffentlich. Auch bei der jetzigen Ex ebenso wie bei der neuen 800er funktioniert das so. Die Zündung muss aus sein- und wird erst nach dem Niederdrücken und Halten der i-Taste und der Taste " Menü-Blättern-oberer Pfeil" eingeschaltet. Dann ist man aber nur in der Anzeige der Fehlercodes (also P....). Eine andere Funktion bei dieser Vorgehensweise habe ich nicht gefunden. Die Version der Tiger 800 (von-2014) hat diese Funktion überhaupt nicht. Das Drücken der beiden Menütasten gleichzeitig bewirkt nichts-auch nicht in Verbindung mit dem Einschalten der Zündung- gerade eben noch einmal probiert. Man blättert damit im Menü um z.B. auf Trip 1 oder 2 zu gehen, die Zeit einzustellen usw. fredis-garage bearbeitet Februar 3, 2017 von fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jonny Geschrieben Februar 5, 2017 Share Geschrieben Februar 5, 2017 Hallo, soeben bei meiner 2014er SE getestet. Beide Tasten gedrückt halten und Zündung ein. Es erscheint für kurze Zeit in der Anzeige: 03:01.01 Wie sind diese Zahlen zu deuten ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Februar 5, 2017 Share Geschrieben Februar 5, 2017 Tatsächlich wird eine solche Zahl (ebenfalls mit 03.01 usw.) auch im Display der Tiger 800 on road für einen Moment angezeigt- also widerspreche ich mir selbst- es wird etwas angezeigt und ich habe nicht aufgepaßt. Noch kenne ich die Bedeutung nicht.... fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tonti Geschrieben Februar 5, 2017 Autor Share Geschrieben Februar 5, 2017 vor 7 Stunden schrieb Jonny: Hallo, soeben bei meiner 2014er SE getestet. Beide Tasten gedrückt halten und Zündung ein. Es erscheint für kurze Zeit in der Anzeige: 03:01.01 Wie sind diese Zahlen zu deuten ?? Habe ich gerade auch einmal ausprobiert: 02:00.00 Interessant wäre ja mal zu wissen, welche Änderungen/Verschlimmbesserungen bei den verschiedenen Versionen enthalten sind. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
macgum Geschrieben Februar 5, 2017 Share Geschrieben Februar 5, 2017 Habe auch 03:01.01. Und oben steht A, links steht 7. Ebenfalls SE aus 2014. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jonny-TX Geschrieben Februar 17, 2017 Share Geschrieben Februar 17, 2017 Ich bin da neulich nur durch Zufall draufgestoßen Ich frage mal bei meinem Freundlichen nach, wenn hier keiner weiß, ob es die Software-Version oder was anderes darstellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Februar 17, 2017 Share Geschrieben Februar 17, 2017 Zumindest mein großer Dealer wußte es mit Sicherheit nicht... fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
