Gast Geschrieben am Februar 21, 2017 Share Geschrieben am Februar 21, 2017 Hallo zusammen, da ich nach langer Wartezeit endlich meine Katze bestellen konnte, war ich hier fleißig am Lesen und hätte vorbereitend für die jahrelange Freundschaft mit meinem "Tiiiischer" ein paar Fragen 1. Ich bin mehr so der Dauerfahrer, nicht Dauerputzer. Da ich mir dessen bewusst bin, bringt der Shocktube dauerhaft Schutz vor Nässe und Dreck für das Federbein, oder kann ich mir das schenken? 2. Passt ein kleines Verbandspäckchen in das Winzloch unter die Sitzbank? Eventuell auch die hässliche quitschgelbe Unfalljacke? 3. Ich habe hier einem Thread für die 07´er gelesen über Beschädigungen der Standrohre der Upside Down Gabel. Ich habe es bei der 2016er so in Erinnerung, dass die Hutzen des vorderen Kotflügels die Standrohre von vorne vollständig umfassen. Da sollte eine Beschädigung doch fast unmöglich sein, oder sind hier mehr Schutzmaßnahmen angeraten? 4. Wie sinnvoll ist ein Schutzgitter vor den Kühlern? Gibt es öfter mal Beschädigungen durch fliegende Steinchen hier im Forum? Vielen Dank Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reignman Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Hi, meine Meinung: 1)So halte ich es auch. Das Federbein funktioniert noch, auch ohne Shocktube 2) Ich habe eine Warnweste drunter gepackt. Je nachdem wie klein das Verbandspäckchen ist, passt das eventuell auch. 3) Ich habe keine weiteren Maßnahmen ergriffen. 4) Mir ist nichts bekannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Hallo Matthias, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch zum neuen Sport Tiger und viel Spaß damit. Einer geht, einer kommt, wie immer im Leben. Hier meine kurzen Anmerkungen: 1. Noch die von gehört oder gesehen, keine Aussage möglich 2. Ich habe da nur ein einen Mini Bitsatz drinnen, mein Multitool und die Papiere. Selbst die Warnweste für F musste ich schon fürchterlich rein stopfen. Wird eng werden 3. Dazu würde ich sagen, dass es besser geworden ist. Kenne nur einen der am Sport Tiger Probleme in der Richtung hatte, also denke ich ganz gut gelöst 4. Mein Kühler hat natürlich auch leichte Einschläge, wie alle meine anderen Motorräder auch. Ob es Sinn macht, muss wohl jeder für sich entscheiden Das war mein Senf dazu, es wird mit Sicherheit mehr folgen. Gruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Danke erst mal an euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 (bearbeitet) Also das Kastl kannst du leicht vergrößern, indem du Selbiges einfach entfernst und den Diagnose Stecker nach vorne unter dem Tank schiebst. Die Punkte eins drei und vier, tangieren mich nur peripher Grüße Gerhard Edit .... um eventuelle Nachfragen im Keim zu ersticken. Ich fahre in der Sport keine federleichte Lithium Batterie von JMT, sondern immer noch die gute Serien Yuasa . Ich habe sie nur mal von der Ducati in die Sport gelegt um sie da zu probieren. Funktioniert ausgezeichnet aber nur bis etwa 10 Grad plus - in meiner Duc funktioniert sie bis Minusgrade bearbeitet Februar 21, 2017 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Da hatte ich auch eine Frage in die Runde: Der Innendurchmesser vorne zum entfernen der Achse ist ? Mit Augenmaß würde ich schätzen Imbus 21mm. Danke und Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 (bearbeitet) Nein sind 22 mm, 21 mm bei Inbuss gibt es meiner Meinung nach als alter Werkzeughändler nicht bearbeitet Februar 21, 2017 von Redracer 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Thx ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Nicht dafür, kann Dir sogar sagen, dass die an manchen BMW vorne an der Achse auch passt. Daher kann ich Sie Dir leider nun zum Kauf anbieten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Kann sein, mein Kollege hat ne F 800 GT, die hat aber einen 19er Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redracer Geschrieben Februar 21, 2017 Share Geschrieben Februar 21, 2017 Das es fast überall unterschiedlich ist, ist doch schon klar. Denke auch an die 46er Nuss für die Hinterradachse zum Beispiel und den Schlüssel zum Kette spannen. Das hätte ich alles gerade noch zufällig zum Verkauf im Moment, sowie einen schönen Einarmständer passend zum Sport Tiger Gruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pioterjawa Geschrieben Februar 24, 2017 Share Geschrieben Februar 24, 2017 4. Sehr Sinnvoll. Je früher du es montierst, desto besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pioterjawa Geschrieben Februar 24, 2017 Share Geschrieben Februar 24, 2017 1. Schwachhsinn. Es wird Wasser sammlen und das Wasser wird sich auf der Federbeinelementen ablagern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
