deccar
ABS Lampe an während der Fahrt, Auswirkung auf Motorsteuerung?
12 Beiträge in diesem Thema
ich habe gestern folgende Beobachtung bei meinem Moped gemacht.
Tiger SE, 2012 35tkm, Ansaugstutzen beidseitig offen, Pipercross, Mod9.1, modifizierter Orig. Auspuff,
Gestern ist nach einer schönen zügigen Runde über kleine Strassen, teilweise schlechter Zustand, mit gelegentlichem vollem Ausnutzen der Leistung 2 mal die ABS Warnlampe während der Fahrt angegangen.
Nach kurzem Stop und Ein/Aus des Motors ging es wieder aus.
Vorher beim vollen Durchbeschleunigen kein Ruckeln oder ähnliches feststellbar.
Nach dem 2. mal Lampe an bin ich weitergefahren ohne Neustart,  und dann war beim vollen Durchladen ab ca 7000 Umin deutliches Ruckeln feststellbar, als ob sie will, aber nicht genug Sprit kriegt.
Zuhause dann Neustart, Lampe ging aus, aber dann hab ich nicht mehr das Ruckeln getestet.
Kann die ABS Warnlampe mit dem Ruckeln in Verbindung stehen?
Kann ich mit TuneECU die entstandenen Fehler auslesen und identifizieren?
Hatte das schon mal jemand als Problem?
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Ja mit Tune ECU den Fehler auslesen.
Vermutlich ist das Steuergerät ins Notlaufprogramm gegangen. Warum ? Gute Frage.
oder einfach mal diue tastenkombi probieren:
- zündung aus
- menu nach oben / vorne und info (i) taste gleichzeitig gedrück halten
- fehlercode ablesen, blättern mit den menu tasten
Fehlt da zwischendrin nicht noch ein "Zündung EIN"? :P
Tune ECU kann meines Wissens nicht ins Steuergerät des ABS, nicht mal die Android-Variante, das geht nur mit dem Dealertool.
So einen ähnlichen Fehler hate ich mal, als die Lima durchgebrannt war. Die Maschine lief nur auf Batteriestrom und als der soweit abgesackt war, dass nix mehr ging, ging während der Fahrt die ABS-Leuchte an. Allerdings war dann auch nichts mehr mit starten.
Ich würde mir mal die Sensoren ansehen, ob da was nicht stimmt, vielleicht auch deren Kabel. Dass die Maschine geruckelt hat, würde ich nicht damit in Zusammenhang bringen, auch nicht unbedingt mit dem Tune. Das war wahrscheinlich einfach Zufall, zumindest würde ich das denken, bis sich ein nachvollziehbarer Zusammenhang feststellen und beweisen lässt.
am vor 1 Stunde schrieb merkosh:
- zündung aus
Bei einer 1050er der ersten Sierie (nicht Sport ) geht das nicht.
1 Person gefällt das
Hmm, ruckeln bei hoher Drehzahl, ABS-Lampe an...
Das kommt mir aber mal sowas von bekannt vor.
Was sagt die Ladespannung?
Meines Wissens legt auch das ABS-Steuergerät Fehler in der ECU ab. Ich meine ich hätte da einen Fehler drin gehabt, als meine Lima hin war und die Batteriespannung mich mit unter 11 V noch so gerade eben nach Hause gebracht hat. Sollte also auch mit Tune-ECU ausgelesen werden können. Bin aber nicht absolut sicher.
Ich hab übrigens neulich bei laufendem Motor an der Ampel ziemlich häufig stark die Vorderradbremse im Stand betätigt, weil ein Mitfahrer sagte, mein Bremslicht ginge nicht (Der Schalter löst wohl recht spät aus, erst wenn ich wirklich bremse).
Da ging dann auch die ABS-Lampe an. Aber beim losfahren sofort wieder aus und war auch hinterher kein Fehler abgespeichert.
Gruß Holger
da bricht wohl durch die kombi der verbaucher (abs, bremsleuchte) wieder die spannung zusammen ...
Geschrieben (bearbeitet)
Servus ...... zugegeben das ist sehr vage, aber mir an meiner Sport schon mal passiert.
Schaue doch zuerst mal deine Leitung vorne im Bereich der Bremsscheibe an. Bei mir hat sie sich aus unerklärlichen Gründen bissel gelöst und hat dann Massekontakt mit der Bremsscheibe bekommen.
Kost nix und ist in einer Minute erledigt. Dann musste ich allerdings beim Dealer die ABS Lampe wieder löschen lassen. Weil selber war da nichts zu machen.
Grüße gerhard
Bearbeitet: von Silver Rider
ich habe gestern mal TuneEcu dran gehangen und es hat keinen Fehler im Speicher gefunden.
Für den Tüv kommt jetzt ein korrektes Tune mit Lambda und SLS drauf.
wenn ich während des Motorlaufs auf die Spannungsanzeige von TunEcu schaue, werden dort 14,2-14,4 V angezeigt.Im LL, bei ca 4000 dann 13,8V.
Wenn ich dann den Killschalter zum Stoppen verwende geht die Anzeige auf 12,5V BAtteriespannung zurück.
Nach wenigen Minuten sind dann noch 11,9V übrig, mit angeschaltetem Licht.
Anlasser zieht noch durch und startet den Motor. Nicht grade kraftvoll, aber ausreichend.
Kann es sein, das ich Opfer des schleichenden Batterietodes bin?
Ich werde mich wohl um eine neue Batterie kümmern müssen, vielleicht ist das auch der Grund für  die Fehlfunktion.
Nach 4 Jahren und 35Tkm kann doch die Lima noch nicht durch sein, oder?
Prüfen der Kabel und Verbindungen steht noch an, es kommt noch ein neuer VR drauf, da kann ich das gut verbinden, ich werde berichten.
Danke erstmal für die Tips und Infos
Stefan
Ich würde mich nicht auf die Spannungsanzeige in TuneECU verlassen, sondern lieber mit einem Multimeter messen.
Allerdings sind 4 Jahre mit einer Batterie für die Tiger schon eine reife Leistung und bevor ich irgend was anderes vermuten würde, läge mein Verdacht immer bei der Batterie, einfach weil die ECU dermassen empfindlich auf Unterspannung reagiert, dass schon eine überlagerte, unbenutzte, neue Batterie reicht um die Tiger zum spinnen zu bringen. Der Rest des Tigers ist eigentlich robust, nur die Spannungüberwachung treibt uns hier eigentlich alle in den Wahnsinn.
So ich gebe mal ein Update,
bin am WE eine ausgiebige Runde gefahren, Tune 6.1 aufgespielt, und ordentlich am Kabel gezogen.
Der VR musste noch endgültig gerichtet werden, bevor der neue drauf kommt.
Keine Fehlermeldung zu provozieren, Auch das Anlassen hat problemlos geklappt, läuft wieder wie immer.
Habe gestern das VR ausgebaut, kommt am Mittwoch neuer Dunlop Roadsmart 3 drauf, dann noch zum TÜV, dann sollte die Saison vernünftig laufen.
ich werde jetzt noch die Sensoren ABS und Kabel mal anschauen, aber nur oberflächlich. Für die Kontrolle der Verbindungen muss sicherlich die Verkleidung und Tank ab, dazu habe ich keine Lust/Zeit.
Neue Batterie steht noch aus!??? Louis???? Die Original Yuasa war/ist eigentlich OK????
Die werde ich sicherheitshalber vor den Pyrenäen (vom 25.5. - 05.06.) noch austauschen, sonst stehe ich dann da.
Hat jemand im Moment ne Sonderaktion  bemerkt?
Stefan
Am 2.5.2017 at 10:46 schrieb deccar:
Die Delo hat schon viele enttäuscht, einige sind zufrieden.
Yuasa ist gut, aber ich habe die Bosch M6 drin. Mein Intermezzo mit einer Banner hat gerade einen Winter gedauert, dann war sie hin.
Die Bosch M6 hat bei mir 5 Jahre gehalten und wurde nur durch eine defekte Lima gerichtet. Jetzt wieder ne neue M6 und alles ist gut.
Gruß Holger
