Feder für Steuerkettenspanner
Hallo Tigerfreunde,
bin durch ein Youtube Video auf den Punkt gebracht worden, dass die Druckfeder des Steuerkettenspanners
des 1050er Motors sich deutlich setzt und folglich ausgetauscht werden sollte. Hier fehlen dann nicht nur mm
sonder eher einige cm. Triumph listet leider keine Ersatzfeder, sondern nur den gesamten Spanner für ca. €140,-.
Da mein Tiger auch bereits 9 Jahre alt ist, spielt die geringe Laufleistung keine Rolle. Das Material kriecht einfach,
und das tut es unter Spannung auch, ohne dass der Motor läuft.
Hat jemand bereits dieses Problem erlebt und eventuell durch eine Ersatzfeder aus anderen Quellen lösen können?
Die Originallänge der Feder wäre auch schon hilfreich. Drahtstärke und Windungszahl kann man ja messen, und
Federnhersteller gibt es ja auch genügend. Letztendlich wird es ja wohl ein Katalogteil sein, was Triumph oder
sein Zulieferer da verbaut.
Wäre nett, wenn sich jemand zum Thema melden würde.
Gruß, Axel
Hm, das würde ja für schlechten Federstahl sprechen. Das kann ich mir nur schwer vorstellen.
Ich kann leider nicht helfen, mein Bock ist auch schon 8 Jahre alt und hat mittlerweile ca. 70.000 km auf der Uhr.
Um das zu messen müsste tatsächlich jemand, der gerade seinen Steuerkettenspanner gewechselt hat, sowohl den alten als auch den neuen mal zerlegen und die Feder sowohl in Länge als auch Federrate ausmessen.
Das wird bei mir aber frühestens im Spätsommer oder Herbst was werden.
Da wollte ich zur Sicherheit mal die Steuerkette erneuern, und dazu gehört ja auch ein neuer Kettenspanner.
Gruß Holger
Es wäre der erste, der artige Schaden, von dem ich bei der 1050er höre.
Meine 2007er geht stramm auf die 120.000 km zu und ich verschwende nicht mal einen Gedanken an den Steuerkettenspanner. Da klappert nix, da ist kein Leistungsverlust oder sonst was festzustellen, dementsprechend bleib ich da einfach von weg.
  • Danke 1
Danke Euch beiden für die beruhigenden Antworten.
In der Zwischenzeit hat mir Tom Danner etwas ähnliches geschrieben.
Ich nehme das insgesamt als Entwarnung und machen niemanden mehr nervös.
Grüße, Axel
Am 21.2.2017 at 15:51 schrieb pioterjawa:
prüfe mal den Preis auf https://www.fowlersparts.co.uk/
dort kaufst du die Originalteile günstiger. :)
Danke für den Tipp. Werde ihn nutzen.
Gruß, Axel
  • 2 years later...
Hallo Selberschrauber,
hole das Thema noch einmal hoch. Hat irgendwer denn mittlerweile den Spanner oder die Feder gewechselt? Und wenn ja, warum?
Steuerkette und Schiene ja, Spanner oder Feder nein.
Die Kiste lief wie ein Sack Nüsse, ruckelte und nahm kein Gas an = Steuerzeiten verstellt.
Kilometerstand ca. 130.000 beim Wechsel.
Am 6.1.2020 um 06:37 schrieb Bär-Tiger:
   ...    = Steuerzeiten verstellt.   ...
Hi Norbert,
ist dadurch kein Schaden am Motor entstanden (Ventile)?
Solange die Kette nicht überspringt, passiert eigentlich nichts.
Die " verstellten Steuerzeiten" sind nur wenige Winkelgrade, wenn überhaupt,
und kommen durch die Längung zustande.
Komischerweise werden die Nockenwellenräder, die ja auch verschleissen, nie mitgewechselt.
Ich würde die für mein Gewissen mitwechseln, kann nichts schaden.
Düse
Am 7.1.2020 um 11:10 schrieb Gummikuhfan:
Hi Norbert,
So viel war´s nicht, ist nicht übergesprungen, nur etwa einen halben Zahn Längung.
Am 7.1.2020 um 13:23 schrieb Düse:
Düse
Deshalb gibts in England auch einen Kettensatz mitsamt Schienen und Zahnrädern zu kaufen, in Deutschland gabs den nicht zu kaufen. Abgesehen davon, dass ich in Deutschland 6 Wochen auf die Steuerkette gewartet habe (NL Dortmund), die dann aus England in einer Woche da war.
bei der Q wird normalerweise auch nur die Kette gewechselt, es sei denn, die Zahnräder sehen schlimm aus, aber das daaauuuuert!  :D
