TPMS bei Neuem Motorrad defekt
Hallo, ich habe mir am 08.05.17 eine Rote Tiger 800 XRT gekauft. Leider funktioniert der Reifendrucksensor nicht richtig. Sie geht willkürlich nach 5, oder 25 km an.
Es wird kein Druck mehr angezeigt, weder hinten noch vorne, sondern es erscheint nur: - - - -
Wenn ich die Zündung jedoch ausstelle und neu starte funkioniert es wieder für ein paar Kilometer. Dann erschreckt mich die rote Warnleuchte erneut. Woran liegt der Fehler? Es ist noch Garantie, doch die ständig brennende rote Lampe stört mich sehr, da sie mich erschreckt und ablenkt. Die Werkstatt kommt mir sehr entgegen (Motorrad Center Dreispitz ) hat es erst mal ausgestellt. Habt ihr auch probleme damit? Ist das Programm vielleicht noch nicht ausgereift? Ansonsten die beste Maschine die ich bisher gefahren habe.
bearbeitet von TITR1965
Zu wenig Angaben über Fehleranzeige
Hallo TITR1965,
bissel wenig Info, um helfen zu können. xwing88 hat Dir ja schon einen Hinweis gegeben, muss bei Dir aber nicht das gleiche "Phänomen" sein.
Wird, wenn die rote Lampe nicht an ist, ein Druck angezeigt, oder kommt eine Druckanzeige nie zustande? Betrifft es beide Räder, oder nur eins davon? Wenn nur eins, welches?
Grüße
Dieter
Guckst du den eingefügten Thread,
dann wird dir schnell klar werden, dass kein Fehler vorliegt sondern die Warnlampe sich einschaltet wenn sich der Reifendruck beim Fahren automatisch erhöht.
Bei den momentan hohen Temperaturen leuchtet sie bei mir ständig schon nach kurzer Fahrzeit.
Manchmal bin ich überrascht, wenn sie gerade nicht leuchtet.
bemo
Also so ganz normal kann das aber wohl doch nicht sein - interessanterweise scheint dieses Problem nur auf den XRT-Modellen aufzutreten!? Bei meiner XRx habe ich ein solches Problem bis jetzt (aufHolzklopf) noch nicht gehabt, auch bei den momentanen Temperaturen alles paletti und kein willkürliches Aufleuchten der Reifendruck-Warnleuchte...
Als Option zugekauft - aber die werden ja wohl nicht anders sein?!
