Gummikuhfan Geschrieben am April 21, 2017 Share Geschrieben am April 21, 2017 Hallo Bastler, ich besitze ja seit einigen Jahren einen Garmin Zumo 550. Habe mich mittlerweile mit dem Gerät angefreundet und für die Sachen, wie ich es benutze, reicht es mir. Allerdings gibt es ein großes Problem. Der Gummi der Tasten versprödet und die Tasten fallen dann raus. Damit ist es natürlich nicht mehr wasserdicht. Jetzt habe ich in iBääh-Kleinanzeigen die Bedienflächen als Austauschteile gefunden. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/garmin-zumo-400-500-550-neue-ersatz-gummi-tastaturen-buttons/461451596-306-1125 Hat jemand von euch diese Flächen schon mal ausgetauscht? Vor einiger Zeit hatte ich auch in eBay einen Austausch der defekten Tastenfelder gefunden. Der scheint allerdings nicht mehr zu inserieren, jedenfalls habe ich ihn nicht mehr gefunden. Der lag im Preis aber auch deutlich höher. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben April 22, 2017 Share Geschrieben April 22, 2017 Moin Jürgen, schau doch mal bei "YouTube" nach. Vielleicht gibt es da schon eine Videoanleitung dafür... Gruß, RUDI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 23, 2017 Autor Share Geschrieben April 23, 2017 Hallo Rudi, da habe ich auch schon gesucht, aber nichts Relevantes gefunden. Da das Gerät ja weit verbreitet ist / war, dachte ich, dass bereits mehrere diese Reparatur durchgeführt haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben April 23, 2017 Share Geschrieben April 23, 2017 Ich habe das Problem noch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundbaer Geschrieben April 24, 2017 Share Geschrieben April 24, 2017 (bearbeitet) Jürgen, Versuch es mal hier: http://stores.ebay.com/GPS-STATION Hab ich auf www.naviser.at gefunden. Andreas bearbeitet April 24, 2017 von tigerundbaer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tron Geschrieben April 24, 2017 Share Geschrieben April 24, 2017 Morgen, solltest Du die Tasten noch haben und diese sind lediglich an den Rändern spröde, so könntest Du sie "rund" zu recht schneiden und anschließend mit passendem Silikon wieder ins Gehäuse einsetzen. Das hatte ich an meinem seligen 550er auch vollzogen und es hielt noch Jahre bis zum elektronischen Abschied (Displayausfall/keine Touch-Reaktion). Wenn Du keine Originalknöpfe mehr besitzt oder diese vollkommen spröde sind, kannst Du sie durch passende Knöpfe einer gebrauchten Fernbedienung ersetzen, welche Du passend zu den Löchern im Gerät größer ausstanzt und von innen wiederum "silikonierst". Ich hatte da mal im Netz eine deutsche Anleitung gefunden, welche sich aber gerade meines Zugriffs entzieht Aber die folgende englische Variante: http://gl1800riders.com/forums/17-how-step-step/255954-zumo-550-button-fix-low-cost-easy-diy.html ist auch leicht verständlich. Gutes Gelingen! Gruß Tron Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
