sicherung
Gast x11
servus
hab schon in suche geschaut ,auch fündig geworden, zwar nur was über die ursache aber nicht warum das so ist.
vieleicht mag ja jemand weiter helfen.
hab heute von tiger die licht sicherung gezogen,dann hat der tiger nicht mehr gestartet. sicherung wieder rein, tiger startet, hab dann aus neugier die sicherung bei laufenden motor gezogen,und der motor lief weiter.
warum ist das so ? ist das normal?
danke gruß peter
Weil es seit 2004 (?) Pflicht ist, dass Motorräder mit Abblendlicht fahren müssen. Durch den Entfall des Lichtschalters ist somit sichergestellt, dass Du per Definition mit Licht fährst. Ohne Sicherung = nix Starten.
Warum nimmst Du die Sicherung raus? Aus Langeweile?
servus
ist einleuchtent. aber dann sollte doch der motor ausgehn wenn ich die sicherung ziehe.
ne mach es nicht aus langweile,hab montag termin am prüfstand.
dachte ich zieh die sicherung um die batterie zu schonen.
gruß peter
Damit kann man den Stromkreis effektiver schalten.
Bei Zündung an auch Licht an.
Ist beim Startvorgang aber kontraproduktiv,, da der Strom für das Licht dann dem Anlasser fehlt.
Also einfach den Strom vom Licht per Wechselschaltung auf das Anlasser-Relais umleiten, damit automatisch Licht aus während des Startvorgangs.
Wenn Motor läuft und der Anlasserknopf gelöst wird geht Licht wieder an.
Folglich geht bei laufendem Motor und gezogener Sicherung nur das Licht aus, der Motor bleibt an.
Aber neu starten ist nicht, da weder Licht noch Starter-Relais  Strom bekommen.
Ich hoffe, das war so verständlich.
Gruß Holger
